Autor Subiect: Problema portiera dreapta spate-blocata  (Citit de 22261 ori)
Offline manatolii
  • Mesaje postate: 149
  • Membru SK
  • Auto: Octavia 1U 1.6
Re: Problema portiera dreapta spate-blocata
« Răspuns #17 : Aprilie 17, 2013, 09:26:04 a.m. »
Mersi n.cristian.
« Răspuns #16 : Aprilie 16, 2013, 11:58:32 p.m. »
Atât încuietorile (yalele), cât si balamalele eu le gresez, de când am luat mașina, cu WD-40. Când gresezi balamalele, ai grijă să ții lângă tine o cârpă cu care să ștergi excesul de ulei, altfel, când circuli, va forma o dâră inestetică de-a lungul mașinii. Portiera spate se poate regla, pentru a se închide perfect. Cel mai bine e să apelezi la cineva care se pricepe, pentru că O1 are probleme arhicunoscute cu scârțâitul portierelor spate atunci când nu sunt reglate bine, iar scârțâitul respectiv e de-a dreptul exasperant, nu prea poți trăi cu el.  :)) Dacă zgomotul provine din interiorul portierei, ar trebui să desfaci fața de ușă să vezi care este cauza. Eu mizez pe o clemă/prindere ruptă.
Offline manatolii
  • Membru SK
« Răspuns #15 : Aprilie 16, 2013, 09:16:44 a.m. »
Salutare, pentru ca tot suntem la cpitolu portiere am si eu o intrebare, ingrijirea balamalelor si a incuietoarelor(yalelor) cu o faceti, de asemenea am opservat ca portierele spate la masina mea nu tine linia masinei, sunt putin spre exterior. Eu detin O 1, iar portiera spate stanga are un zdranganit in inetrior.
Cunoasteti astfel de probleme si eventual unde as putea sa merg sa le aranjez in Bucuresti.
Mersi mult.
« Răspuns #14 : Aprilie 16, 2013, 01:31:58 a.m. »
Multumesc pentru raspuns.
Am sa revin cu detalii dupa ce reusesc sa ajung la service.
« Răspuns #13 : Aprilie 15, 2013, 09:56:58 a.m. »
Fire intrerupte in mansonul dintre stalp si portiera.
« Răspuns #12 : Aprilie 14, 2013, 10:35:39 p.m. »
Acum cateva zile am observat ca geamul dreapta-spate nu se mai deschide de la sofer. Am uitat sa verific daca in continuare se reproduce problema, am sa urmaresc in zilele ce urmeaza. Ce am observat este ca nu mergeau inchiderea si deschiderea completa printr-o singura apasare de pe portiera dreapta-spate. Am incercat metoda pe care o stiam eu pentru a reactiva functionarea asta (tinut apasat butonul inca 5-6 secunde dupa ce geamul a ajuns la capat), dar nu a functionat. Stie sau banuieste cineva ce ar putea da ambele probleme descrise?
Iar astazi s-a intamplat ceva putin mai nasol: desi portiera dreapta-spate (coincidenta?) era inchisa bine (am verificat de mai multe ori), martorul de pe CB imi arata ca portiera era deschisa. A trebuit sa imi inchid manual becurile din plafoniere si nu am mai putut vedea nimic pe Maxi-Dot. Dupa o stationare de 2-3 ore problema nu s-a repetat. E senzorul din portiera pe duca sau ar putea fi altceva?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Desi eu am O2, am postat aici pentru ca problema e aceeasi.
Mda, dupa cum ma asteptam, problemele au revenit si acum nici macar nu mai pot deschide portiera dreapta-spate, nici din interior, nici din exterior. Geamul mai coboara doar de la butonul de pe portiera cu problema, dar nu functioneaza mdoul "one touch".
Stie cineva care ar putea fi cauza tuturor problemelor actuale: nu se deschide geamul de la portiera decat de la butonul de pe respectiva portiera (fara one touch) si nici portiera nu se poate deschide deloc? Ma gandesc ca sansele ca sa amandoua problemele la aceeasi portiera in acelasi timp (una cu deschiderea portierei si alta cu deschiderea geamului) sunt foarte mici.
Multumesc anticipat.
Offline TiberiuS
  • Mesaje postate: 153
« Răspuns #11 : Iulie 06, 2011, 10:20:56 a.m. »
Si eu am avut o problema cu usa din spate de pe partea dreapta asta iarna.Observasem ca imi face probleme(nu se deschidea din interior,insa din exterior da,si atunci cand inchideam masina din telecomanda usa ramanea deschisa) numai atunci cand o spalam cu motorul pornit.Problema a aparut apoi la usa din fata-dreapta,atunci am mers la Brady si mi-a schimbat cateva fire si nu mai stiu ce in valoare de 400lei :039: ..
Skoda O2 Elg, 1,9TDI, 2008, esp, maxi-dot, scaune incalzite, jante 16', PDG, senzori parcare.
Offline bnt_mihai
  • Locaţia: Suceava
  • Monte-Carlo
  • Auto: Fabia Combi 1,4 TDI
« Răspuns #10 : Iulie 06, 2011, 08:45:12 a.m. »
Eu am avut probleme cu portiera stanga (sofer), si cateva zile m-am dat jos prin dreapta usa fiind blocata. Mai interesant este ca atunci cand m-am dus la reprezentanta mi-au spus ca nu stiu ce e in neregula si ca va trebui sa las masina acolo daca am treaba si ma vor suna ei dupa-amiaza, numa' ca dupa-amiaza m-au sunat, dar doar ca sa-mi zica ca va trebui sa schimbe usa cu totul ca nu-i dau de cap, si ca masina va sta in service 2saptamani pana vine o alta usa. Bineinteles ca era din vina lor usa blocata, masina in garantie si in mod normal ar fi trebuit sa-mi dea o masina sa ma pot deplasa unde am treaba intrucat nu era vina mea ca s-a blocat usa, vina apartinadu-le lor, dar nu s-a intamplat asa consolandu-ma cu faptul ca traiesc in Romania, nu in Germania.
Conform certificatului de garantie...exista si extindere si anume garantia cu mobilitate..prin care daca o masina este imobilizata in service service-ul trebuie sa va ofera o masina la schimb...maxim 3 zile(inclus sambata & duminica)....dar acest lucru este valabil doar prin RIA....adica trebuie anuntata problema de garantie prin acel telefon (hot-line)....astfel sercice-ul este acoperit si va poate oferi aceasta masina.
« Răspuns #9 : Iulie 05, 2011, 09:29:44 p.m. »
Ai PM dadu.
Offline dadu221
  • Locaţia: PLOIESTI
  • Mesaje postate: 86
  • Auto: octavia1 -1,9 tdi
« Răspuns #8 : Iulie 05, 2011, 06:55:09 p.m. »
hai ca mi-a venit si mie randul :) Usa spate dreapta blocata. initial nu o puteam deschide dar intr-un final si-a dat drumul si cand trag de manerul de deschiedere (cel interior) se ridica si siguranta. Avand in vedere ca se lasa cu inlocuire de piese (dupe ce verific sa nu fie o problema de curent)am rugamintea sa imi spuneti si mie ce trebuie inlocuit  (am inteles ca actuatorul ar fi integrat in nu stiu ce) si eventual cum se face (ma bate gandul sa nu rup traditia si sa mi-o surubaresc singur). am mai cautat pe net dar nu am gasit nicaieri actuator ca piesa. Ce trebuie sa caut si daca stie cineva un pret orientativ. Multumesc!
ghiii, Batore!
« Răspuns #7 : Februarie 24, 2011, 11:57:52 a.m. »
Daca este o impresie din service Elcar Gid, te rog posteaza in topicul dedicat lor, exista si o persoana din partea acestui service pe forum si poate iti va raspunde cu un pct de vedere oficial !
Offline Flo83
  • Locaţia: Buzau
  • Mesaje postate: 7
  • Auto: Skoda Octavia 2
« Răspuns #6 : Februarie 24, 2011, 11:21:37 a.m. »
Offline tmihai1976
  • Locaţia: Tirgoviste
  • Auto: SOT 1.6i - 2002
« Răspuns #5 : Februarie 20, 2011, 11:25:19 p.m. »
corect. data bancheta jos. improvizata o cheie pentru ca pozitia suruburilor era dificila.
« Răspuns #4 : Februarie 17, 2011, 10:29:54 a.m. »
Daca nu ai curte sau garaj, mai bine o lasai incuiata ;)
Si cum ai dat fata de usa jos cu usa inchisa? Clemele si suruburile din partea inferioara... ? Ai dat jos bancheta ?
Offline tmihai1976
« Răspuns #3 : Februarie 17, 2011, 12:35:47 a.m. »
am rezolvat cu deschiderea usii. N-a fost mare inginerie. Am dat fata de usa jos si am bagat manutza prin usa pana la broasca si 'hop' s-a deschis. Acum e ramasa blocata pe deschis pana cumpar actuator si broasca
