Autor Subiect: Problema boxe sau cd-player?  (Citit de 14912 ori)
Offline FDR
  • Locaţia: Blaj, Alba
  • Auto: O2 Facelift, 1.6MPI
Re: Problema boxe sau cd-player?
« Răspuns #20 : Februarie 05, 2013, 09:18:00 p.m. »
Verifica (daca nu ai facut-o deja) Faderul sau raportul volumului fata/spate. S-ar putea sa fie la maxim pe fata.
Offline tvirgil
  • Locaţia: iasi
  • Mesaje postate: 62
  • Auto: O2 FL 1.2 TSI
« Răspuns #19 : Februarie 05, 2013, 02:26:14 p.m. »
S-ar putea sa nu fie echipata cu boxe pe spate.
Daca decodifici eticheta de pe carte ai sa vezi exact ce optionale ai pe masina!
Offline emanuel
  • Locaţia: Craiova
  • Auto: Octavia II, 1.9 TDI
« Răspuns #18 : Februarie 05, 2013, 01:14:59 p.m. »
Dupa ce am cumparat o Octavia 2, 2006, am observat ca boxele de pe usi spate, nu merg,... acum nu este un lucru grav, insa mi-ar placea sa mearga.
Are cineva idee de ce nu merg, nu or fi conectate, la radio cd ? sau or fi arse... dar amandoua.. (mai greu imi vine a crede )....
Si cum pot scoate radio-cd-ul sa verific, si ce anume sa verific, la mufe..... ?? a mai avut cineva astfel de probleme, si ce imi puteti spune.   (sau sa fie de la vre-o siguranta.. ?? )
Multumesc anticipat !
« Ultima Modificare: Februarie 05, 2013, 01:37:31 p.m. de emanuel »
Offline danutz
  • Mesaje postate: 33
  • Auto: fabia 2003 1.9 tdi
« Răspuns #17 : Februarie 29, 2012, 02:39:40 p.m. »
am rezolvat!dupa o ora de functionare cere din nou codul.multumesc tuturor pentru ajutor!
Offline danutz
« Răspuns #16 : Februarie 27, 2012, 10:33:49 p.m. »
ceva au facut......ceva ce nu tinea de reparatia masinii
Nu mai da quote ultimului post!
« Ultima Modificare: Februarie 27, 2012, 10:36:01 p.m. de FDR »
Offline FDR
« Răspuns #15 : Februarie 27, 2012, 10:26:35 p.m. »
In cazul asta probabil va trebui sa mergi inapoi la reprezentanta. Oricum, pentru vopsitul usii nu trebuiau sa deconecteze bateria. Si chiar daca au deconectat-o, cd playerul nu cere codul daca nu a fost inlocuit.
Offline danutz
« Răspuns #14 : Februarie 27, 2012, 10:15:43 p.m. »
salut am si eu o problema cu radio cd ul symphony.am avut masina la reprezentanta pentru a vopsi usa si dupa ce am luat masina pe ecranul radioului imi scrie SAFE. nu imi cere codul....de acolo mi au zis ca CINEVA a introdus codul gresit si acum cica ar trebui sa astept 24 ore sa isi revina adica sa imi ceara codul....a mai patit cineva asa ceva?oare o sa imi ceara codul dupa 24 ore cum au zis ei?
problema la mine e de mai mult de o ora.....
Offline FDR
« Răspuns #13 : Februarie 27, 2012, 06:47:15 p.m. »
Daca nu ai manualul de utilizare, il poti descarca de aici:
http://www.carcommunications.technisat.com/en/produkte/produkt.datei.php?id=27&lang=en
Offline FDR
« Răspuns #12 : Februarie 27, 2012, 06:45:56 p.m. »
Aparatul se blocheaza dupa doua incercari gresite, timp de o ora. Apoi se poate incerca din nou.
Offline danutz
« Răspuns #11 : Februarie 27, 2012, 04:58:49 p.m. »
Offline costi071
  • Auto: Octavia 2 1.9TDI
« Răspuns #10 : Aprilie 15, 2011, 11:34:55 a.m. »
salutare.sunt nou pe forumul asta.Am si eu o problema...miam cumparat o mufa cu 2 iesiri jack 3,5 .si am vreut sa conectez telefonu sa asc muzica....lam bagat si nu merge...trebuie sa setez cv?am dat acolo Aux on...alceva nu mai stiu..
daca ma puteti sa ma ajutati cu u sfat ..ms mult
Offline mikele
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: Skoda Octavia2-2006
« Răspuns #9 : Februarie 26, 2011, 06:54:24 p.m. »
nu m am exprimat eu cum trebuie.. nu se intrerupe, nu "canta" deloc cateodata dupa pornirea/repornirea cd player. Deci daca pornesc masina si merge cd player ul sau radio ul este foarte bine si nu se opreste decat probabil pana cand il opresc si il pornesc din nou.
« Ultima Modificare: Februarie 26, 2011, 06:57:13 p.m. de M i c u t z u »
Offline ph09rle
  • Locaţia: Baicoi
  • Mesaje postate: 153
  • Styling Club
    • Styling Club
  • Auto: PH 09 RLE
« Răspuns #8 : Februarie 25, 2011, 09:32:22 p.m. »
se intrerupe? daca tii masina la relanti se mai intrerupe? ca daca da, sa nu fie ceva de la alternator, ca la mama mea la masina asa facea la relanti, cand o tineam turata, mergea ca unsa.
Offline mikele
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #7 : Februarie 25, 2011, 08:51:32 p.m. »
Pai problema e ca la intreruperea motorului nu isi revine cd player ul, ci se intrerupe(in caz ca merge). Singura solutie este sa astept sa isi revina singur.. 2-3 minute sau jumatate de ora  :042:
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #6 : Februarie 25, 2011, 01:11:29 p.m. »
Eu zic sa verifici mufa care intra in spate in aparat, sa fii sigur ca e infipta ca lumea si are blocajul in pozitia corespunzatoare, sa verifici firele, mai ales in zona trecerii de pe caroserie pe usi. Ideea este ca aparatul are protectii de suprasarcina pe el si daca simte un scurt taie semnalul de iesire pina cind dispare scurtul. Daca ai luat masina de noua nu-ti mai zic sa verifici daca ai boxele care trebuie pe masina si nu unele cu alta impedanta sau putere. E ceva cam ca la sigurantele automate din tabloul de acasa.
