Autor Subiect: Baterie moarta  (Citit de 21118 ori)
Offline Stefan2982
  • Mesaje postate: 11
  • Auto: Fabia 1,2
Re: Baterie moarta
« Răspuns #21 : Martie 19, 2011, 07:49:36 p.m. »
Are foarte mult sens ceea ce zici si cred c-o sa incerc cu electricianul, caci daca e alternatorul o sa tot descarce baterii, implicit pe a prietenului care mi-o imprumuta sau alta noua.
Offline bhadorya
  • Mesaje postate: 8
  • Auto: clio3 1.5 dci
Re: Baterie moarta
« Răspuns #20 : Martie 19, 2011, 07:38:49 p.m. »
ca sa verifici alternatorul iti trebuie un electrician cu un ampermetru.
dar mai simplu roaga un vecin sau un prieten sa-ti imprumute bateria si vezi daca dupa 30 minute ti se mai opreste.
parerea mea (atat cat ma pricep) odata ce ti-a pornit motorul numai trebuie sa se opreasca la relanti chiar daca ai bateria descarcata pentru ca merge pe alternator cand nu are baterie.
in trecut la dacia berlina imprumutam bateria de la un vecin sa pornesc (nu aveam cabluri)dupa care o dadeam jos cu motorul pornit (avea curent de la alternator ptr aprindere) dupa care o puneam pe a mea si plecam.
cand nu iti incarca alternatorul masina merge pana descarca bateria ptr ca numai de acolo ia curent pentru aprindere (scanteia de la bujii).
deci verifica si fa ce ti-am zis eu merita sa incerci!
« Ultima Modificare: Martie 19, 2011, 07:41:43 p.m. de bhadorya »
Offline Stefan2982
  • Auto: Fabia 1,2
Re: Baterie moarta
« Răspuns #19 : Martie 19, 2011, 07:30:07 p.m. »
bhadorya...ce sa zic...sper sa nu fie asta. Practic cum aflu daca e alternatorul ars ? Am spus mai la inceputul topicului sunt cam afon in ale mecanicii auto. Deci, cum mi-a zis cineva mai jos o las pornita 30 min, chiar daca am volanul blocat si martorii aprinsi pe bord, in timpul asta ar trebui sa se incarce. Daca nu se incarca, alternatorul este nu ? Nu ajunge curent la baterie .
Nu mai am rabdare, iau bateria de pe redresor si ma duc sa incerc.
Revin cu "impresii"
[mergedate]1300552314[/mergedate]
Mda, deci cred c-o sa renunt. Dupa 6 ore pe redresor bateria a rezistat 30 minute la relanti dupa care mi s-a oprit motorul. Dupa 5 minute la inceput cand totul parea OK , mi s-au aprins iarasi martorii pt. volan blocat, ABS si AIRBAG, tiuitul de rigoare dupa care si-a dat obstescul sfarsit.
Cred ca singura varianta viabila e o baterie noua. Trebuie sa fiu mai atent cand o aleg si neaparat cu garantie.
Va multumesc pt contributii, iar daca mai aveti sfaturi, recomandari, sugestii, o sa mai deschid forumul, le astept cu interes si voi raspunde la toate.
Offline geocos
  • Mesaje postate: 311
  • Auto: Octavia2 1.4TSI
Re: Baterie moarta
« Răspuns #18 : Martie 19, 2011, 06:09:59 p.m. »
http://www. germanelectronics.ro/conrad.php?name=Products&cid=310070&pid=855271
pt cei care au de facut numai drumuri scurte si bateria nu are timp sa se incarce
cand am fost la revizie in Buzau mi-au gasit bateria la jumataate incarcata chiar daca mersesem 80km
deci 80km nu sunt de ajuns pt a incarca bat
cand mai stau in curte mai ascult muzica la cd-ul masinii dar dupa un timp imi taie curentul la cd
acum cu acest incarcator nu mai am treaba si nu mai trebuie sa consum benzina pt a incarca bat
« Ultima Modificare: Martie 19, 2011, 07:01:53 p.m. de M i c u t z u »
Offline bhadorya
  • Mesaje postate: 8
Re: Baterie moarta
« Răspuns #17 : Martie 19, 2011, 06:02:12 p.m. »
asa am facut si eu ca tine sa ajut un vecin si mi-am ars alternatorul!!!   X( cred ca omul avea scurt la electromotor sau cum zic meseriasii (fura curent). ia verifica daca iti incarca bateria poate ai patit ca mine!
am patit asta la masina nevestei clio 3 1,5 dci
Re: Baterie moarta
« Răspuns #16 : Martie 19, 2011, 06:01:29 p.m. »
In cazul in care bateria nu prezinta vreo defectiune, nu ar trebui sa se repete.
Offline Stefan2982
  • Auto: Fabia 1,2
Re: Baterie moarta
« Răspuns #15 : Martie 19, 2011, 05:59:51 p.m. »
Fac asa in seara asta, si maine repet operatiunea. Sau crezi ca e posibil sa faca la fel si maine ?
Re: Baterie moarta
« Răspuns #14 : Martie 19, 2011, 05:51:28 p.m. »
15 minute in cazul unei baterii OK, atentie. In cazul tau te sfatuiesc sa rulezi ceva mai mult.
Offline Stefan2982
  • Auto: Fabia 1,2
Re: Baterie moarta
« Răspuns #13 : Martie 19, 2011, 05:42:07 p.m. »
Am inteles Roberto, la noapte o omor 15 minute pe stradutele din cartier.
Acum, sper sa incarce si alternatorul....dar sa nu mai cobesc :D
Re: Baterie moarta
« Răspuns #12 : Martie 19, 2011, 05:18:21 p.m. »
Recomand o plimbarica mai lunga. Tine cont de faptul ca reincarcarea unei baterii dupa o banala porinire se face in aproximativ 15 minute de mers.
Offline Stefan2982
  • Auto: Fabia 1,2
Re: Baterie moarta
« Răspuns #11 : Martie 19, 2011, 04:43:31 p.m. »
Ok LUCI, o sa fac cum mi-ai zis. Merci pt sfat :) Oricum, m-am saturat, numai belele cu masina asta.
O sa va povestesc mai multe daca nu va plictisesc :D
Re: Baterie moarta
« Răspuns #10 : Martie 19, 2011, 04:32:24 p.m. »
stai calm cu turatul,  incarcarea nu tine cont de turatia motorului. incarca la fel si la ralanti (nu in cazul daciilor si a tractoarelor mai vechi de 1990). Chiar daca se blocheaza volanul lasa motorul pornit inca 30 min si ar trebui sa fie gata. nu strica si o plimbarica.
Offline Stefan2982
  • Auto: Fabia 1,2
Re: Baterie moarta
« Răspuns #9 : Martie 19, 2011, 04:25:35 p.m. »
Tocmai am fost cu ea jos, dupa 3 ore pe redresor, a pornit insa am lasat-o ca boul la relanti fara s-o turez si iar mi s-a blocat volanul plus martorul ABS :(
Nu am ce sa fac cu garantia, ca am pierdut bonul de la casa. Cred ca in dictionar la cuvantul idiot gasiti poza mea.
Asta e , incerc cum mi-a zis Avatar, dupa 12 ore pe redresor, cheie, turata bine si o plimbare prin cartier. Cred c-o sa trezesc ceva vecini ca va fi totusi 1 noaptea :D
Invatare de minte...si cu cumparare/montare/garantie baterie, si cu ajutorarea vecinilor ramasi in pana.
Stiti vorba aia: facerea de bine....
Va tin la curent.
Multam fain la toti :)
Offline landser
  • Mesaje postate: 269
Re: Baterie moarta
« Răspuns #8 : Martie 19, 2011, 04:15:56 p.m. »
eu cred ca degeaba ai pus o la redresor cred ca mai bine te duci la garantie sa ti dea alta. nu cred ca va mai scoate 12 v vreodata
Re: Baterie moarta
« Răspuns #7 : Martie 19, 2011, 04:07:32 p.m. »
Stiu ca sunt fara intretinere, adica nu poti completa cu lichid, dar de incarcat le poti incarca...
2 3 4 5 6 [7] 8
