Autor Subiect: Baterie moarta  (Citit de 21139 ori)
Offline johnsky31
  • Auto: Skoda Fabia
Re: Baterie moarta
« Răspuns #36 : Aprilie 15, 2014, 08:53:02 p.m. »
Ok,multumesc atunci
Offline ladislau
  • Mesaje postate: 672
Re: Baterie moarta
« Răspuns #35 : Aprilie 15, 2014, 08:22:44 p.m. »
Cum iti ziceam ; mergi cu masina la un atelier specializat
Omul de acolo iti va verifica si tensiunea de incarcare ( in caz ca e o problema cu alternatorul ) cat si bateria si iti va da verdictul
Incarcare pe redresor sau....baterie noua,dupa caz !
Ex :Skoda Fabia 1.9 SDI
Offline johnsky31
  • Auto: Skoda Fabia
Re: Baterie moarta
« Răspuns #34 : Aprilie 15, 2014, 07:58:00 p.m. »
Te inteleg ca in 10 minute de ralanti nu isi revine dar chiar asa sa moara iarasi total,data trecuta nu mi-a facut asa,si-a revenit
Offline ladislau
Re: Baterie moarta
« Răspuns #33 : Aprilie 15, 2014, 07:52:58 p.m. »
In zece minute de ralanti nu are cum sa se incarce ; ptr asta iti trebuie un drum mai lung si ceva rotatii
Pune-o pe un redresor ; si nu ar strica nici o verificare la un atelier specializat !
Offline johnsky31
  • Auto: Skoda Fabia
Re: Baterie moarta
« Răspuns #32 : Aprilie 15, 2014, 07:38:57 p.m. »
Salut,am o Skoda Fabia 2002,mi-a mai facut o data chestia asta,am fost plecat 1 luna si mi-a murit de tot bateria,nu se aprindea bordu,nu mergea nici centralizata,doar ca atunci mi-a dat cineva curent si si-a revenit.Azi aceeasi chestie,moarta total,nici centralizata,nici bord`ul,nimic....am chemat pe cineva sa-mi dea curent in speranta ca-si revine dar dupa ce am pornito am lasat-o vreo 10 minute sa-si revina bateria dar dupa ce am oprit-o si am incercat a 2-a oara aceeasi chestie,moarta total.Care sa fie problema ?? Bateria moarta total,specific ca nu am avut probleme cu ea pana acum,o am de 1 an si ceva
Offline Remi
  • Mesaje postate: 326
  • Auto: Octavia II, 1,6 MPI
Re: Baterie moarta
« Răspuns #31 : Martie 23, 2011, 08:56:08 a.m. »
Este de SF chestia asta ...
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
Re: Baterie moarta
« Răspuns #30 : Martie 22, 2011, 04:15:08 p.m. »
Acum spune-i vecinului sa incarce bateria de la tine si sa o foloseasca sanatos.
Ideea cu pus cablurile pe dos cind i-ai dat curent nu tine, din doua motive :
>> ati fi facut scinteie foarte mare la cuplarea cablurilor si acestea s-ar fi incins la rosu si ar fi topit izolatia, adica practic nu le mai puteati tine in mina
>> sa presupunem totusi ca le-ati pus invers si cablurile ar fi rezistat, nu ati mai fi avut curent pentru pornirea nici-unei masini .
Deci eu cred ca bateria, fosta a ta este buna, s-a descarcat din cauza ruperii cablului de la alternator si ca ai mers pe baterie fara sa vezi lucrul asta, asa ca puneti un redresor pe ea si totul e in ordine.
Offline Stefan2982
  • Mesaje postate: 11
  • Auto: Fabia 1,2
Re: Baterie moarta
« Răspuns #29 : Martie 21, 2011, 03:15:53 p.m. »
S-a comportat OK la un drum de 20 min. Maine ma duc cu ea la un service in apropiere si cred c-o sa faca fata.
Revin cu "diagnosticul"
[mergedate]1300618244[/mergedate]
Tocmai am venit cu ea din service. Era un cablu gros de la alternator care era rupt. Cica l-am agatat in ceva. Nu-mi aduc aminte dar in fine... Bine ca am fost sa rezolv ca altfel, alternatorul nedand curent imi mai papa o baterie.
Offline EmilG
  • Mesaje postate: 78
  • Violenta este ultimul refugiu al incompetentilor
    • SHARK Industries
  • Auto: Octavia 2 1,6MPI
Re: Baterie moarta
« Răspuns #28 : Martie 20, 2011, 10:48:14 a.m. »
Nu e prea bine să mergi numai pe baterie ( gândeşte-te ce înseamnă să te lase servodirecţia în trafic în oraş... ) dar, dacă trebuie... Evită, pe cât posibil, consumatorii care nu sunt necesari, radioul, aerul condiţionat, farurile etc. Cred că o zi de mers aşa n-ar trebui să fie o problemă.
Toate bune.
Skoda Octavia II, 1,6 MPI, BSE, Elegance, MY2007, Gri Antracit
Offline Stefan2982
  • Auto: Fabia 1,2
Re: Baterie moarta
« Răspuns #27 : Martie 20, 2011, 08:50:35 a.m. »
Multumesc de sfat EmilG. Luni ma duc cu ea in service sa-i verifice alternatorul. Azi insa, am cateva drumuri scurte de facut si o sa ies cu ea. Sper sa nu ma lase bateria, avand in vedere ca e noua (in caz ca nu incarca alternatorul), vad ca pe tine te-a tinut cateva zile. Ai idee cam in cat timp se descarca daca se alimenteaza de pe baterie ?
 P.S. Ovidiu nu m-am facut cu 2 baterii bune, pe cea descarcata i-am dat-o vecinului sa faca ce vrea cu ea. Oricum am inteles ca daca depolarizezi bateria nu prea mai ai ce face cu ea.
Offline ovidiubi
  • Locaţia: Botosani
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: Octavia II BMM DSG
Re: Baterie moarta
« Răspuns #26 : Martie 20, 2011, 12:31:33 a.m. »
Pariez ca te-ai facut cu 2 baterii bune si un alternator prost !!!
Verifica incarcarea :
  porneste motorul - fara consumatori tensiune 13.7-14.50 Volti                                                   - cu faruri aprinse 13.7-14.50
oricand diagnoza pt Botosani cu VCDS 11.20
Offline EmilG
    • SHARK Industries
Re: Baterie moarta
« Răspuns #25 : Martie 19, 2011, 11:04:40 p.m. »
Ştefan, m-aş bucura ca ăsta să fie finalul ( fericit ) al poveştii... Din ceea ce ai povestit până acum, tare mi-e teamă că alternatorul ( sau o componentă a lui, puntea redresoare sau releul regulator ) au cedat ca urmare a conectării greşite a fişelor. Din aceeaşi cauză ţi s-a descărcat rapid şi complet bateria. Pentru a o încărca la maximum, ar fi fost necesare câteva ore bune de redresor, ceea ce nu s-a întâmplat. Chiar ţinută puţin la încărcat, odată pusă pe maşină şi pornit motorul, nu avea voie să se mai descarce, chiar la relanti, fără consumatori. Că totul pare O.K. cu o baterie nouă cred că se datorează faptului că aceasta a venit încărcată spre 100%. Când mi s-a defectat alternatorul, am mers cu maşina câteva zile înainte de a rămâne fără baterie de tot. Pentru a nu avea surprize în trafic, îţi sugerez o testare a circuitului de încărcare făcută de un meseriaş, la un service sau un magazin de baterii.
  Baftă.
Re: Baterie moarta
« Răspuns #24 : Martie 19, 2011, 10:07:53 p.m. »
Asa final mai rar ! :D
Offline Stefan2982
  • Auto: Fabia 1,2
Re: Baterie moarta
« Răspuns #23 : Martie 19, 2011, 09:54:07 p.m. »
Prieteni s-a rezolvat. N-o sa credeti niciodata care a fost problema...Omul (vecinul) a pus bornele invers si mi-a depolarizat bateria LOL. Si eu fraier ca am crezut ca stie ce face si nu am mai verificat. Oricum, a fost de treaba ca m-am inteles cu el si mi-a cumparat alta baterie. Am montat-o, totul merge bine, nu mi se mai aprinde nimic la bord iar farurile zici ca sunt xenoane :D
Morala, ajutati oamenii fara baterie DAR fiti foarte atenti cum pun bornele.
Va multmesc la toti pentru sfaturi si tinem legatura. Acest forum are loc de frunte in favoritele mele ;)
Seara buna tuturor.
Re: Baterie moarta
« Răspuns #22 : Martie 19, 2011, 08:13:03 p.m. »
Exista o varianta sumbra: alternatorul nu mai lucreaza. Verifica intai asta inainte sa cumperi alta baterie ;)
2 3 4 5 6 [7] 8
