Autor Subiect: Skoda Octavia 2 FL 1.8TSI  (Citit de 180412 ori)
Offline satlantis
  • Mesaje postate: 1033
  • Auto: yeti 1.4 tsi
Re: Skoda Octavia 2 FL 1.8TSI
« Răspuns #276 : Martie 20, 2012, 09:31:51 a.m. »
Planul drept e obligatoriu. Si verificati-l cum scrie la carte.
1.4 tsi... de la 1.8T
Offline geocos
  • Mesaje postate: 311
  • Auto: Octavia2 1.4TSI
« Răspuns #275 : Martie 20, 2012, 08:55:37 a.m. »
eu verific uleiul numai la cald
cand vin de la drum (sa fie uleiul la min 90gr) opresc motorul iar dupa 5min fac masuratoarea
« Răspuns #274 : Martie 19, 2012, 08:07:32 p.m. »
Pentru mine e un mister masuratul niveului de ulei.
Am masurat dimineata inainte de a porni motorul si era la minim; am pornit spre servici, am oprit motorul si dupa 20 minute m-am dus jos si am masurat iarasi nivelul uleiului si era la maximul zonei hasurate... boon am zis initial ca poate pana mea am masurat in 2 zone si nu or fi perfect orizontale; acum seara ajung inapoi acasa fix pe locul de parcare de unde am plecat dimineata si am masurat iarasi nivelul dupa 10 minute ce am oprit motorul si era la maximul zonei hasurate.
Concluzia pe care o trag eu e ca exista o diferenta maare intre masurarea uleiului dimineata cu motorul rece si cu motorul cald si nu imi explic de ce. Inteleg ca trebuie sa astept 10 minute sa se scurga uleiul in baie... deci in mod normal daca astept mai mult de 10 minute ar trebui sa imi indice un nivel mai mare pentru ca se scurge si ultima picatura care nu a apucat... la mine e fix invers.
Deci in 11.000 km eu am completat cu 800ml de ulei .. si acum dupa ce am completat mi se pare ca motorul e mai silentios .. nu stiu daca e de la faptul ca s-a incalzit afara sau nu.
Ciudat e ca ieri in Piatra Neamt am completat cu ulei ( 400ml ) am masurat si aparea pe joja ca e la jumate si la iasi cand am ajuns , dupa ce oprit motorul si l-am repornit, mi-a aparut iarasi mesajul pe maxi-dot cu nivelul de ulei... Daca imi mai apare peste 100 km, verific uleiul si e in zona normala ma voi duce la reprezentanta.
« Răspuns #273 : Martie 19, 2012, 01:08:23 p.m. »
Nici eu n-am luat.... nici nu m-am uitat sa vad ce pret au.
« Răspuns #272 : Martie 19, 2012, 12:29:34 p.m. »
Da.  :))
N-am luat niciodata de la pompele alea. Sa ma risc?
« Răspuns #271 : Martie 19, 2012, 10:07:58 a.m. »
Da. Dupa ce ti-ai dat seama? Pompa de benzina ?
« Ultima Modificare: Martie 19, 2012, 10:09:46 a.m. de iwolffy »
« Răspuns #270 : Martie 19, 2012, 10:02:03 a.m. »
Si 2 poze de azi cu masina
Pozele sunt din parcarea Kaufland din Nicolina?
« Răspuns #269 : Martie 18, 2012, 09:57:20 p.m. »
Cum e uleiul asta Bixxol ( Special V7 for VW Group)? Am dat 70 ron pe el ...
n-am fost deloc multumit de el: http://www.skoda-club.ro/index.php?topic=7440.msg185658#msg185658
Offline judge
  • Mesaje postate: 1180
  • Auto: Utilaje agricole
« Răspuns #268 : Martie 18, 2012, 09:45:26 p.m. »
Vezi ca sunt niste reguli pentru a combina Long Life cu normal. Uita-te in carte.
« Răspuns #267 : Martie 18, 2012, 07:29:17 p.m. »
Astazi am trecut de 11.000 Km si am intampinat si prima problema cu masina si anume: dupa un drum de ~ 200 km am ajuns la destinatie si totul ok; am stat cam 40-50 minute si cand am repornit motorul , imediat ce am pus contactul mi-a aparut pe maxi-dot "Check Oil Level" care a clipit intermitent de vreo 3 ori . M-am dus la o benzinarie OMV si am luat 1 litru de OMV 5w30
 Bixxol pt VW , am asteptat vreo 10 minute, am verificat uleiul si era sub minim putin .. am pus vreo 400ml si a ajuns pe zona hasurata intre minim si maxim ; booon am plecat inapoi spre casa si cand ajung la Iasi si opresc motorul si il repornesc din nou imi apare iarasi acelasi mesaj.... am verificat din nou uleiul si era la mijloc pe zona hasurata .. am mai completat cu inca 400ml pana ce a ajuns la maxim si acum astept sa treaca iarasi 100 km sa vad daca se mai aprinde sau nu.
Si 2 poze de azi cu masina:
Offline Tytel
  • Locaţia: Marghita, Bihor
  • Mesaje postate: 256
  • Seat enjoyneering®
  • Auto: Seat Exeo 1.8 TSI
« Răspuns #266 : Martie 17, 2012, 07:10:55 p.m. »
Eu in locul tas as fi echilibrat rotile, inevitabil mai prinzi niste gropi, din cate am inteles prin Iasi aveti drumuri cam proaste.
             enjoyneering
« Răspuns #265 : Martie 17, 2012, 07:00:12 p.m. »
Am facut vreo 200 km cu rotile de vara :)
Ca si impresii: Prima oara cand am iesit afara am ajuns pe la 140 km/h fara sa imi dau seama dupa zgomot .. cu alea de iarna de la ~110 km/h huruiau urat; masina trage mai greu... in treapta a 2a e cel mai evident ca nu mai simt zvacneala ca la rotile de 16" dar partea buna e ca pot accelera mai tare in tr 1a fara sa pierd aderenta si e oleaca mai rigida masina. Deja acum m-am si obisnuit cu noul comportament.
Impresiile mele de acum sunt cam la fel cu ce am postat atunci cand am trecut de la jante de 17" la cele de iarna numai ca in sens opus :)
« Răspuns #264 : Martie 17, 2012, 03:28:03 p.m. »
Sper sa nu am probleme; am vazut ca multa lume a inceput sa schimbe rotile ca am trecut pe la vreo 4-5 vulcanizari si era coada.
Am stat pana la urma la o vulcanizare si mi le-am schimbat: m-a ajuns 15 Ron fara echilibrare ca am consider ca n-am nevoie de echilibrare ( am 5000km cu rotile de vara si cam 5 luni de zile circulate)
« Răspuns #263 : Martie 17, 2012, 03:19:17 p.m. »
Dimineața sunt 0 grade și bălțile sunt inghețate. Nu e cam devreme? Căldură o să fie doar azi și mâine.
« Răspuns #262 : Martie 17, 2012, 03:13:06 p.m. »
Astazi au fost cam 20 grade la iasi, cred ca e prima zi frumoasa dupa vreo 3 luni de zile, prilej prin care mi-am schimbat rotile si am trecut la cele de vara.
Masina si-a schimbat complet aspectul :D
[Azi la 05:14:08 a.m.]
[1]
