Autor Subiect: Bobine inductie  (Citit de 22155 ori)
Offline burn.out
  • Locaţia: branesti
  • Auto: skoda fabia 1.4 16v
Re: Bobine inductie
« Răspuns #29 : August 28, 2017, 10:23:46 p.m. »
pentru cei ce mai citesc forumul si cauta bobine de inductie de inlocuit sfatul meu cautati bobine golf 4 sunt mai bune decat cele de skoda tinand cont ca sunt vechi de prin 2000 si ceva .... sunt mult mai calitative decat ceace gasim pe piata ! eu am schimbat pe toate ca mi0a picat una si asa am schimbat pe toate de la dezmembrari sunt mai ieftine si smecherasi care dezmembreaza nu stiu o parte din ei ;)
Re: Bobine inductie
« Răspuns #28 : Decembrie 09, 2016, 10:49:52 p.m. »
Primul lucru, trebuia verificata siguranta, la masina ta este vorba de siguranta 52.  Daca siguranta nu este arsa, trebuia sa masori in mufa care vine conectata la bobina.
In tabelul din dreapta, vei bifa: Misfire recognition, dupa care bifezi cei 4 cilindri:
Posteaza te rog, eroarea asa cum apare ea pe vcds.
« Ultima Modificare: Decembrie 09, 2016, 11:02:03 p.m. de T. Carmen »
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
  • Mesaje postate: 91
Re: Bobine inductie
« Răspuns #27 : Decembrie 04, 2016, 05:05:15 p.m. »
T.carmen,am tradus ce scrie dar nu inteleg nimic,daca ma poti ajuta cu un raspuns mai rapid ar fi super.am si vag com dar nu stiu unde sa dau ca sa vad daca e buna bobina
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
Re: Bobine inductie
« Răspuns #25 : Decembrie 03, 2016, 08:13:25 p.m. »
Am si eu o intrebare,cum verific bobina de inductie la o skoda fabia 1.4 mpi motor atz?este bobina cu totul.
Offline ghighistar
  • Locaţia: DB
  • Mesaje postate: 75
  • Auto: Fabia 6Y 1.2 12v
Re: Bobine inductie
« Răspuns #24 : Mai 28, 2014, 09:23:14 p.m. »
Salutare. Poti sa imi spui ce simptome are masina cu bobina stricata? Pentru ca luni masina mea a venit numai in suturi pana acasa, motorul trepida destul de puternic. La relanti nu imi murea motorul, in schimb aceleasi trepidatii puternice. A doua zi de dimineata am plecat cu masina spre serviciu, cu gandul sa nu o las in parcare pentru ca urma sa plec in delegatie, iar comportamentul ei a fost unul mai bun, mai trepida din cand in când dar am avut acceleratie constanta si am ajuns fara probleme. Acum as vrea sa ma duc la reprezentanta dar as vrea o parere legat de ce sa ma astept de la ea . Masina este fabia 1.2htp 47kW din 2005, si are in jur de 153.000km.
Mulțumesc.
Trimis de pe al meu LT25i folosind Tapatalk
Offline edi.theo18
  • Locaţia: Piatra Neamt
  • Auto: Skoda Fabia 1.2 HTP
Re: Bobine inductie
« Răspuns #23 : Mai 01, 2014, 10:07:52 p.m. »
cele 3 in jur de 220 noua la dealer si acum a 4 am  zis sa incerc la dezmembrari
Re: Bobine inductie
« Răspuns #22 : Mai 01, 2014, 09:01:41 a.m. »
cat ai platiti pe o bobina de inductie. ai idee ce marca erau?
Offline edi.theo18
Re: Bobine inductie
« Răspuns #21 : Mai 01, 2014, 08:05:14 a.m. »
Pun numai de la Rompetrol si OMV. Am avut o problema cu Petrom ul, la drum lung se simtea apa din benzina
Offline SKosmin
  • Mesaje postate: 164
  • 1.4 TSiii
  • Auto: Sk Octavia
Re: Bobine inductie
« Răspuns #20 : Aprilie 30, 2014, 04:58:33 p.m. »
Se pot strica din cauza bujiilor. Se pune calamina pe electrozi.  Atenție la apa în benzina. Pui de la agip/luk?
Sk Octavia Capucino 1.4 TSiii
Offline edi.theo18
Re: Bobine inductie
« Răspuns #19 : Aprilie 30, 2014, 03:49:09 p.m. »
Salut. Am o Skoda Fabia din 2006 1.2 HTP 49kw si 207 000 km in bord. Masina a fost cumparata de noua de la reprezentanta si pana acum i-am facut toate reviziile la timp si tot ce am avut de schimbat la ea am schimbat la un service autoriza Skoda. Problema a inceput acum doi cand mi-a picat o bobina de inductie. Totul ok, am fost la service, am facut diagnoza am schimbat bobina si totul ok. La 4 luni a picat si a doua si la alte 5 si a 3 a. Acum doua luni am fost din nou in service (prezenta aceleasi simptome de bobina si am zis sa verifica ca nu are cum sa pice din nou, abia le-am schimbat pe toate) si mi-au spus ca iar a picat una. Totul ok, am schimbat-o si acum doua zile din nou martorul check engine si simptomele bobinei. Ma poate ajuta si pe mine cineva! De ce rezista asa putin, am facut 35 000 km si am schimbat 4 bobine urmand sa mai schimb una. De la ce se strica?
Re: Bobine inductie
« Răspuns #18 : Iunie 19, 2011, 02:00:31 a.m. »
am facut!
n apare nicio eroare!
cei de la avia mi au zis s o las peste noapte la ei si sa ii dea prima cheie dimineata acolo ...
ma gandeam ca a facut deja o diagnoza.
o bujie poate sa nu mai fie in parametri si fara sa dea missfire.  ;)
Re: Bobine inductie
« Răspuns #17 : Iunie 18, 2011, 03:22:04 p.m. »
Poti verifica daca dau Missfire... ;)
Re: Bobine inductie
« Răspuns #16 : Iunie 18, 2011, 10:34:04 a.m. »
schimba-le direct. nu ai cum sa le verifici functionarea. Orcim la 54k kmm trebuiau sa fie inlocuite.
Offline Valiciu
  • Mesaje postate: 37
  • Auto: Fabia I 1.2/ BME
Re: Bobine inductie
« Răspuns #15 : Iunie 18, 2011, 09:50:38 a.m. »
pot verifica singur bujiile? sau doar la sv?
thx
