Autor Subiect: probleme semnalizare  (Citit de 18255 ori)
Offline SolomonCosmin
  • Locaţia: Codlea
  • Auto: Octavia (99) 1.9 TDI
Re: probleme semnalizare
« Răspuns #21 : Octombrie 20, 2014, 06:47:50 p.m. »
Salut! ... Am o problema la luminile de semnalizare...
Totul a inceput aseara cand am dat curent masinii prin cabluri iar accidental s-au atins clestii intre ei iar acum nu functioneaza luminile de semnalizare fata/spate
Mentionez ca la deblocarea si la blocarea masinii reactioneaza ca atare fiind singura exceptie in care se aprind
Am verificat sigurantele si nu este arsa nici 1...
Skoda Octavia 1.9 TDI 1999
Ce as putea face inafara sa o duc la un electrician.. ?
Offline sko2_rage
  • Mesaje postate: 7
  • Auto: O2 2006 1.9TDI DSG
« Răspuns #20 : Noiembrie 05, 2012, 11:28:02 a.m. »
Nu, nu am codat bixenon. Si pe masina am xenon simplu (din fabrica).
Am vazut ca apare din cand in cand acea eroare, dar motorasele merg - cand aprind luminile farurile isi fac reglajul sus-jos in mod normal.
« Răspuns #19 : Noiembrie 05, 2012, 11:25:43 a.m. »
eroarea cu left motor si right motor din faruri ce e cu ea? Ai codat cu bixenon  ?
Offline sko2_rage
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #18 : Noiembrie 05, 2012, 10:39:52 a.m. »
139.800 km are in prezent.
« Răspuns #17 : Noiembrie 05, 2012, 10:32:51 a.m. »
Probabil bujia nu se mai incalzeste cum trebuie, verifica si daca se aprinde tarziu sau incomplet...schimb-o.
Cati km are masina in prezent ?
Offline sko2_rage
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #16 : Noiembrie 05, 2012, 09:34:55 a.m. »
Scuze pentru double posting, dar am intrat si in posesia log-ului. Dupa cum spuneam, nu gasesc vreo eroare relevanta pentru problema cu semnalizarea (eventual cele legate de usa stanga fata, dar alea sunt de cand a fost demontata usa la Brady pentru remedierea unei probleme aparute la scurgerea de la trapa).
Oricum, probleme nu a mai facut nici pe ploaie, nici pe ceata, nici dupa spalare.
OFFTOPIC: Eroarea legata de bujia de pe cilindrul 2 la ce se refera? Cumva ar trebui inlocuita aceasta bujie?
Offline sko2_rage
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #15 : Noiembrie 01, 2012, 02:37:05 p.m. »
Am facut si o diagnoza, nu am gasit vreo eroare care sa fie relevanta pentru semnalizare.
Din fericire, nici figuri nu a mai facut, dar nici nu a mai plouat - astept urmatoarea ploaie sa vad daca iar sunt probleme.
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #14 : Noiembrie 01, 2012, 01:48:33 p.m. »
Revin la treaba cu butonul de avarii, el comuta niste circuite din starea de avarii in starea de semnalizare asa ca functionarea avariilor nu inseamna ca butonul functioneaza integral corect ...
« Răspuns #13 : Octombrie 31, 2012, 02:55:33 p.m. »
Da, daca e cum spune Al Bundy, ceva la coloana de directie, in mod cert.
Nu sunt la fel de sigur ca-ti va aprea ceva pt ceva contact obosit la maneta...
Offline sko2_rage
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #12 : Octombrie 31, 2012, 02:53:08 p.m. »
Da, dar avariile functionau corect.
Pun imediat VAG-COM-ul pe ea si revin cu rezultatele.
Teoretic ar trebui sa am eroare stocata, presupun?
Offline lucian.1950
« Răspuns #11 : Octombrie 31, 2012, 02:07:29 p.m. »
In circuitul de semnalizare , intervine si butonul de avarie... de vazut si el daca nu are bube.
Offline sko2_rage
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #10 : Octombrie 31, 2012, 09:35:33 a.m. »
Multumesc pt. raspuns, nu stiam ca nu are releu, am crezut ca e la fel ca la O1.
Aseara nu a mai facut probleme si nici azi dimineata.
Sa fi avut vreo legatura cu ploaia de ieri?  :039:
« Răspuns #9 : Octombrie 30, 2012, 10:06:33 p.m. »
Din releu? Putin probabil deoarece .... nu are.
Trebuie facuta o diagnoza si vazut in blocurile de masura de la calc de coloana de volan unde ar fi problema.
Offline sko2_rage
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #8 : Octombrie 30, 2012, 10:35:39 a.m. »
In primul rand salutari tuturor si bine v-am gasit, fiind primul meu post pe acest forum.
Azi dimineata am ramas si eu fara semnalizare. Mai exact, uneori semnalizeaza, alteori nu, in alte cazuri dau semnal dreapta si masina semnalizeaza stanga. Avariile merg OK, cand functioneaza semnalizarea tacane si releul, asa cum e normal, cand nu, nu tacane nici el.
Pana la urma, problema este din maneta sau din releu in aceasta situatie? Ca nu am inteles exact din cele discutate mai sus.
Multumiri anticipate.
PS: E vorba de Octavia 2 2006.
« Răspuns #7 : Iulie 24, 2012, 05:21:58 p.m. »
Si daca se aude un tacanit din releu, sigur maneta este cu problema.
