Autor Subiect: Ventilator radiator  (Citit de 11466 ori)
Re: Ventilator radiator
« Răspuns #6 : Iulie 15, 2019, 12:50:23 p.m. »
Porneste AC-ul.
Offline robby
  • Auto: Fabia 2 1.2
« Răspuns #5 : Iulie 14, 2019, 10:44:48 a.m. »
Am si eu problema similara.Nu mai aud pornind ventilatorul de la radiator nici in timpul mersului nici cand stationez.Cum as outea verifica.
« Răspuns #4 : Februarie 08, 2014, 01:44:18 p.m. »
Dacă ventilatorul pornește în traficul urban din timpul verii sau când lași motorul mai multă vreme la ralanti (și pornește, pentru că altfel ai fi văzut că-ți crește temperatura din bord sau dacă martorul era stricat, îți fierbea motorul), nu trebuie să-ți faci probleme. La Octavia mea, după un drum lung în forjă, dacă opresc brusc fără să las mașina la ralanti puțin, uneori pornește iar alteori nu. E o chestiune empirică- dacă a pornit cu puțin timp înainte să te oprești sunt șanse mari ca lichidul de răcire să fie deja la o temperatura care, chiar dacă va crește odată ce pompa de apă nu mai vehiculează lichidul prin circuit, să nu atingă pragul necesar pentru a determina pornirea ventilatoarelor. Atâta vreme cât nu ai probleme cu răcirea, nu te mai stresa pe tema asta.
« Ultima Modificare: Februarie 08, 2014, 01:45:52 p.m. de n.cristian »
Offline ovidiumaxim20
  • Auto: Skoda Octavia Tour
« Răspuns #3 : Februarie 08, 2014, 12:32:38 p.m. »
incearca sa vezi daca nu este vorba de senzor. el are rolul de a transmite ventilatorului sa porneasca sau nu, in functie de temperatura. Inlocuieste-l temporar si vezi daca situatia se schimba cu ceva.
Offline tadys_ro
  • Locaţia: braila
  • Mesaje postate: 39
  • Auto: Fabia 2 1.4TDI
« Răspuns #2 : Septembrie 28, 2013, 06:28:02 p.m. »
La mine pleaca f f f hreu ventilatoarele. Pe tester arata temp de 103grade in motor cand a plecat. De obicei la drum lung nu prea pornesc. In oras vara da. Daca mergi cu aerul e normal ca sa porneasca.
Offline Sica88
  • Mesaje postate: 57
  • Auto: fabia 1.2 htp
Ventilator radiator
« Răspuns #1 : Iulie 13, 2011, 12:43:42 a.m. »
Am si eu o intrebare/nelamurire. Acum un an am avut un mic accident cu masina. M-a lovit cineva din lateral in partea dreapta din fata, in dretul barii/farului. Tabla a fost reparata si vopsita. Dar cred ca a ramas o problema. De obicei dupa ce faci o calatorie ca de exemplu bucuresti-constanta, cand ajungi la destinatie din cauza caldurii si a motorului incins porneste ventilatorul de la radiator, pt a racii motorul. Acum nu mai porneste indiferent cat e de incins motorul. Daca dau drumu la AC,dupa un timp porneste ventilatorul de la radiator. Care sa fie problema?
