Autor Subiect: Probleme pornire skoda fabia combi 2001 1.4 16v  (Citit de 10782 ori)
Offline blitzbang
  • Mesaje postate: 158
Re: Probleme pornire skoda fabia combi 2001 1.4 16v
« Răspuns #12 : Decembrie 15, 2011, 08:47:55 a.m. »
Salutare! De ceva vreme de fiecare data cand pornesc motorul dimineata se aude un zgomot destul de ciudat, ca si cum ar patina ceva. Masina porneste din prima dar se aude acel zgomot, ce ar putea fi?
Offline blitzbang
« Răspuns #11 : Iulie 27, 2011, 02:13:35 a.m. »
Piese noi sau second?
« Ultima Modificare: Noiembrie 16, 2012, 05:25:51 p.m. de M i c u t z u »
Offline houserica
  • Locaţia: cluj napoca
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: skoda fabia 1 combi
« Răspuns #10 : Iulie 26, 2011, 05:13:30 p.m. »
Tinand cont ca s`a ars placa de baza la calculator . a fost 400 lei + manopera + tester 480
Offline blitzbang
« Răspuns #9 : Iulie 26, 2011, 12:16:22 a.m. »
Cat te-a costat distractia?
Offline houserica
  • Mesaje postate: 9
« Răspuns #8 : Iulie 25, 2011, 08:15:27 p.m. »
Salutare
Tin sa spun ca am rezolvat problema.
Cica pe calculator a fost impuscata placa de baza ?? sincer ati mai auzit ?? am ramas foarte mirat :o
Totusi, a fost reparat , a pornit merge foarte bine .
Intrebarea mea
. Pe viitor  poate pica , din nou?
« Răspuns #7 : Iulie 21, 2011, 04:21:49 p.m. »
Se poate repara in anumite situatii. Exista cineva la Bucuresti.
De la dezmembrari...trebuie sa fii sigur ca e identic cu al tau si ca este perfect functional, adica ai nevoie de masina ta si de un VCDS pt codare si testari. Sau la un service Skoda.
Offline houserica
  • Mesaje postate: 9
« Răspuns #6 : Iulie 21, 2011, 03:03:48 p.m. »
Azi am primit vestea ca s`a dus calculatorul masinii :(.
Ceva sugestii , se poate repara , sa caut unu la dezembrari?
Offline houserica
  • Mesaje postate: 9
« Răspuns #5 : Iulie 20, 2011, 02:32:38 p.m. »
Azi am ajuns la service :(( ( tractat)
- Nu primeste calculatorul de motor curent ( cu toate ca baietii au verificat sigurante mufe si tot cam ce ar trebui)
Am trimis calculatorul la testat  maine aflu daca e de la el  , sau e alta problema .
Ati mai intalnit asa ceva? :( :-<
Offline cgadalean
  • Auto: 1.4 16v 74kw
« Răspuns #4 : Iulie 19, 2011, 10:13:19 p.m. »
Incearca sa scoti mufa de pe EGR, si incearca apoi sa pornesti. Poate va reusi sa porneasca fara acea mufa conectata.
Offline houserica
  • Mesaje postate: 9
« Răspuns #3 : Iulie 19, 2011, 09:55:49 p.m. »
Alarma nu am .
Urma sa imi pun :) chiar nici inchidere centralizata  ( Modulul electric ma refer).
Masina  pana acum mergea in stare perfecta ..( Chiar am avut o baterie imprumutata de la un prieten ) sa ma asigur ca cea veche trebuie schimbata , si totul a decurs foarte bine.
Azi cand sa montez bateria noua :-??  PUFF .. ( Am avut ceva scantei la montarea bornelor, cred ca e de precizat ) in rest nustiu .
Sa fi dat peste ceva conectori din greseala ( Mufe sau cine stie ce) . Asa in mare m`am uitat peste tot , nu e nimic desprins , sigurantele is in stare ok toate. ( Singurul lucru ce ma deranjeaza cel mai tare este releul care suna de cateva ori cand pun contactul , si bine .. raman fara curent pe abs si pe servo .. senzor ASR + Servo aprinsi , asta din cate stiu eu e de la curentul slab.!
Offline judge
  • Mesaje postate: 1180
  • Auto: Utilaje agricole
« Răspuns #2 : Iulie 19, 2011, 09:49:22 p.m. »
ai cumva alarma pe masina? poate nu mai coopereaza si ramane imobilizatorul activat dupa schimbarea bateriei.
Offline houserica
  • Mesaje postate: 9
« Răspuns #1 : Iulie 19, 2011, 09:44:30 p.m. »
Aveam o baterie veche, am luat una noua!
Am pornit OK masina cu bateria veche.
Am inlocuit-o cu cea noua si nu mai vrea sa porneasca deloc.
[/size]Invarte, se manifesta "bine" - dar nu porneste.( totusi suna ceva releu in partea stanga in bord)
Am incercat sa o pun iar pe cea veche ... dar fara succes. Nu mai porneste! la fel .
Ceva sugestii??
