Autor Subiect: Probleme cu portiera stanga fata!  (Citit de 42345 ori)
Offline Glacius
  • Locaţia: London, UK
  • Mesaje postate: 29
  • Membru nou
  • Auto: Skoda octavia1.9 TDI
Re: Probleme cu portiera stanga fata!
« Răspuns #47 : Octombrie 05, 2012, 09:31:29 p.m. »
Nu cred ca are nimic broasca, e un intrerupator care  actioneaza asupra becului din interior ..actionat la randul sau de inchiderea usii.. mai astept pareri. Partea electrica a broastei eu stiu ca tine mai mult de inchiderea centralizata nu de alta.
Skoda Octavia 1 din anul 2000 , 1.9 TDI ASV, 110 CP
« Răspuns #46 : Octombrie 05, 2012, 07:58:53 p.m. »
Posibil broasca defecta (are ceva electronica prin ea)
Offline Glacius
  • Membru nou
« Răspuns #45 : Octombrie 05, 2012, 04:49:23 p.m. »
Cum spune si topicul postului, daca deschid usa soferului si mai nou si cealalta din fata nu mi se mai aprinde becul in masina ( cel ambiental) . Usile din spate daca le deschid se aprinde becul, la fel si cand opresc motorul si scot cheia din contact.
S a intamplat azi dimineata dupa ce am condus pe ploaie, a fost un vant puternic cu ploaie, insa usa am deschis o cat sa intru in ea, iar mai tarziu dupa circa 1h am observat problema. DIn cate m am uitat eu usa are o tija metalica care atunci cand e inchisa impinge un  butonas mic inauntru aflat pe masina ( circuit inchis -deschis etc) , banuiesc ca acolo e toata smecheria , a mai patit cineva si daca da.. cum a rezolvat problema :) . Va multumesc.
« Ultima Modificare: Octombrie 05, 2012, 04:50:15 p.m. de M i c u t z u »
Offline ady_diaconescu
  • Locaţia: Pucioasa
  • Mesaje postate: 79
« Răspuns #44 : Septembrie 10, 2012, 06:58:26 p.m. »
Am reusit pana la urma sa rezolv problema.
Am schimbat doar partea superioara a switch-ului defect.
http://imageshack.us/g/843/fotografie0218z.jpg/
Nu stiam cum sa fac lipiturile daca era sa-l inlocuiesc cu totul. Partea inferioara e diferita fata de a celui original.
Oricum acum avertizarea sonora functioneaza cand farurile sunt aprinse, imi arata la bord cand usa e deschisa si haionul merge fara sa mai deschid vreo usa  :69: .
« Ultima Modificare: Septembrie 10, 2012, 07:00:11 p.m. de ady_diaconescu »
Skoda Fabia2 1.4MPI 16V, 86CP
« Răspuns #43 : Septembrie 07, 2012, 07:38:41 a.m. »
Trebuia sa contiunui. maqi ai de scos un surub de pe lateralul portierei si inainte de asta scoti butucul.
  • Locaţia: Pucioasa
« Răspuns #42 : Septembrie 06, 2012, 10:09:32 p.m. »
Salutare,
Pana la urma mi-am luat inima in dinti si am zis sa desfac fata la usa pentru a schimba switch-ul.
Am atasat si niste poze pentru a vedea pasii pe care trebuie sa-i urmati pentru a scoate fata de usa si sa aveti o imagine de ansamblu la ce va asteapta daca vreti sa remediati acesta problema; ca eu nu am reusit  :(
http://imageshack.us/g/707/fotografie0190l.jpg/
A fost destul greu mai ales la scoaterea clemelor de plastic (2 s-au rupt -  bine ca am cumparat de rezerva dar arata un pic diferit fata de cele dupa masina).
Sunt 3 lucruri de scos inainte sa dati fata la o parte     - mufa pentru butoane la geamurile electrice
        - cablul de la clapa interiora care deschide usa
        - cablul care vine la ledul rosu de langa geam
Recomand sa se scoata cu atentie mufa de la butoanele pentru geamuri; eu nu am vazut ca are o siguranta, am tras cam tare si a iesit mufa cu tot cu circuitul electric; bine ca am resusit sa le pun la loc.
Din pacate nu am resit sa scot broasca din interiorul usii. Este cumva prinsa de butucul de la iala si in plus mai este si un cablu in legatura cu manerul usii.
Banuiesc ca acest switch e pozitionat intre butuc si broasca
Daca poate cineva sa-mi zica cum as putea scoate de acolo broasca as fi recunoscator.
O seara buna.
Offline Alunakis
  • Mesaje postate: 105
  • Auto: O3 Elegance 1.4 TSI
« Răspuns #41 : Septembrie 06, 2012, 03:34:45 p.m. »
E cineva in Ploiesti care se ocupa cu schimbatul switch-ului defect din portiera?
Multumesc anticipat pentru informatie.
« Răspuns #40 : Mai 11, 2012, 10:34:46 p.m. »
DA.
  • Locaţia: Pucioasa
« Răspuns #39 : Mai 11, 2012, 05:42:38 p.m. »
Aceeasi problema o am si eu la o Fabia 2. Cand am deschisa usa fata de la sofer, nu se mai aprinde martorul de la bord, nici becul de la plafoniera si nici nu mai acel semnal sonor daca am uitat farurile aprinse.
Oare la masina mea se potriveste acelasi tip de switch prezentat un pic mai jos?
« Răspuns #38 : Februarie 29, 2012, 09:56:18 a.m. »
Il gasesti la magazinele de electronice si ca sa-l schimbi trebuie data yala jos, nu si fata de usa, se de boxa de pe usa si pe acolo se scoate broasca.
Offline cneghina
  • Auto: Skoda Octavia 2
« Răspuns #37 : Februarie 27, 2012, 10:36:01 a.m. »
Am o problema de cateva zile, si am zis sa arunc o intrebare pe acest forum, poate mai sunt si alte persoane care au avut problema asta.
Problema:
Cand deschid portiera, nu se mai aprinde indicatorul in bord de portiera deschisa si nici nu mai am avertizarea sonora.
Mai mult, nu shitu daca are legatura, in momentul cand inchid masina imi ramane in semnalizarea dreapta oglinda un bec aprins (cu o lumina mica) cred ca pentru inca vreo 30 sec.
Problema cu portiera ma deranjeaza pentru ca m-am obisnuit cu acea avertizare sonora si mi s-a intamplat de vreo cateva ori sa las farurile aprinse si evident sa raman fara baterie :)) .
Din ce am citit ar fi vorba de yala/switch , problema e ca yala cu totul este foarte scumpa, si cei de la reprezentanta nu schimba doar switch-ul .
Unde gasesc de cumparat un switch ? E greu de schimbat ?
« Ultima Modificare: Februarie 27, 2012, 11:36:52 a.m. de FDR »
Offline Mabster
  • Mesaje postate: 11
« Răspuns #36 : Februarie 24, 2012, 11:33:01 p.m. »
am fost si am bagat masina pe tester , am fost foarte surprins , motorul nu a avut nici o eroare , pe partea electrica nici una , la clima a fost gasita o eroare , omu mi-a spus ca nu se deschide bine o clapeta , presupun ca s-a adunat mizerii pe acolo , si a mai gasit o eroare la baterie , cica a avut odata tensiune mica(chiar m-a intrebat daca am dat cuiva curent) , in rest omu mi-a spus ca masina este ok , problema de la usa nu a aparut insa mi-a zis exact ce mi-ati spus si voi , ori switchul ori broasca , el zicea ca sunt mai multe sanse sa fie broasca...(ma uitam la tester , era prin bluetooth , de la HP , nu stiu cat de bune sunt , astept parerea voastra)
« Răspuns #35 : Februarie 21, 2012, 07:09:35 p.m. »
Evident ca da, codul erorii va da indicii despre cauza.
Poti lua legatura cu colegul Radioman aici pe forum, si el tot din Constanta.
Offline Mabster
« Răspuns #34 : Februarie 21, 2012, 04:10:38 p.m. »
@victor77 bun , eu deja am planuit sa ma duc sa fac o diagnosticare cu testeru pe partea electrica , am sanse sa aflu exact ce nu functioneaza la usa cu diagnosticarea?
Offline victor77
  • Locaţia: 47.533313,25.545187
  • Mesaje postate: 160
  • Auto: Superb 2.0 TDI 170HP
« Răspuns #33 : Februarie 21, 2012, 03:51:04 p.m. »
@Mabster ... din ceea ce spui tu ca ai avea probleme cu usa eu zic ca e vorba de incuietoarea electronica (actuator parca ii zice) ce trebuie schimbata. Sunt si electronisti buni care o pot repara, mie la fostul Golf mi-au reparat una si una am schimbat-o. Problema asta apare dupa ce speli masina si afara este foarte frig. Oricum, se poate face o diagnoza si-ti vor spune imediat daca e vorba de incuietoarea electronica sau altceva.
Eu pateam la fel cum spui tu, deschideam masina din telecomanda, deschideam usa respectiva si pe bord nu aveam semnal ca ar fi usa deschisa, nici plafoniera nu se aprindea si dupa 30 de secunde se incuia inapoi masina desi eram cu portiera respectiva deschisa si pornea alarma.
« Ultima Modificare: Februarie 21, 2012, 03:53:31 p.m. de victor77 »
Skoda Superb 2.0 TDI 125 KW 4x4  Ex: VW Golf IV 1.9 TDI ALH
Intotdeauna exista o prima data
please help de M i c u t z u
Re: please help de vizitator
please help de castelan
13 14 15 16 17 18 19
27 28 [29] 30
