Autor Subiect: se restarteaza cosumul si kilometrajul.  (Citit de 7989 ori)
Re: se restarteaza cosumul si kilometrajul.
« Răspuns #10 : August 14, 2011, 10:11:36 p.m. »
Ambele memorii sunt resetabile, o resetezi pe cea curent selectata prin procedura pe care o stii (apasarea lunga a butonului). Doar ca MFA1 se reseteaza singura la 2 ore de repaus. Sa ne zici daca e de la setari sau e vreo problema.
Offline diasomie
  • Mesaje postate: 200
  • Auto: O1 1.8T 4x4 sedan
« Răspuns #9 : August 14, 2011, 10:08:15 p.m. »
Multumesc mult de sfaturi.
Nici nu stiam ca sunt doua valori pentru fiecare.
Pana acum am fost doar pe memoria resetabila manual.
As fi bucuros sa imi recunosc nestiinta si sa fie setarea gresita.
Maine verific.
« Răspuns #8 : August 14, 2011, 09:17:12 p.m. »
Sunt aproape sigur ca asta e situatia si nu ai probleme la computerul de bord, probabil s-ar manifesta altfel daca ar exista. Ce nu stiu eu este daca se pastreaza optiunea aleasa (MFA1 sau MFA 2) si dupa oprirea si pornirea motorului, am sa verific.
Offline diasomie
« Răspuns #7 : August 14, 2011, 09:05:49 p.m. »
                        ff_2004_06 martturisesc ca  nu stiam datele acestea.Atunci  e posibil sa fiu pe MFA 1 care se reseteaza periodic. ....
Si ar trebui sa comut pe MFA 2
Ar fi ..minunat .
O sa verific.
« Răspuns #6 : August 14, 2011, 08:43:41 p.m. »
Dupa 2 ore stiu ca se reseteaza datele din MFA1.
« Răspuns #5 : August 14, 2011, 08:42:47 p.m. »
Calculatorul de bord are 2 memorii, una care se reseteaza daca masina sta cel putin doua ore, cealalta dupa 100 de ore sau 10 000 de km. Poti sa alternezi intre cele doua memorii apasand scurt butonul care face si resetarea valorilor manual. In stanga jos ar trebuie sa scrie "1", respectiv "2" langa valorile indicate.
Offline diasomie
« Răspuns #4 : August 14, 2011, 08:40:19 p.m. »
Se reseteaza ambele memorii ale Maxi-Dot-ului?
Nu stiu care sunt AMBELE memorii.
mi se reseteaza dupa mai multe ore ( 4 + ore/dupa o noapte) valorile care s epot reseta si cu butonul de reset manual de pe maneta din dreapta dupa volan ( cea care comanda si stergatoarele)
-timpul de cand am condus
-consumul (NU cel instant)
-km parcursi  ( nu cei din cadran dreapta, de sub kilometrajul general)
-AVATAR nu stiu ce au facut ei la sudura..m-au asigurat ca au facut totul in regula, cu impamantari etc, nu le-am cerut amanunte ca nici nu ma pricep .
primul reset l-am avut dupa ce am preluat masina din service. apoi parca 2-3 zile nu am avut problema asta ( sunt obisnuit sa imi verific zilnic consumul de benzina ) si apoi  imediat dupa ce am schimbat bateria am reset dupa reset. ( practic de atunci am si sesizat-o ca patologica)
Functiile alterate/pierdute din ECU ( avertizare la far aprins etc.. au disparut dupa luarea masinii din service , dupa sudura
« Ultima Modificare: August 14, 2011, 08:43:49 p.m. de diasomie »
« Răspuns #3 : August 14, 2011, 06:45:13 p.m. »
La sudura s-a folosit sudura electrica. Poate sa fi afectat aceasta computerul?
Sau bateria descarcata a resetat anumite functii ale ECU?
La sudura SE DECUPLEAZA BORNELE BATERIEI intotdeauna.
« Răspuns #2 : August 14, 2011, 05:15:05 p.m. »
Offline diasomie
« Răspuns #1 : August 14, 2011, 05:00:15 p.m. »
dupa problemele cu toba si apoi cu descarcatul bateriei observ ieri o nou aproblema:
daca masina sta pe tusa cateva ore ( 3-4..+)cand o pornesc computerul o ia de la 0 cu km parcursi si cu consumul. Adica ii reseteaza si incepesa imi calculeze din nou consum.
MEntionez ca dupa interventia la toba in service se restartasera si unele functii ale computerului: functia geamurilor geamurilor nu mai era conditionata de existenta cheii in contact, avertizarea de  lumina aprinsa cand deschid portiera.
Apoi am gasit bateria descarcata ( a lasat pozitia aprinsa) si am schimbat bateria. Dupa schimbarea bateriei ( parca ) am observat restartarea aceasta a consumului si Kilometrilor.
Ati mai intalnit asa ceva?
