Autor Subiect: scurgeri ulei  (Citit de 7557 ori)
Re: scurgeri ulei
« Răspuns #6 : Septembrie 01, 2011, 07:38:01 p.m. »
Am spus intotdeauna ca Tour NU este Octavia 1 (dpdv al furnizorilor alesi pt piese, subansamble, etc).
Ai insa un motor ce a facut istorie, asa ca ai si motive de bucurie... ;)
Offline tao13
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: Octavia Tour 1,8T20V
Re: scurgeri ulei
« Răspuns #5 : Septembrie 01, 2011, 05:56:30 p.m. »
O mai las o saptamana si vad dupa aceea.
Oricum la 15000 ..............de fapt ma asteptam sa fie masini de unica folosinta.
Apropo si discurile la 15000km sunt foarte uzare, au facut sant de 2mm si pe o aprte si pe alta plus denivelari in zona de frecare a placutelor.
Re: scurgeri ulei
« Răspuns #4 : Septembrie 01, 2011, 12:39:37 p.m. »
Daca este ulei de motor, poate interventia trecuta are o mica hiba pe undeva. Tot pe elevator cu scutul dat jos se poate constata sursa...de pierdere.
Offline tao13
  • Mesaje postate: 9
Re: scurgeri ulei
« Răspuns #3 : Septembrie 01, 2011, 09:27:51 a.m. »
Dupa cum am scris , este ulei, si este in dreptul cutiei de viteza , la imbinare cutie pe bloc.uzura la 15000km, nu prea are treaba iar montaj defectuos nici atat , tinand cont ca este de fabrica.Multam de raspuns
Re: scurgeri ulei
« Răspuns #2 : August 31, 2011, 06:13:33 p.m. »
Lichidul este uleios ? Daca da, poate fi de la CV sau lichid frana.
Siemeringul de la CV se "duce" de la uzura sau dupa un montaj defectuos la schimvbarea ambreiajului de ex...
Offline tao13
  • Mesaje postate: 9
scurgeri ulei
« Răspuns #1 : August 30, 2011, 03:07:28 p.m. »
Salutare.
Am Octavia tour benzina motor 1.8 20V turbo 150 cai cod motor AUM, cumparata de noua de la Brady in 2010 februarie.
Masina are 15.000 km timp in care am facut prima revizie la 9000km.
De 2 sapt am vazut pete de ulei sub masina.
Am ajuns la garantie unde mi s-a schimbat un semering de la axa cu came , cea pe care este montat senzorul de aprindere.Chiar curgea pe la el, am stat langa masina cand s-a desfacut  si s-a constatat , deoarece initial au zis ca e de la turul de turbina.
Plecat de acolo si ajuns acasa , nu aveam stare si m-am bagat iar sub ea si...............ce credeti , tot mai gasesc baia umeda.Am sters acum doua zile sa nu ramana pic de ulei.Acum iar este un pic umeda.O mai las o saptamana si vad ce se intampla.
Uitandu-ma mai amanuntit am vazut si niste picaturi de ulei pe bucsa de la brtatul care tine cutia de viteze prinsa pe caroserie, dar constat ca acele picaturi sunt de la cutie sau de la semeringul de palier.
Ce parere aveti?
Ati patit asa ceva, chiar si la alte tipuri de motoare?   Vi se pare normal la o masina noua cu `15000 km sa se intample asa ceva?
