Autor Subiect: Ce NU va place la masina voastra?  (Citit de 570426 ori)
Offline Lrddth
  • Mesaje postate: 619
  • Petrol Power
« Răspuns #161 : Martie 14, 2008, 01:14:03 a.m. »
După 4500km, cred că pot spune câteva lucruri care mă deranjează... destul de rău.
Prima ar fi stâlpii din faţă. Nu văd nimic în curbe de ei... mai ales de cel din stânga.
A 2-a ar fi un mic zgomot care se aude când plec de pe loc, când motorul este rece. Se aude ori în treapta 1-a, aproape de 2000 rpm ori imediat ce calc acceleraţia cum am schimbat în a 2-a. Se aude o singură dată; dacă opresc (fără să opresc motorul) şi plec din nou de pe loc, nu se mai aude. Acel zgomot, un cârâit mai exact, este foarte scurt şi seamănă cu cel ce se aude atunci când intră ABS-ul. Nu am nimic aprins pe bord ca şi cum ar fi o problemă cu sistemul de frânare, deci nu consider că maşina are o problemă... dar mă deranjează că există acel zgomot. Efectiv mă zgârie pe creieri de fiecare dată când plec de pe loc cu motorul rece.
În rest, toate bune şi frumoase :D
Offline ionutm
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #160 : Martie 13, 2008, 11:31:30 p.m. »
salutare.
octavia tour 1.6 ...aproape 6 luni...3.000 km. Subscriu la parbrizurile zgariate...recunosc ca am folosit din plin racleta iarna asta. Mai am doua lucruri care ma deranjeaza si in rest numai de bine:
1. cand e motorul rece pana se incalzeste, adica timp de vreo 3-4 minute se aude un zgomot de sub motor pe care nu stiu sa-l descriu exact...un zgomot metalic, ca si cum ceva vibreaza si se loveste de o alta componenta de metal. Nu ma pricep la mecanica, nu stiu daca are toba intermediara ca la vechea dacie  :D dar pare sa vina de sub motor si nu din el...poate fi de la catalizator daca nu spun prostii. Se simte si in masina dar destul de scazut ca intensitate. dupa 1-2 minute dispare.
2. tot cand masina e rece si fac manevre prin parcare (am uitat sa precizez ca masina o conduce in general sotia, vine cu ea de la serviciu si o parcheaza cum apuca, iar eu seara o pun pe pozitie pentru plecarea de a doua zi  :D )...deci pornesc masina, o las 20 secunde sa-si revina si dau inainte, inapoi, frane, kestii...daca opresc si calc ambreiajul si o las pe liber urca pe la 2000 ture si sta acolo cateva secunde (5-6), apoi coboara. Nu cred ca ramane blocata pedala, intrucat in trafic nu se intampla asta...ma gandesc ca asa o tine calculatorul pentru ca masina inca nu s-a incalzit...e normal?
in rest supermultumit...daca imi consuma sub 10% in oras ii faceam si statuie  :082:
P.S. punctul 3: de ce un capac de roata (de plastic) costa 100 RON? ca la 4 capace iti iei o janta cu tot cu cauciuc... :D
Octavia Tour 1.6
« Răspuns #159 : Martie 13, 2008, 01:53:45 p.m. »
Am mai spus-o si-o mai repet: este actiune de fabrica, se face in garantie, mergeti la service Skoda pt remediere (cheder geam mic lateral spate).
Offline central
  • Mesaje postate: 67
« Răspuns #158 : Martie 13, 2008, 01:43:33 p.m. »
singurul lucru care nu-mi place consta in niste zgomote care se aud la usa stanga spate si la bancheta, tot pe partea stanga...atunci cand drumul are gropi... :(
in rest...masina face toti banii!!!
aceeasi problema o am si eu tot pe stanga cu usa  :-?
Skoda Octavia 2, 1.9 Tdi, 105 cai- powered by Autostyle
Offline IULIAN
  • Mesaje postate: 1150
  • B-791-RLY
« Răspuns #157 : Martie 13, 2008, 08:19:34 a.m. »
pe mine ma deranjeaza niste haraituri ale placutelor de frana cand o actionez..... :-B
in rest nu se aude nimic, merge super !
Offline eddycdk
  • Locaţia: København, Danmark
  • Mesaje postate: 8
    • MIY MINIMODELS
  • Auto: Octavia II 1.6 FSI
« Răspuns #156 : Martie 12, 2008, 10:37:40 p.m. »
O2 FSI,Elegance,negru magic,ivory cream,xenon,maxi-dot,bare RS,esapament RS,jante negre 8x17" Mille Miglia,grila neagra,volan piele 2 culori,Bolero RCD 510,piano black,etriere verzi,neinscriptionata
Offline MRP
  • Mesaje postate: 1815
« Răspuns #155 : Martie 12, 2008, 08:45:28 a.m. »
cum am spus mai sus:verifica si uzura anvelopelor.am avut o masina care,daca anvelopele erau uzate,trageam de volan ca la camion.(oricum ,nu avea servo) dar cind anv. erau noi,mergea super.  regleaza presiune si verifica restul.daca nu rezolvi nimic,mergi la service destept!
Offline snypes00
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 13
« Răspuns #154 : Martie 12, 2008, 08:41:30 a.m. »
lichdul este normal,cauciucurile sunt un pic dezumflate,totusi dif e prea mare
balenuta-octavia tour 1.9;90Cp 2004
Offline MRP
« Răspuns #153 : Martie 12, 2008, 08:16:20 a.m. »
poate ai cauciucurile mai dezumflate,poate este anvelopa mai lata sau mai uzata si atunci directia merge mai greu.ai verificat?sau poate lichidul de la servo(daca are pompa)nu mai este bun sau nu mai este la nivel?
Offline snypes00
  • Locaţia: Galati
« Răspuns #152 : Martie 12, 2008, 08:08:29 a.m. »
directia de la aceasta masina e mult mai greoaie decat la fosta ;un opel astra g din 2000 cu motor1.7
Offline Admin
  • Life is tough. Great!
  • Administrator
  • Mesaje postate: 2603
« Răspuns #151 : Martie 11, 2008, 09:31:15 p.m. »
Acest zgomot este mai degraba consecinta functionarii motorului si nu neaparat a izolarii fonice. Acest motor este folosit si la alte marci, chiar si dinafara grupului VW si este acelasi neajuns, prea zgomotos in comparatie cu motoarele CM. Dar e chestie de obisnuinta, eu dupa o saptamana nu l-am mai auzit.
Sa speram ca odata cu trecerea la motoare CM se va elimina acest neajuns.
Offline central
« Răspuns #150 : Martie 11, 2008, 09:25:25 p.m. »
Pai la Octavia 2, problema cea mai frecventa cred ca este zgomotul prea mare produs de motor. De asemenea se aude foarte mult zgomot chiar daca geamurile sunt inchise, ori este o problema cu masina mea ori nu este bine izolata fonic....
« Răspuns #149 : Martie 11, 2008, 08:39:25 p.m. »
Nu la Octavia II este cu ceva mai mult spatiu , alte dimensiuni si alta configuratie a banchetei spate .
Offline octi
  • Mesaje postate: 246
  • I just LOVE MY SKODA 1.9TDI SLX 90cp an2000
« Răspuns #148 : Martie 11, 2008, 07:13:32 p.m. »
Sincer, desi pare ciudat am probleme cu spatiul. Eu conduc cu scaunul dat in spate aproape la maxim si in spate intra o fata, nicidecum unu mai solid... Aceeasi problema o are si octavia 2? In rest numai de bine  :082:.
octavia1 hatchback 1.9TDI SLX 90cp an2000 and soon more...
Offline CRISTI
  • Locaţia: Sighisoara
  • Mesaje postate: 1017
  • it's not just about the horsepower..
« Răspuns #147 : Martie 08, 2008, 10:54:46 p.m. »
Hai sa scriu si eu ceva in topicul asta ca sa nu ziceti ca masina mea e perfecta.. :P Au aparut si la ea niste greierasi in partea stanga a volanului dar le-am venit de hac. In plus, cand accelerez sau pun frana brusc se intampla ca si o usa de pe partea dreapta si una de pe partea stanga sa scartaie. Nu stiu ce mama zmeului au, dar e enervant. Cred ca n-o sa mai pun frana...mai bine renunt la asta decat la acceleratie.. :D Ah si inca ceva..nu imi place cum bate faza scurta..e chiar prea scurta!! In schimb aia lunga e super! Cam atat..deocamdata..
Audi A4 2006
Octavia II 2008
12 13 14 15 16 17 [18]
