Autor Subiect: Ce NU va place la masina voastra?  (Citit de 570520 ori)
« Răspuns #296 : Iunie 13, 2008, 06:11:20 a.m. »
Aceeasi problema cu un Polo 1,2 . Cred ca are acelasi motor . Dupa cateva luni de amenintari la reprezentanta s-au mobilizat si au descoperit ca nu muncesc bine injectoarele . Dupa alte cateva zile , au hotarat inlocuirea lor . Acum functioneaza perfect .
Ininial mecanicii lui peste au spus ca trebuie tinut mai mult cheia pe demaror , ca trebuie schimbata benzina , ca nu stim sa pornim motorul .
Offline valisca
« Răspuns #295 : Iunie 13, 2008, 04:33:53 a.m. »
  salut!
  am o FABIA 2 (motor 1.2 )de doua luni.Merge perfect,numai ca la pornire dupa cateva ore de stat in parcare,motorul tinde sa se opreasca .Daca nu turez 20-30 sec. chiar se opreste.Am sunat la service,si ei m-au intrebat direct daca motorul este de 1.2 .Stiau de problema asta pentru ca au intalnit-o si la alte masini.Mi-au spus ca masina nu are nimic,este numai o problema de soft la calculator,si ca cei de la skoda stiu de problema si o sa trimita un up grade cat de curind.MA SUPARA CA CEI DE LA CARE AM CUMPARAT MASINA STIAU DE POSIBILA PROBLEMA DAR NU AU SPUS NIMIC.
Offline Homer
  • Mesaje postate: 359
  • Auto: 1.9 TDI AXR
« Răspuns #294 : Iunie 06, 2008, 02:56:43 p.m. »
Si eu am sesizat problema cu claxonul mai de mult. :047: Cineva mi-a sugerat sa-l leg pe direct. Cum se face, nu stiu, dar presupun ca este o solutie. Oricum trebuie sa umblu la el (un electrician bineinteles) sa montez al doilea claxon(ton jos) pe care tocmai l-am cumparat. Nu de alta dar cel din dotare e prea subtire pentru o masina ca Octavia. :)
Octavia Tour 1.9 TDI 12.2007
Offline Silviu Mosh
  • Mesaje postate: 328
  • Auto: Octavia 2 1,4 MPi
« Răspuns #293 : Iunie 06, 2008, 11:29:33 a.m. »
In sfarsit o problema la care pot subscrie lejer... asa este, e problema cu claxonul care nu merge fara contact. Stiu asta, ca ma tot baraie fiu-meu la cap sa pun contactul si sa-l tin in brate sa faca tiiiitittttiiiiiiiii... :D
Offline Daniel
  • Mesaje postate: 2790
« Răspuns #292 : Iunie 06, 2008, 10:38:09 a.m. »
Am crezut ca nu voi descoperi ceva care sa nu imi placa la masina , dar uite ca am descoperit NU se poate claxona daca nu ai contactul pus. Si cred ca de multe ori mi s-a intamplat sa fiu nevoit sa claxonez cand stationam.
Oare exista o explicatie logica?
Confirm si eu ca imi lipseste la Octavia claxonul fara contact din cheie, mai ales ca la Fabia merge si fara!
Din aceleasi motive de fereala simt si eu nevoia claxonului in loc sa strig eu la sofer.
Offline Sorin83
  • Mesaje postate: 1339
  • Auto: O2 2.0 TDI BMN
« Răspuns #291 : Iunie 05, 2008, 10:43:04 p.m. »
in mine a intrat o duba cu tot claxonul meu. eram cu un daewoo espero.
explicatia lui? am uitat sa ma uit in oglinda  :042:
Offline MRP
  • Mesaje postate: 1815
« Răspuns #290 : Iunie 05, 2008, 10:26:07 p.m. »
daca stai in masina,pe caldura asta,ca sa claxonezi gagici...
Offline St3ff
  • Mesaje postate: 1732
  • Auto: O2 1.9 TDI BXE
« Răspuns #289 : Iunie 05, 2008, 10:18:38 p.m. »
exact ce a zis sorin83 mi s-a intamplat mai demult noroc ca nu eram cu octavia pe atunci aveam o supernova, era sa intre o masina de tractari (am fost salvat de claxon).
Poate dupa o persoana cunoscuta care trece la distanta , o gagicuta ceva  :">
PS. chiar sunt singurul care simte nevoia unui claxon care sa-si faca datoria indiferent de situatie?  :D
« Ultima Modificare: Iunie 05, 2008, 10:23:38 p.m. de St3ff »
Offline Sorin83
« Răspuns #288 : Iunie 05, 2008, 10:09:03 p.m. »
sa nu intre vreun nebun in tine cand da cu spatele spre exemplu.
Offline MRP
« Răspuns #287 : Iunie 05, 2008, 10:05:16 p.m. »
pentru ce iti trebuie sa claxonezi cand stationezi?????? :039:
Offline St3ff
« Răspuns #286 : Iunie 05, 2008, 10:01:33 p.m. »
Offline geolik
  • Mesaje postate: 763
    • Blog
  • Auto: Octavia Tour, 1.9PD
« Răspuns #285 : Iunie 02, 2008, 09:01:57 p.m. »
era o discutie pe forumul vecin si prieten (vwf) in care cineva zicea ca octavia I nu are modulul 9. este sau nu adevarat?
poate o masina adusa din suedia scapade acest "inconvenient"?
omul are in bord switch pentru lumini ca oricare octavia I, nu stilul US, adica fara pozitia "faza scurta".
Multumesc,
G.
« Răspuns #284 : Iunie 02, 2008, 05:53:07 p.m. »
Modulul 09
Functia 07 (long code)
Byte 00, bit 3 - setat = Tagfahrlicht (Skandinavien) aktiv
Cred ca asta e la el...
salut, poti detalia un pic?
G.
Aici avem nevoie de VAG-Com. Se activeaza lumina de intalnire in mod by default sau nu.
Offline Admin
  • Life is tough. Great!
  • Administrator
  • Mesaje postate: 2603
« Răspuns #283 : Iunie 02, 2008, 04:35:16 p.m. »
La patrunderea apei cred ca exista rezolvare.
Offline ZOLI 77
  • Locaţia: Sighisoara
  • Mesaje postate: 36
« Răspuns #282 : Iunie 02, 2008, 11:02:31 a.m. »
 :056:
"greieras" in bord
putere prea mica 101 (pt gustul meu)
patrundere apa usa spate dreapta pe o ploaie mai serioasa
in rest ... ok
Fabia 1.4 16V 101 cp  Elegance Combi
[19] 20 21 22 23 24 25
