Autor Subiect: Proiectoare ceata  (Citit de 5508 ori)
Re: Proiectoare ceata
« Răspuns #6 : Octombrie 07, 2011, 09:07:54 a.m. »
Daca vrei sa fie noi, DEPO exista la autokarma. Si daca mai astepti 1-2 zile, iti obtin un pret pt faruri dintr-o sursa f buna, doar da-mi codul pe original sa stiu ce caut (banui ca doar un far doresti, stanga sau dreapta ?)
Offline pop cristian
  • Locaţia: bistrita
  • Mesaje postate: 148
  • Auto: 1.9 / TDI / AHF
« Răspuns #5 : Octombrie 06, 2011, 05:31:53 p.m. »
Buna, am rezolvat cu totul farul , asta inseamna ca dc mai am vreodata probleme la el il pot arunca direct
Farurile am vazut ca sunt marca TYC si cablajul in el , suporti si tot ce tine de el sunt topite sau pe cale de a fi topite
Suportul de abec de la proiector era topit peste bec, binenteles in momentul in care am vrut sa scot becul acesta sa rupt, acum becul nu mai e tinut de cleme ci lipit direct pe partea de suport ramasa
Caut si nu gasesc faruri la un pret acesibil de acea va cer dumneavoastra un sfat, NOU sau SH
TYC banuiesc ca au fost noi , dar sunt de cea mai proasta calitate , dupa ele sunt marca DEPO si mai departe mergem pe firme cat de cat de renume, dar si preturile sar destul de bine din moment ce un far pe marca depo ajunge la 220 de lei/ bucata.
Dc ma hotarasc sa iau SH banuiesc ca se pot strica si alea dat fiind ca modelul care merge la mine adica cu sticla striata sa fabricat pana in 08.2000 deci in concluzie are cam 11 ani
« Răspuns #4 : Octombrie 02, 2011, 07:03:41 p.m. »
Daca becul nu e vinovat, sunt de verificat conexiunile electrice... Dar zic sa inversezi becurile pt o proba simpla.
  • Locaţia: bistrita
« Răspuns #3 : Octombrie 02, 2011, 03:51:13 p.m. »
Doru asta sincer nu am incercat, cert e ca intensitatea luminii se vede cu ochiul liber ca e mult mai slaba pe partea dreapta decat pe stanga, pe stanga bate bine , iar pe dreapta parca e o lumanare, este foarte slab, posibil sa fie becul dar o sa verific sa vad
Mersi
« Răspuns #2 : Octombrie 02, 2011, 02:36:44 p.m. »
Daca schimbi becurile H3 intre ele se muta si problema legata de aprindere ?
  • Locaţia: bistrita
Proiectoare ceata
« Răspuns #1 : Octombrie 02, 2011, 01:00:19 p.m. »
Buna
Recet am observat si eu o problema nu foarte mare , dar totusi nu imi pot da seama de unde provine aceasta
Plecand dimineata devreme de acasa si fiind intuneric afara am observat ca in momentul in care pornesc proiectoarele in far ( eu merg cu ele in loc de h4) cel de pe dreapta porneste la apx 2-3 secunde dupa cel de pe stanga , dupa ce a pornit dc le opresc porneste ok, mentionez ca celelalte faze lunga, scurta, pozitie pornesc bine
Am desfacut farul si refacut contactele care erau destul de topite si tot asa face prima pornire e intarziata,
dc cineva are habar il rog sa imi impartaseasca si mie reolvarea ca nu stiu unde sa caut efectiv
multumesc
