Autor Subiect: Se poate inlocui CV 5 trepte cu CV 6 trepte ?  (Citit de 15656 ori)
Re: Se poate inlocui CV 5 trepte cu CV 6 trepte ?
« Răspuns #9 : Octombrie 25, 2011, 04:28:57 p.m. »
Ce conteaza este sa gasesti CV compatibila dupa cod, acelea sigur au fost gandite pt motorizarile respective. Adica daca pe un motor exista si CV 5M si CV 6M pe modele diferite din cadrul VAG, atunci daca si pozitia de montaj a motorului este aceeasi, se poate face trecerea cu riscuri minime. Ramane insa un semn de intrebare in privinta ECU...trebuie studiat in documentatie.
Offline landser
  • Mesaje postate: 269
« Răspuns #8 : Octombrie 25, 2011, 02:39:12 p.m. »
bine aia cu pusul unei cutii de octavia pe superb e zisa asa ca sa aratam ca ne pricepem la orice!Problema cu capetele de la planetare cred se poate rezolva lasand pe cele ale masinii la schimb la aia de unde iei cutia!La asta nu m am gandit  pt ca mi se pare ca planetarele de superb sunt mai lungi(nu sunt sigur de aceasta afirmatie)deoarece e putin mai lat decat passat-ul.
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #7 : Octombrie 25, 2011, 06:28:52 a.m. »
...in afara de faptul ca unul este longitudinal si celalalt transversal.
Continui joaca si spun ca desi loc ar avea loc berechet ,dand jos o cutie longitudinala si montand una transversala ( Doamne, daca nu mi-ar placea glumele cum ar mai suna asta ..), ce ne-am face cu decuplarile cutiei, cu rapoartele de transmisie, cu raportul diferentialului, cu antrenarea planetarelor care nu sunt egale la C.V. transversala ,pana la urma cu demarajele masinii, cu consumul ei final, cu informatiile pe care le da vitezometrului electronic si de aici mai departe spre controllerul ABS-ului, la prinderea pe motor ceea ce nu e un lucru chiar simplu , ajungand pana la modul cum realizam abreierea/debraierea ....
Mie unuia nu mi se pare o idee deloc buna, decat in masura in care exista interventia unui constructor care a facut niste calcule vis-a-vis de combinatia motor- C.V.
Intaresc cele spuse cu un pdf care arata firesc rapoartele unuei C.V. asa cum da orice constructor ce si-a luat in calcul un motor anume si ptr asta o cutie de viteze anume :
Offline picasso_iasi
  • Locaţia: tg neamt
  • Auto: skoda superb
« Răspuns #6 : Octombrie 24, 2011, 10:38:31 p.m. »
nu era vb de o cutie de la o octavie. tot de la o scoda ...eventual alte modele a6, passat. dar nu merge ca trebuie sa schimbi tot kitul de ambreiaj si capetele la planetara...
« Răspuns #5 : Octombrie 18, 2011, 05:49:32 p.m. »
Buna observatia lui judge cu ECU, de aceea am si zis sa verifici "detaliile"...
@landser: Octavia 1U cod motor ASZ a fost dotata cu CV 6 trepte cu codurile date mai sus, ori AWX este acelasi motor montat diferit. Se poate uita si la CV de pe Passat B5.5 cu acelasi motor si 6 trepte, evident.
Offline landser
« Răspuns #4 : Octombrie 18, 2011, 02:38:21 p.m. »
se poate cu siguranta dar nu stiu de unde stralucita idee de a pune cutie de octavia pe superb?!Masinile inafara de faptul ca se numesc skoda nu au nimic in comun. :042:
Daca vrei sa iei o cutie sh cu 6 rapoarte te uiti la vw passat(b5.5 parca ii zice) ,A4 si A6(tot modele mai vechi) strict la cele ce au motorul de 131 cp.La passat pe acest motor s au montat 2 tipuri de cv manuale  una cu 5 trepte si motorul e awx si una cu 6 care acu imi scapa codul la motor .Cele 2 motoare sunt identice doar codul difera din cauza cutiilor ce le echipeaza!
Spor la cautari!
Offline judge
  • Mesaje postate: 1180
  • Auto: Utilaje agricole
« Răspuns #3 : Octombrie 18, 2011, 11:37:17 a.m. »
Vorbesc de-a-mboulea, data fiind inexistenta experientei mele tehnice, dar mai plec si eu urechea la modificarile pt. off-road. Nu e chiar asa usor sa pupi o alta cutie la un motor, mai ales la masinile moderne unde ai o groaza de ECU-uri, inclusiv pe cutie.
S-ar putea sa fie daraua mai mare decat ocaua. Ma gandesc sa nu presupuna si vreo excursie la RAR treaba asta.
« Răspuns #2 : Octombrie 18, 2011, 11:18:42 a.m. »
CV 6 trepte au urmat coduri pe FWD si motor 1.9TDI/131: ERW si FMH.
Trebuie vazut daca exista diferente intre motorizarile AWX (Superb 3U) si ASZ (Octavia 1U), in afara de faptul ca unul este longitudinal si celalalt transversal.
In principiu sunt sanse sa poti potrivi o CV 6trepte, dar numa dupa ce verifici exact detaliile.
  • Locaţia: tg neamt
« Răspuns #1 : Octombrie 18, 2011, 12:22:58 a.m. »
stie careva daca pot pune in loc de cutia in 5 trepte una in 6 trepte la o superba din 2006 1.9 awx?
adaug faptul ca vreau sa o schimb deoarece se aude la descelerare un trancanit in ea. mecanicii au spus ca is sincroanele mai cu seama pinionul de la marsalier joaca pe axul cutiei. m-au sfatuit sa o schim cu un sh. daca tot o schimb as pune una cu 6 trepte... daca se poate!
« Ultima Modificare: Octombrie 18, 2011, 08:53:06 a.m. de Stef13 »
19 20 21 22 23 [24] 25
