Autor Subiect: Scartait exterior/interior  (Citit de 23722 ori)
Offline octaviandorin
  • Mesaje postate: 186
  • Înca la inceput!!!
  • Auto: Octavia 1 1.6i 102CP
Re: Scartait exterior/interior
« Răspuns #39 : Mai 13, 2013, 12:29:55 a.m. »
Am luat WD40 si am dat deja la telescoapele de la haion care odata cu caldura au inceput sa tipe.
Eu am dat la ambele Skoda cu WD40 si la prinderile banchetei (pe langa incuietorile usilor) si zgomotul a disparut...
Imi poti spune, te rog, unde mai exact la prinderile banchetei se poate da cu WD40? Cand spui "pe langa incuietorile usilor" te referi la mecanismul de inchidere sau maner exterior? Scuze pentru intrebari, poate par banale dar vreau sa fiu sigur ca nu fac vreo prostie. Multumesc.
« Răspuns #38 : Aprilie 23, 2013, 08:52:46 a.m. »
Voi incerca si eu acest produs si apoi revin cu unele concluzii. Multumesc tuturor pentru sugestii.
« Răspuns #37 : Aprilie 23, 2013, 08:32:54 a.m. »
Mie, de exemplu, îmi scârțâia bancheta spate când mergeam pe piatră cubică sau pe drumuri proaste. Ca rezolvare, am rabatat-o și am dat un strat de bandă de izolat pe prinderile metalice ale spătarului, iar zgomotul a dispărut ;)
« Răspuns #36 : Aprilie 23, 2013, 12:49:24 a.m. »
Multumesc. Poti face o poza si la locul in care ai lipit pe aripa din spate? M-ar ajuta mult. Sper sa nu fiu prea sacaitor. Merci.
« Răspuns #35 : Aprilie 23, 2013, 12:08:43 a.m. »
E o problemă destul de comună la O1. Ușile din spate trebuie reglate pentru a se închide perfect, altminteri vor produce acel scârțâit enervant. O soluție temporară, până la rezolvarea problemei prin reglare, ar fi să dai un strat de bandă de izolat pe profilul în U de pe aripa spate. Tot de acolo se face și reglarea (din câte știu eu) , din cele două șuruburi cu cap torx. Mie, de exemplu, îmi scârțâia bancheta spate când mergeam pe piatră cubică sau pe drumuri proaste. Ca rezolvare, am rabatat-o și am dat un strat de bandă de izolat pe prinderile metalice ale spătarului, iar zgomotul a dispărut ;)
« Răspuns #34 : Aprilie 22, 2013, 11:58:24 p.m. »
Ma poate ajuta si pe mine cineva? Am prins niste drumuri foarte urate prin nordul tarii si am inceput sa aud niste zgomote ciudate(scartait) la usile din spate. Cum as putea scapa de ele? Nu-mi dau seama de unde vin mai exact. Multumesc.
Offline Alejinxique
  • Locaţia: Oradea/Cluj
  • Mesaje postate: 1504
  • Auto: BIA si AOKI
« Răspuns #33 : Aprilie 29, 2012, 04:42:36 p.m. »
   Nu am difuzoare, numai la usile din fata. Sper sa fie ok. De scartait nu mai scartaie. :)
« Răspuns #32 : Aprilie 29, 2012, 04:24:55 p.m. »
da, dar vezi tu , procedand asa , ai uns toata portiera pe interior cu acel ulei WD-40 / difuzor... nu stiu ce efecte poate avea , doar sa nu ramana mirosul impregnat in buretele de acolo :) Ca nu mai scapi de el o perioada.
Offline Alejinxique
  • Auto: BIA si AOKI
« Răspuns #31 : Aprilie 29, 2012, 03:28:45 p.m. »
     Am cautat informatii pe forum si am gasit cum sa procedez cu geamul.
    @Wolffy si Val3ntin: nu este neaparat nevoie sa dati jos fata de usa. Intai am lasat geamul jos de tot. Am luat un liniar (sau se poate si cu o frigaruie de lemn) si am departat    putin chederul de sticla de la geam. Prin locasul creat am introdus wd40 cu acel pai/betisor atasat apoi am apasat. Apoi am repetat operatiunea din aproape in aproape, intai pe partea dinspre interior si apoi pe partea cealalta. Ridicam si lasam geamul jos periodic de proba, ca sa verific daca mai scartaie. Am scapat, dar geamurile sunt unse. Maine le curat.
       Intre timp am scapat paiul in usa. :"> Dadeam  cu spray cat mai aproape de cheder, spre locas si tineam cu liniarul de cheder mai mult ca sa apuce uleiul sau ce-o fi sa ajunga in usa unde trebuie.
      Nu a fost greu. Se poate si varianta sa fie data jos fata de usa, dar va complicati.
      Acum ca am spray le-au apucat si pe usile din spate scartaitul.  8-} Acolo la balamale. Ma gandesc ca o fi bun wd-40 si pt balamale, daca nu dau cu vaselina. Nu stiu daca (mai) avem. Ieri am verificat pedalele la Logan si am pus mana in spatele franei. M-am umplut de vaselina. Deci daca nu mai gasesc in garaj vaselina, stiu de unde sa fac rost.  =))
Offline val3ntin
  • Octavia Tour Combi 1.8T 20V 150CP 2001
  • Auto: Octavia Tour
« Răspuns #30 : Aprilie 29, 2012, 10:23:44 a.m. »
Si la mine scartaia geamul si am dat fata de usa jos si am dat cu WD pe sina care gliseaza geamul si pe reperele din plastic si am scapat de zgomot.
« Răspuns #29 : Aprilie 29, 2012, 10:10:50 a.m. »
Pai pentru asta trebuie sa dai fata de la portiera jos si sa indentifici zona/mecanismul ce produce acel scartait.
Offline Alejinxique
  • Auto: BIA si AOKI
« Răspuns #28 : Aprilie 29, 2012, 09:49:08 a.m. »
        Ieri am cumparat wd-40 si am reusit sa scap de scartait. Apoi am descoperit ca mai sunt chestii trestii care scartaie: clantele exterioare ale usilor, maneta de la scaun si arcurile de la usa portbagajului la Loganul parintilor. Le-am rezolvat si pe acelea.
        Multe multumiri celor care mi-au recomandat wd-40 si m-au ajutat cu sfaturi practice! >:D<
       A mai ramas geamul de la usa de pe partea stanga, din spate. Cand deschid/inchid geamul apare scartaitul. De aceasta problema nu stiu cum sa scap.  :-/
« Răspuns #27 : Aprilie 25, 2012, 04:55:04 p.m. »
Garantat !
Offline Alejinxique
  • Auto: BIA si AOKI
« Răspuns #26 : Aprilie 25, 2012, 04:53:28 p.m. »
        :056: De ceva vreme tot se aude un scartait, dar doar atunci cand apas pe pedala de frana. Afara nu se aude, ci doar in masina. Nu se aude tare. Daca merge muzica nu se mai aude. Nu stiu de la ce e. Cum as putea scapa de scartait?  :( Am vazut in magazine spray WD-40 (ca cel din poza atasata). Ajuta?   :-/
« Ultima Modificare: Aprilie 25, 2012, 04:55:20 p.m. de Alejinxique »
Offline Valiciu
  • Mesaje postate: 37
  • Auto: Fabia I 1.2/ BME
« Răspuns #25 : Martie 31, 2012, 06:28:52 p.m. »
saluti.
am rezolvat. aveam bucsile mari bascule rupte.
