Autor Subiect: HHC aftersale  (Citit de 22347 ori)
Offline luciano
  • Mesaje postate: 203
  • Auto: O2 1.6 TDI DSG7
Re: HHC aftersale
« Răspuns #27 : Februarie 27, 2014, 01:07:25 p.m. »
Poti sa pui un tutorial cu actiunea completa
« Ultima Modificare: Februarie 27, 2014, 01:56:06 p.m. de M i c u t z u »
Re: HHC aftersale
« Răspuns #26 : Februarie 27, 2014, 12:15:15 p.m. »
Solutia e simpla, se inlocuieste modulul de ABS cu unul care stie.
Offline luciano
Re: HHC aftersale
« Răspuns #25 : Februarie 26, 2014, 08:47:10 a.m. »
Astept cu nerabdare solutia pentru acest upgrade  :-B
Re: HHC aftersale
« Răspuns #24 : Februarie 26, 2014, 07:27:25 a.m. »
DEci, am activat la mine cu VCDS functia HHC si m-am ales cu 2 eriri:
incorect module ABS installed si no comunication with longitudinal acc sensor.
Cine vrea sa mai incerce e binevenit.
Si abia cand am vrut sa montez PLA 1.5 am aflat de ce: NU am in modul senzorul de acceleratie longitudinala. Urmeaza upgrade.
Offline gti_mars
  • Mesaje postate: 527
  • Auto: O II 4x4
Re: HHC aftersale
« Răspuns #23 : Februarie 23, 2014, 10:19:55 p.m. »
Salut !
Doru la tine nu ar trebui , sa vina standard ?
Aseara la Bran , la Vila Bran , la coborare fiind  panta foarte abrupta , am lasat-o in viteza 1-a si a coborat cu 1500 ture fix . Nu s-a accelerat deloc , daca apasam ambreiajul sau ii dadeam viteza a 2-a lua viteza cnsiderabil .
Offline luciano
Re: HHC aftersale
« Răspuns #22 : Februarie 23, 2014, 09:17:13 p.m. »
Continental    Nu
« Ultima Modificare: Februarie 23, 2014, 09:29:56 p.m. de M i c u t z u »
Re: HHC aftersale
« Răspuns #21 : Decembrie 16, 2011, 05:56:16 p.m. »
Asadar, am verificat: "ESP Allrad MK60 0102" , probabil si pe TDI 4x4 este aceeasi.
Versiunea apartine carui producator ? Accepta any kind of SW upgrade ? :)
Re: HHC aftersale
« Răspuns #20 : Decembrie 15, 2011, 10:56:37 p.m. »
Re: HHC aftersale
« Răspuns #19 : Decembrie 15, 2011, 06:38:44 p.m. »
Fericiti cei cu O2, dar nici eu nu ma las marginalizat, desi am O1 ;;)
Maine voi verifica cu VCDS ce versiune de ABS si ESP am pe masina.
Asta intrucat doresc sa aflu ce producator a echipat masina: Bosch, Continental, etc
In final sper sa aflu daca pt Haldex generatia II si III prezenta ESP-ului lasa loc de upgrade pt alte functii gen HHC, prin intermediul rescrierii software :)
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
Re: HHC aftersale
« Răspuns #18 : Decembrie 15, 2011, 06:23:17 p.m. »
Imi pare rau ca trebuie sa fiu off-topic ,dar nu inteleg daca putem ajuta sau lamuri un lucru prin ceea ce stim de ce ar trebui sa ne situam intr-o tabara sau alta ? De ce nu ne aducem contributia pur si simplu si trebuiesc duse orgoliile la extrem ?
Vrea cineva sa ii cedez "titlul" meu de expert ?? O fac cu mare placere cu rugamintea sa petreaca macar atata timp cat petrec eu printre documentatii si alte cele incercand sa-si aduca contributia de 10 X mai mult ! E cineva lezat sau frustrat ca nu are blazonul casei sus pe cos ??
Revenind poate lamurim, caci daca sunt mai multe minti luminate, sigur ca vom vedea rezolvarea mai simplu !
Offline cristi270802
  • Mesaje postate: 42
  • Auto: O2FL 1.6 CR GreenTec
Re: HHC aftersale
« Răspuns #17 : Decembrie 15, 2011, 04:32:34 p.m. »
Are tot setul de ESP samd dar la varianta pe care am comandat-o aici in BEL sub denumirea de 1.6.CRTDI GreenTec 109 gCO2 - ceva intre Greenline si motorizarea standard, nu se putea pune HHC, mai toate dotarile venind in pachete pe gama. Pur si simplu nu era in configurator. Multumesc pentru sfaturi. Sper sa fie rezolvabil din SW.
Offline Marsulici
  • Mesaje postate: 167
Re: HHC aftersale
« Răspuns #16 : Decembrie 15, 2011, 12:16:22 p.m. »
Citind cu atentie intrebarea colegului de forum si stiind ca optiunea de ESP vine in 2 variante la Skoda ( cu si fara HHC ) mi se pare ca discutiile de pana acuma au fost usor pe langa subiect.
Dupa parerea mea , Cristi a ales pt masina lui optunea de ESP fara HHC ( care ar fi costat ~ 100 Eur in plus ) si acuma vrea sa stie daca aceasta ar putea fi activata.
La prima vedere as zice ca este doar o chestiune de soft si ar trebui sa existe posibilitatea ( de ex pt functia cornering te taxeaza 126 Eur si poate fi pornita din Vag-Com ).
Acuma nu stiu daca HHC necesita vreun senzor suplimentar fata de ansamblul ESP standard ... deci cam asta e intrebarea :D
Banuiesc ca exista 2 varinate :
1. este necesar senzor suplimentar => nu se poate activa ulterior
2. nu necesita senzor suplimentar si este doar un artificiu de soft => se poate activa ulterior
Re: HHC aftersale
« Răspuns #15 : Decembrie 15, 2011, 12:10:55 p.m. »
Acum incepe sa se lumineze :)
De la ce versiune de ESP unitatea ECU a acestuia suporta si functia HHC ? Eu detin 7 sisteme de siguranta mecanice si electronice pe Blue Flame, deci inclusiv ESP la buton (standard pe 1.8T) si ma intereseaza daca practic HHC-ul este upgradabil sau nu.
99% nu cred, dar intreb totusi de la ce versiune de ESP functia este posibil de activat SW. Multumesc.
Offline luciano
Re: HHC aftersale
« Răspuns #14 : Decembrie 15, 2011, 12:01:24 p.m. »
Am cautat raspuns in topicuri dar nu sint edificat. Oare este posibil ca Hill Hold Control sa poata fi activat ori sint anume ansamble ce ar trebui montate in sistemul de frinare pentru a avea aceasta functionalitate?
Nu se poate activa aceasta functie de HHC daca pe masina exista doar ABS. Singura sansa ar fi sa se dispuna de o unitate ESP/ESC care sa aiba in codul SW deja functia pentru HHC introdusa dar "dezactivata" altfel nu exista nici o sansa.
In rest e  :76: .
Offline mircea.dave
  • Mesaje postate: 514
  • Auto: O2 Combi 1.6TDI CR
Re: HHC aftersale
« Răspuns #13 : Decembrie 15, 2011, 12:00:28 p.m. »
pai, nu vreau sa ma repet ca-i supar pe alti colegi, dar cu acceptul tau, AVATAR, o fac, sper mai clar.
Dorind sa se obtina functia HHC pe un sistem ABS deja instalat pe masina, este IMPOSIBIL sa se faca luand partea ECU de pe un sistem ESC(care evident contine si alti senzori cum ar fi si Yaw-Rate sensor) si sa se monteze pe HCU-ul de ABS. (punct)
[26] 27 28 29 30 31
