Autor Subiect: montare proiectoare ceata  (Citit de 14555 ori)
Offline scott
  • Locaţia: Arad
  • Mesaje postate: 58
  • Auto: Fabia 1.9 Sdi - 2005
Re: montare proiectoare ceata
« Răspuns #23 : Decembrie 16, 2011, 02:37:27 p.m. »
ok ms pt info
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #22 : Decembrie 16, 2011, 01:31:32 p.m. »
Daca il pui tot pe al masinii la loc nu altul, si nu faci niciun scurt n-ai ce calibra,coda, poate sa setezi ceasul la repunerea in functiune, asta in caz ca mai functioneaza ( "glumez" desigur)... :)
N-ar fi rau sa ai in rastimpul asta si o borna scoasa...
Offline scott
  • Locaţia: Arad
« Răspuns #21 : Decembrie 16, 2011, 01:18:04 p.m. »
ok. acuma nu prea am timp dar cand o sa am o sa dau jos ICul si o sa-l desfac sa vad cam cum sta treaba.   trebuie resetat/setat/calibrat sau facut ceva daca scot ICul si il montez inapoi?
Offline radioman
« Răspuns #20 : Decembrie 16, 2011, 01:11:15 p.m. »
@scott :Dam legatura aici jos unde suntem deocamdata, acolo sus cand va dori Dzeu... :)
 Tot ce pot spune este ca la IC de Skoda O2 le are montate dar am constatat lipsa unor rezistente de tip SMD care nu erau montate la cele ce aveau lipsa unele functii, acum la Fabia chiar n-am desfacut, in scheme daca apar nu cred ca e musai sa le revezi si pe circuitul dublu-placat... :-?
« Ultima Modificare: Decembrie 16, 2011, 01:33:39 p.m. de radioman »
Offline scott
  • Locaţia: Arad
« Răspuns #19 : Decembrie 15, 2011, 10:28:15 p.m. »
la logan lipsesc toate smdurile care indica functii care lipsesc din masina :) stiu sigur asta :)
« Răspuns #18 : Decembrie 15, 2011, 10:18:56 p.m. »
Buna intrebare, nu stiu sa-ti spun, logic ar fi sa existe dar ce e logic pt noi nu e mereu si pt producator :D
Offline scott
  • Locaţia: Arad
« Răspuns #17 : Decembrie 15, 2011, 09:38:55 p.m. »
ok. si numele ajuta mult. exista google, nu mi frica de el :P Radioman daca ne vezi de acolo sus. da si tu cu parerea :) exista pe placa ICului SMDurile pt proiectoarele de ceata din fata sau trebuie si alea lipite? ms
« Răspuns #16 : Decembrie 15, 2011, 09:36:20 p.m. »
La Fabia este un calculator mai aparte, se numeste Bornetz - partea electrica nu e pct meu forte, probabil Radioman te poate ajuta cu schema lui, daca citeste aici.
Offline scott
  • Locaţia: Arad
« Răspuns #15 : Decembrie 15, 2011, 09:16:26 p.m. »
inteleg. oare cat de greu ar fi sa-l leg si pe modul? eu imi imaginez modulu ca o cutie cu mufe mari si cabluri multe, unde sunt pini neutilizati in care trebuie introduse semnale... mi-l imaginez bine? unde este localizat sa ma uit si eu la el un pic.
« Ultima Modificare: Decembrie 15, 2011, 09:18:35 p.m. de scott »
« Răspuns #14 : Decembrie 15, 2011, 09:12:04 p.m. »
Daca sunt rotunde atunci gasesti in ETKA codul corect al cablajului OEM. Becurile sut HB3 sau HB4, nu mai retin exact, la cele trapezoidale sunt H3 (pana la facelift-ul din august 2004 asa erau, Fabia din familie este exact din aug 2004 dar probabil un ultim lot pre-FL).
Nu sunt legate la sistemul Confort, de aceea nici nu apare martorul de proiectoare aprins in bord, personal nu m-a interesat f tare acest aspect, cat cel practic: mai multa lumina pe drum. Ulterior am montat HID 3000K in proiectoare si le-am facut cu adevarat "de ceata" :))
Offline scott
  • Locaţia: Arad
« Răspuns #13 : Decembrie 15, 2011, 09:07:53 p.m. »
grila mea e cea cu facelift deci cele rotunde.  deci ai luat blocu de pe o masina din anglia... corect? ai idee daca se poate realiza si aprinderea martorului in bord? sunt legate pe modulul de confort?
« Răspuns #12 : Decembrie 15, 2011, 09:01:09 p.m. »
Eu am montat doar butonul de comanda lumini cu treapta pt ceata, nu si grila cu pictograma respectiva, pt ca aceea are decuparea pt blocul de lumini in cealalta parte :)) Asa ca desi cand trag de buton spre mine mi se aprind proiectoarele, acest lucru nu este confirmat de martorul din bord si nici de pictograma de pe grila (pt ca nu s-a potrivit).
Tu vrei proiectoarele rotunde sau pe cele trapezoidale ?
Mufele si becurile difera ;)
Offline scott
  • Locaţia: Arad
« Răspuns #11 : Decembrie 15, 2011, 07:49:54 p.m. »
nu inteleg asta "atentie, cea cu proiectoare este fix in oglinda fata de cea fara proiectoare si nu poate fi folosita"  m-am uitat la poze in topicul tau dar tot nu inteleg. acolo vad blocu de lumini dar nu are treapta pt proiectoarele de ceata. si inca ceva. daca iau tot blocu de lumini de pe o fabie care are proiectoare, scot mufa de pe masina donor si o bag pe a mea, nu vad ce fenomen de oglinda poate sa apara. specifica terog. ms
« Răspuns #10 : Decembrie 15, 2011, 07:05:59 p.m. »
Cu placere !
TI-am usurat munca de cautare: http://www.skoda-club.ro/index.php?topic=1463.msg42085#msg42085
si mesajul urmator, cu poze, este ceea ce te intereseaza :D
Faina masina, spatiu din belsug, iar cu soft modificat...este de nerecunoscut (am fost si eu sceptic si tocmai de aceea dupa resoftarea facuta intr-o parcare din BV plin de nervi, mi-a dat satisfactii depline :D)
Offline scott
  • Locaţia: Arad
« Răspuns #9 : Decembrie 15, 2011, 07:03:27 p.m. »
wow. ms! si eu am 1.9 sdi :) doar ca in varianta hatchback :)
