Autor Subiect: Climatronic - functie recirculare  (Citit de 32716 ori)
Offline mircea.dave
  • Mesaje postate: 514
  • Auto: O2 Combi 1.6TDI CR
Re: Climatronic - functie recirculare
« Răspuns #65 : Ianuarie 09, 2012, 11:40:48 p.m. »
metoda as folosi-o doar cand e nevoie, asa cum bine a remarcat colegul FDR.
Asa ca, atentie mare.
Oricum, nu-mi fac griji prea mari pt ca primul fenomen fizic ce se va intampla, ti se vor aburi geamurile, deci nu apuci sa "consumi" aerul prea mult si sa obosesti, dar chiar si asa e un risc, mai ales pe ploaie torentiala, ceata sau ninsoare cand esti foarte concentrat la drum. Inca odata atentie !
Offline aureliandan
  • Mesaje postate: 229
  • Auto: 1.8TSI 4x4 DSG6
« Răspuns #64 : Ianuarie 09, 2012, 11:34:57 p.m. »
@al bundy, se aprinde si martorul butonului de recirculare sau este doar o impresie ca se activeaza recircularea ?ce versiune de echipare ai ?
Offline FDR
  • Locaţia: Blaj, Alba
  • Auto: O2 Facelift, 1.6MPI
« Răspuns #63 : Ianuarie 09, 2012, 11:33:25 p.m. »
Unul dintre motive e descris in manual:
Offline aureliandan
« Răspuns #62 : Ianuarie 09, 2012, 11:30:04 p.m. »
@Mircea.dave  Multumesc pentru pont  :D l-am gasit si eu in seara asta:
1. pornit AC
2. activat recirculare
3. oprit climatronic (off)
cand am nevoie de recircularea apas pe butonul care seteaza puterea ventilatorului si va porni ca ultima data cu AC si recirculare activate.
Am ales butonul de la reglarea ventilatiei pentru ca este mai mare si mai usor de gasit fara sa te uiti la el :) ... de, comoditatea sau lenea cum iti place tie sa-i spui :)
dar conceptul tot nu l-am inteles, din moment ce intra oricum aer in masina fara sa ai nimic pornit de ce sa nu ai un buton care sa poata opri acest aer, tot cu ele oprite ... pentru mine ramane ciudat sa pornesc ventilatia ca sa pot opri mirosul de afara sa-mi intre in cabina ... suna  ciudat nu ... pornesc ventilatia ca sa nu mai intre mirosul ... parca este o contradictie de termeni
oricum multumesc, la urmatoarea intalnire dau o bere pentru solutia gasita  =D>
Offline FDR
« Răspuns #61 : Ianuarie 09, 2012, 11:29:27 p.m. »
Crezi ca e conditionata de gradul de echipare? Sau e prezenta pe toate variantele O2FL?
« Răspuns #60 : Ianuarie 09, 2012, 11:23:58 p.m. »
Confirm si eu existenta functiei de recirculare la spalarea parbrizului si la mersukl inapoi pe O2 FL.
Offline mircea.dave
« Răspuns #59 : Ianuarie 09, 2012, 10:50:02 p.m. »
Aurelian, ce ne faci baiatule, ne-ai ametit cu recircularea asta. Fi atent ce am facut si se pare ca poate sa-ti rezolve cazul de lene (lasa-ma te rog sa-i zic asa, ca-mi place, inca odata, fara suparare):
Test:
- pornesti climatronicul cu AC pe ON
- pornesti recircularea
- opresti totul de la butonul de OFF a climatronicului.
 (si acum e partea cu o singura apasare, ce-ti doresti tu)
- repornesti totul, adica recircularea, (concomitent cu climatronicul, evident), [/u]dar de la butonul de AC.  [/u]. Tine minte ultima setare(nr. climatronicul), si porneste exact in acea configuratie(temp., regim de turatie ventilator, recirculare, ..etc)
(q.e.d.)
PS: dai o bere.
PS1: am niste fosti colegi de serviciu care au lucrat(ma rog, ei zic proiectat) la harnasamentul de PQ35, incerc sa vad cate variante au fost, din cate stiu doar trei, dar o sa vad. Ideea e ca daca ai din fabrica climatronic, deja e posibil sa fie o varainta de echipare superioara la instalatie per ansamblu, implicit si la posibilitatea de a avea ascunse anumite functii din soft choiar si la climatronic(doar controllerul e acelasi bata-l vina). (similar cum e si la cornering, coming-home, DRL, etc. )
« Ultima Modificare: Ianuarie 09, 2012, 10:51:53 p.m. de mircea.dave »
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #58 : Ianuarie 09, 2012, 09:46:29 p.m. »
"Integrating the control unit into the CAN data bus, as is the case on the Golf for example, opens up scope for adding further convenience-enhancing features: the automatic switch to air recirculation mode whenever the windscreen is washed or reverse gear is engaged stops irritating odours from penetrating the interior"
Ma gandesc ca la fel o fi si pe octavia
Exista asa ceva 100% pe O2,nu stiu insa pe FL, nu se aude nicio clapeta, ci doar isi schimba tonalitatea motorasul de la ventilator , se aude ca atunci cand apesi recircularea, eu am sigur aceasta facilitate si la spalarea parbrizului si la mersul inapoi.
Recomand multa atentie la momentul incercarii de a vedea daca este activa functia in conditiile mentionate mai sus, e foarte posibil sa treceti cu "vederea" /auzul foarte usor peste...
Offline aureliandan
« Răspuns #57 : Ianuarie 09, 2012, 07:47:28 p.m. »
Am mai observat in seara aceasta ca poti avea ventilatia sau AC pornite dar fara sa ai activat vre-un buton care sa specifice pe unde sa vina aerul, este aprins doar ledul care specifica puterea curentului de aer, in cazul asta aerul intra prin fantele din fata stanga / dreapta (nu si prin centru) si pe la parbriz ... ma gandesc ca este aceiasi situatie cand sunt toate oprite, eu am putut sa-l sesizez cu toate oprite la gura de ventilatie din stanga fata, nu am incercat sa vad si la parbriz.
« Răspuns #56 : Ianuarie 09, 2012, 07:40:22 p.m. »
Am testat: Nu se aude nici o fanta nimic nici cand dau un reverse nici cand spal parbrizul....
Am incarcat si cu clima pe AUTO pe LOW/HIGH si cu recircularea pusa pe auto si nimic.
« Răspuns #55 : Ianuarie 09, 2012, 06:16:48 p.m. »
functia se numeste Mirror-Down si exista si pe Octavia doar la cele ce au scaunele electrice cu memorie.
Am sa testez diseara cu lichidul de parbriz daca aud fantele cum se misca, dar va pot zice 100% sigur ca atunci cand bag in reverse se trece pe recirculare ca aud clar ca ceva se misca in bord cand cuplez.
Offline aureliandan
« Răspuns #54 : Ianuarie 09, 2012, 06:14:15 p.m. »
Eu am simtit deja mirosul lichidului de parbriz deci nu o am.
Este posibil ca anumite optiuni de la vw sa nu fie pe octavia, de ex am condus un golf plus care atunci cand cuplai reversul iti si cobora oglinda din dreapta, pare o optiune comuna si de bun simt nu am vazut sa am asa ceva pe octavia desi am o echipare aproape de top
« Răspuns #53 : Ianuarie 09, 2012, 05:58:41 p.m. »
incerc diseara si eu aceasta varianta, dar nu cred ca o am pe Octavia. As fi observat cu siguranta.
« Răspuns #52 : Ianuarie 09, 2012, 05:54:52 p.m. »
Sursa: http://www.volkswagen.com/vwcms/master_public/virtualmaster/en2/experience/innovation/technical_glossary/climatronic.index.html
Offline aureliandan
« Răspuns #51 : Ianuarie 09, 2012, 04:57:14 p.m. »
iwolffy ... daca ar fi asa cum spui tu cazul ar fi rezolvat, cand sunt in spatele unei fumigene nu mai trebuie sa iau mana de pe volan sa apas pe recirculare .... pornesc stergatoarele  :D
desi ma indoiesc sa se intample asa pentru ca eu am simtit mirosul solutiei de sters parbriz ... deci pica :)
