Autor Subiect: Climatronic - functie recirculare  (Citit de 32750 ori)
Re: Climatronic - functie recirculare
« Răspuns #50 : Ianuarie 09, 2012, 04:11:07 p.m. »
Am citit undeva ca atunci cand speli parbrizul porneste automat recircularea pentru a nu intra miros in habitaclu ( la fel si atunci cand dai cu spatele )
N-am simtit niciodata miros de solutie de spalat parbriz si tind sa cred ca functioneaza... de-asemeni atunci cand dau cu spatele se si aude cum se schimba fantele alea ca si atunci cand pui pe recirculare.
Deci daca vrei sa faci o singura manevra o faci fara a mai lua mana de pe volan :D
Offline aureliandan
  • Mesaje postate: 229
  • Auto: 1.8TSI 4x4 DSG6
« Răspuns #49 : Ianuarie 09, 2012, 03:44:15 p.m. »
Se pare ca nu ai inteles, nu se numeste lene, se numeste obisnuinta cu binele, cand te obisnuiesti cu ceva bun este mai greu sa te intorci, nu am spus ca nu  o sa ma adaptez :) asta este ... inainte apasam o singura data si ma protejam de noxele de afara, acum trebuie sa apas pe 3 butoane la rand, 1. AC, 2. recirculare si 3. putere ventilator care probabil a ramas pe high de la ultima folosire ... no offence dar asta chiar mi se pare un regres si practic vorbind iti fura din timpul de concentrare asupra drumului.
Oricum ar fi bine daca ceva constructiv ar ramane in urma topicului si am mai descoperi setari ale functiilor ascunse pentru climatronic.
Offline mircea.dave
  • Mesaje postate: 514
  • Auto: O2 Combi 1.6TDI CR
« Răspuns #48 : Ianuarie 09, 2012, 03:21:28 p.m. »
Aurelian, inca n-am incercat varianta "lenei" (scuze, no offence), dar cred ca daca tot iti deplasezi degetul pana la butonul de recirculare, in "drumul sau" mai intalnesti si butonul de pornire a climatronicului, apasa-l si pe ala, te rog. Astfel, rezolvam si acest caz, evident, cu ajutorul tau. (inca odata, fara suparare, se pare ca ceri prea mult d ela marca asta).  :042:
Offline aureliandan
« Răspuns #47 : Ianuarie 09, 2012, 03:16:02 p.m. »
se pot modifica din soft, functiile ascunse ale climatronicului sau altundeva, astfel incat daca ventilatia e oprita, la apasarea butonului recirculare aceasta functie sa se activeze?
Sau macar daca toate sunt oprite la apasarea butonului de recirculare sa se porneasca automat si AC, acum daca toate sunt oprite si apesi pe butonul de recirculare nu se intampla nimic.
Offline mircea.dave
« Răspuns #46 : Ianuarie 09, 2012, 03:12:24 p.m. »
am citit si eu despre setarile astea ascunse, probabil o sa ma joc si eu cand o sa ies din garantie, dar nu prea ma deranjeaza nimic la cum e acuma.
Posibil sa fie ceva default, atata timp cat e ceva comandat electric/electronic, adica de un controller, sigur are undeva un bit 0/1 clapeta respectiva. Mda, uite o intrebare buna, in sfarsit. .. de analizat ..
Offline FDR
  • Locaţia: Blaj, Alba
  • Auto: O2 Facelift, 1.6MPI
« Răspuns #45 : Ianuarie 09, 2012, 03:00:51 p.m. »
Nici nu vreau sa-mi imaginez :-o . Dar eu am o alta intrebare:
« Răspuns #44 : Ianuarie 09, 2012, 03:00:32 p.m. »
Hai ca vara poti sa mergi fara climatronic, folosind numai ventilatia. Vara nici eu nu prea bag climatronicul, ca imi mananca din puterea, si asa mica, de la 1,2 TSI. daca nu e prea cald afara, folosesc preponderent ventilatia.
Dar iarna cum poti sa mergi fara ventilatie??
Offline mircea.dave
« Răspuns #43 : Ianuarie 09, 2012, 02:53:50 p.m. »
am o intrebare:
ce se intampla cand fixez temperatura climatronicului pe, atentie, "Low", apoi o opresc, si-mi continui calatoria la -30 de grade afara cu 130km/h ? Cred ca daca ar intra aer in habitaclu am face "tzurtzuri" in 10 min. si la parul din nas. Dar, pt asta s-a inventat climatronicul cu functia de recirculare, care in conditii de umiditate relativa sub o valoare anume(sa nu faca condens), are rolul de a eficientiza consumul de carburant. Nu cred ca e un mare deranj faptul ca trebuie sa mai apesi pe un buton atunci cand vrei sa opresti aerul ce vine din exterior, pe langa cel de pornire a climatronicului.  PS: scenariile de "wcs - worst case scenario" sunt mult mai dure.
« Ultima Modificare: Ianuarie 09, 2012, 03:09:26 p.m. de mircea.dave »
Offline aureliandan
« Răspuns #42 : Ianuarie 09, 2012, 02:37:11 p.m. »
2. aureliandan no offense da inca asa ceva nu am mai auzit sa mergi cu climatronicul oprit si sa-l pornesti la nevoie....pai asa dece ti-ai mai luat climatronic...ca sa poata oferi temperatura optimala ii trebuie ceva timp, tu folosesti metoda dacia 1310 adica dai caldura sau frig  :D .
La toate masinile care le-am avut din '98 si pana acum am avut climatronic si l-am folosit doar cand am simtit ca am nevoie de el, mi se pare ciudat sa folosesti ceva doar de dragul de a-l folosi, cand il folosesc isi face treaba ok, cand nu am nevoie de el nu-l folosesc :)  nu cred sa existe vre-o regula care sa spuna asa este bine sau asa este rau.
Pe de alta parte tu chiar crezi ca face altceva decat sa "bage" cald sau rece la temperatura setata de tine? Mai crezi inca in povestile de marketing cu mentinerea temperaturii constante in habitaclu sau alte abureli cum este cea cu senzorul de calitate al aerului ? :)
Ce inseamna la tine "ca sa poata oferi temperatura optimala ii trebuie ceva timp" ?
Offline alexxb
  • Auto: Octavia TDI
« Răspuns #41 : Ianuarie 09, 2012, 01:52:01 p.m. »
Am si eu doua pareri
1. eu sunt aproape sigur ca , cu climatronicul oprit tot mai intra ceva aer dat fiind ca blocarea completa cu exteriorul se face electric si asta necesita climatronicul pornit.
Offline aureliandan
« Răspuns #40 : Ianuarie 09, 2012, 09:37:03 a.m. »
@al bundy ... sunt convins ca intra si la tine, de fapt la toate, este oarecum si normal sa intre chiar daca sunt toate oprite, daca ar fi asa cum spui tu ar trebui sa ti se abureasca foarte repede geamurile, cel putin iarna si tind sa cred ca si atunci cand inchizi clapetele de la toate gurile de ventilatie tot intra aer in masina prin zona de la parbriz, asta ramane sa verific ... probabil doar daca este activat butonul de recirculare atunci te izolezi complet de exterior.
fa un test, inchide climatronicul sau ventilatia, si mergi cu 40 sau 50 km/h, pune mana la gura de ventilatie din dreptul soferului si o sa simti un curent de aer sau cum spunea ff_2004_06, cu toate oprite stai in spatele unui camion si o sa simti foarte repede "aerul" care vine de afara
« Răspuns #39 : Ianuarie 09, 2012, 09:04:46 a.m. »
Normal ca nu iti intra aer pe fantele pe care poti sa le inchizi manual si complet. Mai citeste o data testul facut de mine si incearca si tu. Si daca dupa asta tot esti convins ca nu intra aer din exterior cu ventilatia oprita, mergi in spatele un camion foarte vechi care lasa o dara lunga de fum, vezi ce se intampla si zi-ne si noua.
Nu am garaj si nici cereale in apropierea masinii.
Offline mircea.dave
« Răspuns #38 : Ianuarie 08, 2012, 10:42:24 p.m. »
mie, daca inchid fantele de la gurile de ventilatie, nu-mi intra nimic. Verificat la 110 la ora. Climatronic pe OFF. Ieri. Cred ca s-ar putea sa ai ceva acolo, nu stiu. In garaj, daca ai, detii surse de purumb, grau ..etc "hrana pt aia mici" ?  :D   (glumesc un pic, desigur)
« Răspuns #37 : Ianuarie 08, 2012, 10:32:25 p.m. »
La mine e ca la aureliandan, am testat azi. Am avut ventilatia pe HIGH directionata la picioare si dupa ce am oprit-o tot mai intra aer (putin, dar intra) cald pe la picioare. Nu cred ca se inchide totul complet, e totusi normal sa mai intre aer in masina, altfel s-ar intampla alte lucruri :)
« Răspuns #36 : Ianuarie 08, 2012, 10:28:51 p.m. »
Poate ai tu o defectiune la masina, la mine , climatronicul oprit, nu intra aer pe nicaieri, Si am tot FL.
