Autor Subiect: apa deasupra chederului-usa dreapta fata...  (Citit de 8397 ori)
Offline popam
  • Locaţia: Bistrita (Ro)
  • Mesaje postate: 484
  • Auto: SOT 1,9 TDI 74KW '08
Re: apa deasupra chederului-usa dreapta fata...
« Răspuns #16 : Mai 05, 2012, 10:22:55 a.m. »
nu-mi dau seama exact dece impiedica folia scurgerea apei, metodic!!
mai jos intrebam ceva, dar nu mi-a explicat nimeni :039:
banuiesc ca de la sine nu se rezolva :68:
SOT  AXR 1,9TDI PD 2008  74KW
Incerc sa invat din mers...
« Răspuns #15 : Mai 05, 2012, 09:48:37 a.m. »
Daca nu vei rezolva cu folia vei avea mereu probleme.De la sine nu se rezolva.Asa speram si eu :D
Offline popam
« Răspuns #14 : Mai 05, 2012, 09:26:28 a.m. »
ieri a plouat, azi dimineata dinnou apa, prelinsa...:(:(
Offline popam
« Răspuns #13 : Aprilie 27, 2012, 06:53:24 p.m. »
norad exact ca in poza 2, poate nu asa cantitate!
dar, stau si ma gandesc, apa se prelinge de la exterior, pe sub chederul de cauciug de la geam, corect??
intra probabil pe sub geam la vale si picura in usa, prin golul acela unde este si macaraua, corect?
ce treaba are folia??  aici, explicati-mi sa prin ideea, noi astia cu ing. in fata , tre coala alba si creion  :D ca s aprecepem!
cu ce impiedica acea folie scurgerea???
mai cum naiba se leaga toate in lantz:daca desfaci nustiu ce, si dai jos nustiu ce, apoi ai probleme cu nustiu ce, deoarce nustiu ce nu a mai fost pozitionat ca innainte .... :-S :-S
nu ar fi prblema cu panoul sa-l dau jos, dar manerul ala E PACATOSSSSSSSS, al naibii, si nu l-as zgaria tot, of of!
si difuzorul l-a dat jos sa poata manevra macaraua atunci!
si chiar in zona dif. e apa, acuma depinde si in ce pozitie sta masina.
Offline Tytel
  • Locaţia: Marghita, Bihor
  • Mesaje postate: 256
  • Seat enjoyneering®
  • Auto: Seat Exeo 1.8 TSI
« Răspuns #12 : Aprilie 27, 2012, 11:58:18 a.m. »
E imposibil sa nu fie o solutie mai buna decat acea carpa pusa pe prag.
             enjoyneering
Offline norad
  • Mesaje postate: 59
  • Auto: Tour, 1.9TDI
« Răspuns #11 : Aprilie 27, 2012, 11:47:25 a.m. »
confirm cele spuse de colegii nostri, mai jos: e din cauza foliei, care e, fie taiata, fie sparta.
Am atasat si eu niste poze: ti se par cunoscute ?... :)
Cand au montat noile boxe, pe fata, mi-au taiat folia "ca sa incapa magnetul"... e drept ca noile boxe au magnetul mult mai mare decat cele stock.
Dar, ulterior, cand am identificat aceeasi problema cu apa, am verificat portiera, am vazut urmele pe unde s-a scurs apa, adica pe langa boxa, pe unde era folia taiata; asa ca m-am apucat si am refacut forma de scoica, cu banda adeziva universala ("power tape"). Si nu a mai curs apa....dar nu mai aveam bass, deloc...parca erau boxele stock :( .
Asa ca, atunci cand ploua, am o fasie de carpa pusa pe prag.... :) .
« Ultima Modificare: Aprilie 27, 2012, 01:36:22 p.m. de M i c u t z u »
Octavia Tour 2009, 1.9TDI, AXR
Offline eugen2005
  • Locaţia: Alexandria
  • Mesaje postate: 172
  • Auto: Octavia IV 1.5 TSI
« Răspuns #10 : Aprilie 27, 2012, 08:10:56 a.m. »
Si eu am avut aceeasi problema cu usa stanga spate la care s-a umblat pentru instalare difuzoare si nu am mai pus bine folia. Am aflat ca este din cauza foliei 100% de la reprezentanta, saptamana trecuta cand am fost la revizie, cand au remediat ei problema si acum nu mai sta niciun strop de apa pe cheder. In mod sigur este si la tine tot de la folie!
Skoda Octavia IV 2020, 1.5 TSI, 150 CP, maple brown
Offline popam
« Răspuns #9 : Aprilie 26, 2012, 11:18:57 p.m. »
nu mi-am pus problema, nu am desfacut usa, ca vai greu se da manerul usii jos denumaaaa!
am tot pipait pe sub usa si nu simteam acele gaurele, in wekend poate ies pe undeva si ma pun sa vad sub usa...:(
« Răspuns #8 : Aprilie 26, 2012, 10:40:29 p.m. »
Inca o chestie,la mine se prelingea intre panou si usa in loc sa se duca prin acele scurgeri de la marginea usii de jos.De asta ajungea apa si pe chederul de la prag.La tine cum este?Ai apa intre panou si usa?
Offline popam
« Răspuns #7 : Aprilie 26, 2012, 10:35:51 p.m. »
Am inteles Micutzu parerea ta, multumesc frumos:)
Poate mai vad si alte pareri, totusi dece se aduna acolo, si ce sa fie infundat...!? :-? :-?
« Răspuns #6 : Aprilie 26, 2012, 10:28:54 p.m. »
Are pe margini adeziv,cert e ca nu mai ploua.Bine,meseriasul a montat-o!.Decat sa dai panoul ala jos mai bine lipsa!E bataie de cap cu atatea cleme ..etc Dupa ce a dat-o pe cea veche jos a curatat locul unde ramasese adeziv..Oricum mare porcaria folia asta,puteau gasi o alta varianta.
« Ultima Modificare: Aprilie 26, 2012, 10:30:39 p.m. de M i c u t z u »
Offline popam
« Răspuns #5 : Aprilie 26, 2012, 10:24:15 p.m. »
pai cum naiba ai mai pus-o, ca i lipita pe sub surube , cleme, sub difuzor...interesant , si eu as lua, dar is niste cleme care o strang, si nu stiu cum s-ar da jos...hmm :-?
« Răspuns #4 : Aprilie 26, 2012, 10:19:23 p.m. »
Da aia e!Eu am cumparat folie noua deoarece cea veche era varza.Doar ca a costat vreo 50 ron sau 60ron nu mai stiu exact.
« Ultima Modificare: Aprilie 26, 2012, 10:21:49 p.m. de M i c u t z u »
Offline popam
« Răspuns #3 : Aprilie 26, 2012, 10:13:51 p.m. »
pai am schimbat o macara in iarna, pe aceasta usa...zici acea folie fonica,din spuna asa gri???
« Răspuns #2 : Aprilie 26, 2012, 10:01:58 p.m. »
A umblat cineva la folia de dupa panoul usii?Eu cam asta am patit.si aveam apa pe chederul de jos.Am relipit folia si acum e ok!
