Autor Subiect: Diversi martori aprinsi in bord  (Citit de 387282 ori)
Offline andrei1485
  • Mesaje postate: 5
  • Auto: Fabia 1.2 HTP AWY
« Răspuns #551 : Ianuarie 31, 2013, 12:32:01 a.m. »
S-a aprins si la mine martorul EPC si apoi dupa cateva incercari esuate de pornire a motorului mi-a apaut si martorul check engine.
Masina porneste greu, trebuie sa apas pedala de acceleratie (sa-i dau spituri) ca sa o ia din loc. Apoi merge la ralanti bine, se tureaza bine, dar daca dau sa plec de pe loc, merge cativa metri si apoi se ineaca motorul si se opreste. Am gasit langa calculator sub capota ca un fel de furtunas de plastic desfacut la o imbinare, am pus la loc si a pornit bine fara sa se mai aprinda EPC. Am reusit sa ajung cu masina acasa, martorul check engine a ramas pornit si in parcare la cateva manevre motorul a inceput sa tuseasca din nou.
Deocamdata nu am bani sa merg la mecanic, din pacate, dar o sa-i bag un tester sa vedem ce zice.
Mi s-a mai intamplat odata sa sa apara EPC-ul dar fara check engine si cei ce la skoda au scos si curatat mufa de la un senzor de deasupra motorului din partea distributiei, chiar deasupra lantului.
Mersi!
« Răspuns #550 : Ianuarie 23, 2013, 03:55:14 p.m. »
FA o diagnoza intai, sa nu fie altceva.
Offline efryy
  • Locaţia: bistrita
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: Skoda fabia 1.4 16v
« Răspuns #549 : Ianuarie 23, 2013, 03:01:42 p.m. »
Multumesc. O sa merg la un service si eventual sa schimb sonda.
 O sa revin cu informatii :)
« Răspuns #548 : Ianuarie 22, 2013, 08:07:05 p.m. »
Si eu merg pe mana lui Doru; sonda lambda.Pana in 5 milioane , un elevator si o ora de manopera platita la service.
Uite si sonda: Bosch 0258 986 507
Bafta!
« Răspuns #547 : Ianuarie 22, 2013, 04:19:51 p.m. »
De acord, dar pariez ca e ori sonda lambda, ori ceva senzor :D
« Răspuns #546 : Ianuarie 22, 2013, 03:52:46 p.m. »
Doar cu o diagnoza poti afla.
Offline efryy
  • Locaţia: bistrita
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #545 : Ianuarie 22, 2013, 03:23:51 p.m. »
Salut. Sunt destul de nou pe forum si oricat am cautat nu am gasit ce ma intereseaza. De curand la Fabia mea dupa ce o pornesc ramane un beculet (martor) sau ce o fi aprins si nu stiu exact ce semnifica.
Ce semnifica?
Care ar fi cauza?
Multumesc!
« Ultima Modificare: Ianuarie 22, 2013, 03:25:28 p.m. de efryy »
Offline jakablevente
  • Locaţia: Csikszereda
  • Mesaje postate: 11
  • Auto: Skoda OII Combi BJB
« Răspuns #544 : Ianuarie 13, 2013, 07:12:57 p.m. »
mersi pentru info, da garantia este esentiala....pecand de ex pe autokarma am vazut senzori separati.(si cei din stanga spate cel mai scump :-)..deci nu cred ca merge stanga spate cu stanga dreapta...dar incerc :-) la 4x4 merge asa am vazut . De ex la autocentral.ro la senzori ABS apar vreo 40 de tipuri :-). Am cerut oferta si de AutoA...sa vad ce imi ofera, mai sap in Elsa Etka  Autodata si internet desigur....pe frigul asta nu prea am nici unde sa interschimb senzorii.
« Răspuns #543 : Ianuarie 13, 2013, 02:58:34 p.m. »
Senzorii de pe spate sunt amandoi identici ? daca da atunci incearca sa faci schimb de pe roata spate dreapta pe stanga si vezi pe care roata iti da eroare.
Eu am avut pe fosta masina o problema la roata dreapta spate, si era de la coroana de ABS ( un inel de ~ 10 RON ce se monteaza pe rulment si  de pe care citeste senzorul )
Inainte de a schimba senzorul, eu iti sugerez sa faci rocada cu cel de pe dreapta spate si sa vezi pe ce roata ai eroare.
  00285 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Left (G46): Mechanical Malfunction    Possible Causes
  • Excessive Air Gap between ABS Wheel Speed Sensor Rear Left (G46) and Rotor
  • Short Circuit in Wiring from/to ABS Wheel Speed Sensor Rear Left (G46)
  • ABS Wheel Speed Sensor Rear Left (G46) faulty
   Possible Solutions
  • Check ABS Wheel Speed Sensor Rear Left (G46) Installation
  • Check Wiring from/to ABS Wheel Speed Sensor Rear Left (G46)
« Ultima Modificare: Ianuarie 13, 2013, 03:00:51 p.m. de iwolffy »
« Răspuns #542 : Ianuarie 13, 2013, 12:59:33 p.m. »
Nu cred ca e f imp marca, cat faptul ca ar fi nou si cu garantie. Deci ia-l pe cel cu garantia cea mai mare, sau pe cel despre care ai auzit si tu ca brand.
« Răspuns #541 : Ianuarie 13, 2013, 11:24:08 a.m. »
Buna ziua,
Daca ma poate ajuta cineva, mi s-a aprins ABS+ASR in mers. Dupa ce am oprit si am pornit masina, becrile de pe bord s-au stins, si pana la o anumita viteza nu-mi apare, dar cand apare apar ambele. Am scanat cu Vag si atasez eroarea. Miam dat seama ca ar fi senzorul stanga spate de vina, am desfacut mufa eventual cateva indicatii unde altundeva as mai putea umbla, sau cum as putea masura senzorul daca este bun sau nu.(mai am 2 erori dar aceasta ar fi esential). Este vorba de senzorul G46. Am cautat pe net si sunt o varietate de senzori (stanga spate cel mai scump :-)..eventual ce marca i-mi recomandati daca chiar trebuie sa schimb
VIN: TMBHS41Z462158128   Mileage: 158310km
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0017025
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 3F8732586E66A36
1 Fault Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
« Răspuns #540 : Ianuarie 12, 2013, 10:08:32 p.m. »
Mirosul de benzina nu anunta soare, verifica de urgenta sa nu fie ceva scapari pe la vreun furtunas crapat/desprins !
« Răspuns #539 : Ianuarie 12, 2013, 09:23:52 p.m. »
Plutitorul din rezervor ?!
Nu cred ca are vreo legatura.
Trebuie sa faci o diagnoza ca sa vezi clar care este problema.
Offline adriana
  • Locaţia: Tg. Neamt
  • Auto: skoda fabia
« Răspuns #538 : Ianuarie 12, 2013, 09:04:05 p.m. »
nu....doar miroase a benzina in masina ....porneste normal.....poate fi plutitorul?
« Ultima Modificare: Ianuarie 12, 2013, 09:09:56 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #537 : Ianuarie 12, 2013, 08:14:25 p.m. »
Trebuie sa faci o diagnoza si sa vezi ce erori iti da.
Verifica sa nu ai scurgeri de benzina pe undeva... sau poate ai sonda lambda dusa si porneste cu ameste foarte bogat (nu se balbaie la pornire sau scoate fum negru?)
