Autor Subiect: Diversi martori aprinsi in bord  (Citit de 387335 ori)
Offline Cossminel
  • Locaţia: Craiova
  • Mesaje postate: 11
  • Auto: Skoda Fabia 1.9 SDI
« Răspuns #386 : Februarie 22, 2011, 08:36:09 p.m. »
bec ars nu am...numai ca in stanga am observat ca nu vine curent...acum momentan masina hiberneaza in fata portii..cand o sa fie timpul mai frumos o sa ma acup de problema..dar ma interesam sa stiu ce am de facut
« Răspuns #385 : Februarie 22, 2011, 03:36:32 p.m. »
Un bec ars sau switch-uldin pedala cu probleme. Sau altceva, o diagnoza iti va da cauza !
Offline Cossminel
  • Locaţia: Craiova
« Răspuns #384 : Februarie 22, 2011, 10:48:04 a.m. »
aceiasi problema o am si eu...dar la mine se aprinde stopul pe frana..adica cel din stanga nu merge deloc..am schimbat si becurile intre ele...si tot degeaba...deci...din ce cauza se aprinde martorul ??
« Răspuns #383 : Ianuarie 18, 2011, 05:07:01 p.m. »
F putin in comparatie cu rezultatul, daca chiar este murdara si vinovata...
Offline bes
  • Omul stie mai multe decat intelege.
  • Auto: fabia 1.4 16v
« Răspuns #382 : Ianuarie 18, 2011, 02:06:08 p.m. »
Nu stiu exact cand a fost curatata deoarece am luat masina la cam de un an si nu era noua. Fostul propietar facuse nu de mult timp o revizie si schibase ce era uzat......dar de clapeta de la aceleratie nu a zis nimic. Cam cat ar costa  operatiunea asta?
Offline cgadalean
  • Mesaje postate: 491
  • Auto: 1.4 16v 74kw
« Răspuns #381 : Ianuarie 11, 2011, 08:35:50 p.m. »
Clapeta de acceleratie cand a fost curatata si adaptata ultima data?
Offline jeff
  • Mesaje postate: 136
« Răspuns #380 : Ianuarie 11, 2011, 02:43:31 p.m. »
Fa o diagnoza. Foarte posibil sa fie o bobina arsa si merge in 3 pistoane.
Mitsubishi EVO IX
Offline dnz
  • Locaţia: Otopeni
  • Mesaje postate: 91
  • Auto: Skoda Fabia 1.4. 16v
« Răspuns #379 : Decembrie 28, 2010, 08:10:12 p.m. »
Pai daca-i dusa sonda lambda, ar trebui sa ai si un consum substantial marit. N-ai remarcat nimic in sensul asta?
pai in privinta consumului nu am observat nici o modificare...de altfel....nu e nici o diferenta...inainte de a fii aprins..si dupa...
[mergedate]1293559538[/mergedate]
Am avut aceeasi problema. Din cate stiu eu EPC se aprinde din mai multe motive...La mine a fost simplu si am scapat ieftin. Nu mai stiu ce cod de eroare imi dadea pe tester, dar a fost vorba de clapeta de acceleratie. Am dat-o jos, am curatat-o de mizerie (foarte multa!!!), mi-a dat-o mecanicu cu ceva spray-uri, am pus-o la loc si merge brici. incearca si varianta asta...
La varianta asta chiar nu m am gandit..si nici nu am auzit pe nimeni . Am avut o eroare pe tester in urma cu ceva timp la clapeta de la acceleratie....bineinteles ca nu am binevoit sa incerc sa curat...nu am dat asa mare importanta :) cu prima ocazie cand merg la mecanic...o sa incerc si varianta asta . Mersi :)
« Răspuns #378 : Decembrie 28, 2010, 12:28:58 p.m. »
Citeste prin acest topic,poate te ajuta :082:
Offline bes
« Răspuns #377 : Decembrie 28, 2010, 12:24:52 p.m. »
Am o Skoda Fabia 1.4 16v din 2000 si de ceva timp mi se aprinde becul galben de la motor (cel cu robinetul). Ieri nu mai statea aprins, ci a inceput sa clipeasca. Pe deasupra, cand masina sta pe loc si motorul este pornit se misca din toate incheieturile, si la fel se misca si motorul cand ridic capota. Am senzatia oarecum ca as fi intr-un tractor. Va rog sa imi spuneti daca problema e grava si ce as putea sa fac.
Offline sorinsorin
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: Skoda Octavia 2
« Răspuns #376 : Decembrie 21, 2010, 06:30:48 p.m. »
Revin,
AM fost cu masina la service, au dat scutul jos si s-au uitat la senzor, au zis ca nu se vede nimic pe langa el (ulei scurs),
au verificat si cablurilie, si mufele , au zis ca ar fi posibil sa fie senzorul de vina.
Au pus testerul pe ea, si nu a dat nici o eroare cu privire la acel senzor.
Concluzia lor a fost ca ar fi posibil sa fi fost un contact imperfect.
Pana astazi am mai facut vreo 200 Km , si intr-adevar nu s-a mai aprins, ramane de vazut.
O zi buna tuturor
« Răspuns #375 : Decembrie 16, 2010, 11:52:06 p.m. »
fa-i o scanare si vezi ce eroare iti da
probabil e vreun contact imperfect
Offline sorinsorin
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #374 : Decembrie 16, 2010, 05:28:54 p.m. »
Am mai observat altceva,
Din cand in cand pilotul automat se reseteaza si nu il mai pot porni decat dupa ce repornesc motorul
S-a mai intamplat la cineva?
Multumesc anticipat
Offline sorinsorin
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #373 : Decembrie 16, 2010, 05:24:41 p.m. »
stef13
Motorul e 1,9 TDi 105Cp
Daca garnitura senzorului ar fi strapunsa ar trebui sa fie ulei scurs pe undeva, nu?!
Stii cam pe unde ar putea fi acest senzor de ulei?, sa ma uit, poate e intr-adevar ceva scurs pe acolo.
multumesc mult mult
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
  • Mesaje postate: 459
  • Auto: Octavia 1, 1.6i, BFQ
« Răspuns #372 : Decembrie 16, 2010, 01:13:23 p.m. »
Uite un link catre cea mai recenta discutie pe tema asta: http://www.skoda-club.ro/index.php?topic=606.0
Solutia e foarte simpla, cost 0 si vreo 5 min de stat in frig afara, la masina :P .
