Autor Subiect: Diversi martori aprinsi in bord  (Citit de 387338 ori)
Offline nks
  • Locaţia: cluj napoca
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: fabia 1.4 16v
« Răspuns #356 : Decembrie 08, 2010, 09:39:41 a.m. »
Am avut aceeasi problema. Din cate stiu eu EPC se aprinde din mai multe motive...La mine a fost simplu si am scapat ieftin. Nu mai stiu ce cod de eroare imi dadea pe tester, dar a fost vorba de clapeta de acceleratie. Am dat-o jos, am curatat-o de mizerie (foarte multa!!!), mi-a dat-o mecanicu cu ceva spray-uri, am pus-o la loc si merge brici. incearca si varianta asta...
« Răspuns #355 : Decembrie 08, 2010, 09:29:37 a.m. »
Salutare,
Din cate stiu,la temperatura de 4 C, calculatorul trece automat si-ti indica temperatura,indiferent pe ce este setat sa afiseze.Este o avertizare-pericol de inghet-conduceti prudent.Daca era nivelul era un tiuit ascutit.
Nu este nivelul de antigel- parerea mea.
Bafta!
Offline justyn19k
  • Mesaje postate: 107
  • Transpiratie + sacrificiu = SUCCES
  • Auto: Octavia Facelift TDI
« Răspuns #354 : Decembrie 08, 2010, 09:06:00 a.m. »
deci trebuie sa faca un test de antigel? :039:
Skoda Octavia 1.6 TDI Business
« Răspuns #353 : Decembrie 08, 2010, 12:22:13 a.m. »
e vorba de martorul de averizare nivel antigel, nu de semnalizarea scaderii de temperatura sub 4 celsius
Offline justyn19k
« Răspuns #352 : Decembrie 07, 2010, 09:24:47 p.m. »
Si la mine face la fel. Pe maxi dot la temperatura imi apare un fulg de nea la o temperatura de 4grade, da nu mi se mai aprinde nimic in bord. Doar ala si plange de 3 ori si gata, si am obervat ca si in mers daca afara la un moment dat se incalzeste ca apoi sa scada temp. cum ajunge la 4 grade iar plange, da nu se aprinde nimic altceva pe acolo. Cred ca la tine poate fi ceva la sonda sau poate senzorul de temperatura. :-B
« Răspuns #351 : Decembrie 06, 2010, 08:18:55 p.m. »
Offline johnny_84
  • Mesaje postate: 15
  • Auto: skoda oct 1.9TDI 4x4
« Răspuns #350 : Decembrie 06, 2010, 04:05:12 p.m. »
Am si eu  problema cu martorul de la airbag,dar eu am umblat la sigurante si de atunci:se aprinde la contact-se stinge cateva sec.-se aprinde si asa ramane.Banuiesc k este vreo eroare si poate ma ajutati cu vreo cunostinta cu vag com.
 :056:
Offline SasIoan
  • Locaţia: Medias, jud SIBIU
  • Auto: Octavia II, 1.6 MPI
« Răspuns #349 : Decembrie 02, 2010, 12:29:09 p.m. »
Salut.
Sunt si eu un nou vvenit in clubul Skoda.
Problema mea este urmatoare: am achizionat o Skoda Octavia II cu Facelift, model 2010, benzina, 1.6l si 105 CP, in luna IANUARIE 2010 ... si de 2 zile imi apare aprins in trafic martorul de ABS si ASR. Masina este in perioada de garantie si o sa merg azi la reprezentanta sa vad care este problema.... DAR .... Ceea ce ma deranjeaza, este ca dupa 10 luni de utilizare a masinii, imi apar defectiuni electronice.
O sa va tin la curent cu raspunsul primit de la reprezentanta ....
Ceea ce vreau sa va rog... este sa-mi spune-ti care credeti ca este problema, de apar martori in bord la o masina de nici un an vechime.
Offline FDR
  • Locaţia: Blaj, Alba
  • Auto: O2 Facelift, 1.6MPI
« Răspuns #348 : Noiembrie 29, 2010, 02:37:07 p.m. »
Pai daca-i dusa sonda lambda, ar trebui sa ai si un consum substantial marit. N-ai remarcat nimic in sensul asta?
Offline dnz
  • Locaţia: Otopeni
  • Mesaje postate: 91
  • Auto: Skoda Fabia 1.4. 16v
« Răspuns #347 : Noiembrie 29, 2010, 12:53:19 p.m. »
cautand pe diverse siteuri am gasit acelasi lucru ..Electirc Power Control..DAR..am vorbit cu 2 mecanici..amandoi spunandu-mi ca este sonda lamda. In urma cu aproximativ un an..in urma unui  test..am gasit o eroare la sonda lamda..eroare care a fost stearsa ..probabil sa fii cedat senzorul....?:|
« Răspuns #346 : Noiembrie 29, 2010, 08:50:28 a.m. »
Probabil un senzor sau sonda Lambda...asta vezi exact pe tester.
« Răspuns #345 : Noiembrie 29, 2010, 12:58:15 a.m. »
daca nivelul e ok e de vina sonda din borcan care e veche si ar trebui curatata (uneori cam degeaba)
da-i pace sau schimb-o :D
Offline FDR
« Răspuns #344 : Noiembrie 28, 2010, 11:27:07 p.m. »
EPC (Electronic Power Control) te avertizeaza ca ai o problema cu controlul motorului. Sistemul de amagement al motorului selecteaza un program de urgenta care iti permite sa circuli pana ajungi in cel mai apropiat service. Bineinteles fara sa fortezi motorul.
Offline dnz
  • Locaţia: Otopeni
« Răspuns #343 : Noiembrie 28, 2010, 10:53:36 p.m. »
salutare...:) am si eu o problema sa-i spun . Este vorba de un martor..pe nume EPC , aprins de cateva luni bune . Mentionez ca nu este absolut nici o diferenta in functionarea masinii , inainte si dupa aprinderea lui. Apelez la bunavointa voastra sa ma lamuriti si pe mine daca aveti cunostinte . Multumesc :)
Offline FDR
« Răspuns #342 : Noiembrie 28, 2010, 08:35:45 p.m. »
Daca ti se aprinde asta, atunci verifica nivelul lichidului de racire.
Daca iti apare un fulg de nea pe bord computer, atunci e avertizarea de temperatura scazuta.
