Autor Subiect: Diversi martori aprinsi in bord  (Citit de 387385 ori)
Offline CristianH
  • Locaţia: Sighisoara
  • Mesaje postate: 1028
  • Auto: Ex SOT 1.9tdi, ALH
« Răspuns #221 : Octombrie 14, 2009, 08:48:01 p.m. »
Ce a fost pana la urma ?
Offline Lucian Scooby
  • Auto: 1.9 teddy power
« Răspuns #220 : Octombrie 14, 2009, 08:14:44 p.m. »
Am si eu o problema ... Skoda mea are in acest moment 51000 km si a mancat toata placuta de frana pe roata fata dreapta ... Placutele de la celelalte roti sunt tocite la jumatate , numai roata dreapta fata imi face probleme . P.S. Nu s a aprins nici un senzor in bord.
Skoda Octavia 2 Elegance 1.9tdi
Daewoo Nexia 1.5i
Offline razvy22
  • Locaţia: Sfantu Gheorghe
  • Mesaje postate: 183
  • Passion for Skoda
« Răspuns #219 : Octombrie 13, 2009, 09:28:53 a.m. »
Asta mai imi lipseste...sa mai ramana si fara frana.... :( . Mersi mult Cristian.
momentan pieton!
Offline CristianH
« Răspuns #218 : Octombrie 13, 2009, 08:37:46 a.m. »
Martorul respectiv are legatura cu ESP, TCS, ABS si asistenta franarii.
Daca ar fi ceva de la nivelul lichidului de frana s-ar aprinde martorul rotund cu ! si eventual cel rotund cu ABS.
Offline razvy22
  • Passion for Skoda
« Răspuns #217 : Octombrie 13, 2009, 08:09:48 a.m. »
Nu are ESP, numai ASR, dar ala e cu galben, si nu l-a oprit. Chiar nu pot sa-mi imaginez ce este...sper sa nu fie vreo problema mai grava. :(  Daca e cel de ABS, care ar fi ingrijorarea?
momentan pieton!
Offline CristianH
« Răspuns #216 : Octombrie 13, 2009, 08:01:25 a.m. »
Este martorul de la ESP. Poate a apasat din greseala pe buton si a oprit ESP-ul.
Mai poate fi de la ABS - daca acesta nu lucreaza normal.
Offline razvy22
  • Passion for Skoda
« Răspuns #215 : Octombrie 13, 2009, 07:49:13 a.m. »
M-a sunat maicamea ingrijorata ca i se aprinde "un triunghi cu !", si piuie vreo 5 min. dupa care se opreste...si incepe iara. Ea este in drum spre Mures...ce parere aveti, ce poate fi? sa mai continue drumul sau sa opreasca? Multumesc mult! :056:
momentan pieton!
Offline dentistul
  • Mesaje postate: 176
  • aveti grija de dintisorii vostri sau vin dupa voi
    • pagina cabinetului
  • Auto: 1.6 mpi o2 trend
« Răspuns #214 : Octombrie 09, 2009, 03:21:29 p.m. »
eu am patit asta, cu epc aprins la vechea vw bora, teste peste teste,resetare si iar facea...pina la urma s-a dovedit ca era desprins firul de masa, sper ca spun corect de la baterie spre caroserie si cind nu facea ala contact era buba..cind era ok nu se intimpla nimic rau...sa verifici si asta
Skoda Octavia 2 Trend 1.6 mpi
ESP gri satin proiectoare
 [URL=http://img8.imageshack.us/my.php?image
Offline iseeavoice
  • Mesaje postate: 266
  • "Steaua - A doua casa, cealalta familie!"
  • Auto: SFB 1.4 TDI
« Răspuns #213 : Octombrie 08, 2009, 06:16:53 p.m. »
Poate ca merge masina bine, dar tot nu e ok. Nici eu cand am avut aceasta problema nu am simtit ca s-ar fi schimbat ceva la ea, dar totusi valva EGR nu mai inchidea si asta nu e bine.
Cel mai bine e sa faca o diagnoza si sa vada care e problema.
Offline NDY
  • Mesaje postate: 56
  • Auto: OCTAVIA RS TFSI 2008
« Răspuns #212 : Octombrie 08, 2009, 03:54:19 p.m. »
am avut si eu problema cu EPC si cu motorasul acela din bord,la fabia
acum nu mai am...am fost si la service skoda...au resetat erorile....au reaparut...se sting singure...masina merge f bine.... :039:  atata timp cat masina merge f bine,nu mai imi fac probleme ca mai apare din cand in cand EPC sau acel motoras
se poate aprinde si de la benzina proasta acel motoras parca...sper sa nu incurc,asta mi-au zis la service
Staring at the world through my rearview
Just looking back at the world, from another level ...
Offline iseeavoice
  • Auto: SFB 1.4 TDI
« Răspuns #211 : Octombrie 08, 2009, 03:36:26 p.m. »
Sau EGR-ul.
Offline Oradeanul
  • Locaţia: Oradea
  • Mesaje postate: 46
  • Mama prostilor e gravida permanent in Romania...
« Răspuns #210 : Octombrie 08, 2009, 02:44:36 p.m. »
Posteaza erorile de la diagnoza, s-ar putea sa ai de-a face cu sonda lambda. :-?
Ford Fiesta
Offline cristianus2001
  • Locaţia: Mures
  • Mesaje postate: 14
  • Auto: 1.2 HTP , 47 KW
« Răspuns #209 : Octombrie 08, 2009, 01:28:55 p.m. »
am si eu o problema asemanatoare ... se aprinde aleator martorul EPC .... dupca care se stinge.... si se mai aprinde si mororasul ala mic din bord ( ceva cu gazele de esapament cred ) ... am dus-o la un service si nu au stiut sa-mi spuna ce are , decat ca au resetat erorile , iar acestea iar au aparut .... la ce service trebuie sa merg ... merg la o reprezentanta skoda ? care sunt sansele sa vin cu ea tot asa ( sa nu o repare ) ?
S. Fabia 1.2 ...2004
« Răspuns #208 : Octombrie 05, 2009, 06:48:07 p.m. »
in capatul din stanga al bordului
deschizi portiera si vei vedea acolo locasurile din capacul "cutiei" in care se poate insinua o cheie de contact sau o surubelnita lata
capacul e prins in cleme metalice - tragi cu sete... :D
Offline valinuta
  • Locaţia: PITESTI
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: 1.4, 16V
« Răspuns #207 : Octombrie 05, 2009, 06:45:03 p.m. »
pana la urma...am scos borna de la baterie..si acum nu mai imi apare!..nivelul de ulei e bun...filtru nou..asa k din ce am mai auzit..a fost o eroare a calculatorului.
altceva vreau sa va intreb ..unde este panoul cu sigurante?
