Autor Subiect: Diversi martori aprinsi in bord  (Citit de 387244 ori)
Offline nebi
  • Locaţia: Targu-Jiu
  • Auto: Octavia 2FL 1.9
« Răspuns #716 : Aprilie 18, 2016, 10:07:01 a.m. »
Problema mea s-ar putea să fie de la ceasurile de bord, le schimb apoi o pun pe tester .
« Răspuns #715 : Aprilie 17, 2016, 11:03:13 p.m. »
Eroare pe senzorul G269.
Nu se poate inlocui doar senzorul G269.
« Răspuns #714 : Aprilie 17, 2016, 10:53:28 p.m. »
Schimba senzorul cela, curand o sa-ti ramana blocata directia.
Offline nebi
« Răspuns #713 : Aprilie 17, 2016, 10:00:08 p.m. »
Azi-dimineata era doar volanul galben si airbagul aprins, pe seara a inceput sa faca din nou asa (am apucat sa filmez putin)
https://www.youtube.com/watch?v=f2MkjrGC_Vk
Maine merg sa ii fac diagnoza si postez erorile.
« Ultima Modificare: Aprilie 17, 2016, 10:43:54 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #712 : Aprilie 17, 2016, 03:31:24 p.m. »
Cel mai bine ar fi sa ii faci o diagnoza si sa postezi erorile aici: http://www.skoda-club.ro/index.php?topic=630.900
Offline nebi
« Răspuns #711 : Aprilie 17, 2016, 09:29:52 a.m. »
Salut, am o Skoda Octavia 2FL (2008) de cateva zile am niste probleme cu ea, totul a inceput intr-o zi cand mi s-a aprins in bord martorul servo (volanul acela galben) , am pus-o pe tester si mi-a dat o eroare la senzorul G250 sau ceva de genul .
Dupa cateva zile a aparut din nou,am mers asa cu el si dintr-o data din galben s-a transformat in rosu, functiona intermitent (galben-rosu, galben-rosu) si atunci a inceput nebunia, acele au cazut, s-au aprins toti martorii (cel de la frana de mana, ulei motor, airbag, check engine,abs etc) + o gramada de mesaje "Please Refuel, Airbag Fault, Please STOP" etc., am lasat-o doua ore oprita, au disparut toate, am mers iar la tester, mi-a sters toate erorile, s-au stins toti martorii , pana aseara cand a inceput din nou nebunia, toti martorii aprinsi, ace picate etc.
Sa faca asa din cauza senzorului de la servo ?
Exista vreun risc daca merg cu ea in timp ce imi apar toti martorii aprinsi ?
« Ultima Modificare: Aprilie 17, 2016, 09:41:45 a.m. de nebi »
Offline luciano
  • Mesaje postate: 203
  • Auto: O2 1.6 TDI DSG7
« Răspuns #710 : Februarie 06, 2016, 08:59:34 p.m. »
@werty80: se schimba toata unitatea cu alta; senzorul de presiune fiind incapsulat. Ce alte numere mai erau pe cilindru?
« Răspuns #709 : Februarie 06, 2016, 05:57:44 p.m. »
Offline comi_sario
« Răspuns #708 : Februarie 06, 2016, 05:41:40 p.m. »
Salut .
Am o SOT din 2007  1.9 tdi AXR si de curând , in mers , s-a aprins cu intermitente  martorul de la "preincalzire" adica acea sârmuliță spiralată (bujia incandescentă )
Mă poate lămuri  cineva , pe unde și  ce sa verific ???
De la ce poate fii ?
A clipocit martorul de vreo  10 ori , să zic așa,  apoi nu a mai aparut decât  la pornire ptr. foarte scurt timp . Mulțumesc
Trimis de pe al meu GT-I9505 folosind Tapatalk
« Răspuns #707 : Februarie 03, 2016, 09:55:29 a.m. »
Nici eu nu mi-as cumpara piese de la reprezentanta, cu exceptia celor care se deconteaza pe casco sau cu vouchere.
Am cumparat un catadioptru original pt stanga spate, de la o firma care livreaza acasa, cu 25 RON.
La Avia acelasi catadioptru costa 75 RON (asta ca sa vezi diferenta de preturi).
Afla codul corect al piesei, si cauta in alta parte (parerea mea).
« Răspuns #706 : Februarie 03, 2016, 12:06:02 a.m. »
Merita sa mergi la reprezentanta DOAR ca sa afli ce cod de produs are acel kit de reparatii si daca e disponibil, la ce pret.
E singura varianta mai omenoasa ca pret.
Offline werty80
  • Locaţia: Drobeta Turnu Severin
  • Mesaje postate: 0
  • Auto: Skoda Octavia 2
« Răspuns #705 : Februarie 02, 2016, 01:22:19 p.m. »
 De curând am achiziţionat o Skoda Octavia II Combi, 1,6 2007. Dupa 2,3 zile de mers pe zăpada s-a aprins martor-ul de ESP. După verificare cu tester eroare G201 senzor de presiune, la acest model senzorul de presiune este în unitatea ABS.
 Am tot căutat  second dar în Tr.Severin nu prea găsesc, am înţeles ca există un kit de reparaţie dar am gasit doar pe Ebay. Sunt nou pe forum aş avea nevoie de ceva sfaturi.
1. Dacă se găseşte  în România acest kit.
2. Merită să ma duc la reprezentanţă(pompă noua 90 mil.)
3. În cazul unei unităţi second trebuie să corespundă şi seria de pe calculator şi cea de pe cilindru. ( 1K0614517AE cilindru ,1K0907379AC calculator).
Offline skodel fabian
  • Locaţia: hunedoara
  • Mesaje postate: 9
  • Lasa intotdeauna loc de "Buna ziua"
  • Auto: fabia 1.9 sdi
« Răspuns #704 : Decembrie 27, 2015, 09:38:52 p.m. »
Pe fata cand schimbi rul. este firul ce da impulsuri la senzorul de ABS.Daca bate vreun "Dorel" cu ciocanul...., si nu foloseste presa e naspa
crys
« Răspuns #703 : Decembrie 27, 2015, 08:37:27 a.m. »
Pai eroarea este de la stanga spate.
Offline Cibi90
  • Locaţia: Blaj
  • Auto: Skoda Fabia 1,4 AQW
« Răspuns #702 : Decembrie 26, 2015, 11:54:17 p.m. »
Mersi! o sa verific...
Nu am schimbat rulmentul fata stanga, doar cel din spate stanga
de ce?
