Autor Subiect: Probleme aeroterma  (Citit de 13807 ori)
Re: Probleme aeroterma
« Răspuns #6 : Mai 23, 2012, 11:09:46 p.m. »
Se lipeste cu fludor, doar ca , piciorul sigurantei termice se tine cu un cleste cu bot lat, si astfel caldura nu ajunge pana in interiorul sigurantei.
Offline chiken71
  • Locaţia: Calarasi
  • Mesaje postate: 31
  • CL-30-BEI
  • Auto: O2/2006/1.9TDI/BJB
« Răspuns #5 : Mai 23, 2012, 08:12:08 a.m. »
ok, era si asta o varianta de a inlocui siguranta termica , era mai ieftina intradevar , in jur de 2-3 lei, dar nu stiu ce procedura de lipire sa folosesc, cea veche nu era lipita cu fludor, cu pistolul de lipit adica, era prin arc electric , ori eu nu dispun de tehnologia asta, care ar fi solutia ca fludorul stiu ca pe la 200 rade se topeste.
« Răspuns #4 : Mai 22, 2012, 10:01:20 p.m. »
Scump in ambele cazuri.
Se schimba doar acea siguranta termica de 10A si 192 sau 210 grade si gata Atentie la lipirea ei pe terminalele rezistentei, operatiunea trebuie facuta repede, ca temperatura sa nu depaseasca 210 grade, altfel se arde.
Ea s-a ars din urmatoarele cauze: motoras aeroterma care merge greu, filtri]u aer infundat si nu mai asigura racirea,.
« Răspuns #3 : Mai 22, 2012, 08:10:58 p.m. »
Multumim pentru detalii!
Offline chiken71
  • Locaţia: Calarasi
  • CL-30-BEI
« Răspuns #2 : Mai 22, 2012, 06:31:33 p.m. »
Cum nimeni nu a raspuns la acest topic, revin eu cu raspunsul pe care il asteptam intrucat l-am gasit singur :
La sistemul de ac manual, selectarea treptelor aerotermei se face dintrun buton cu patru trepte . Fiecare pozitie a acestui buton comuta de pe o rezistenta pe alta, introducand respectiv eliminand din circuitul statorului aerotermei o rezistenta ohmica, de obicei de cativa ohmi. pe aceasta rezistenta este pusa o siguranta termica , care la atingereea temperaturii de 240 grade, ( asa scria pe siguranta ) se arde, se intrerupe, eliminand cele trei rezistente de pe primele trepte ale aerotermei, aceasta functionand doar pe ultima treapta intrucat aici nu este intercalata nicio rezistenta pentru a functiona la turatie maxima .Aceasta piesa care se numeste rezistenta trepte aeroterma se afla undeva in partea de dedesubt a aerotermei si se ajunge la ea demontand torpedoul care are vreo sase suruburi cu cap torx, nu este foarte greu, era si un topic pe aici pe forum , apoi undeva in partea din mijloc, este o mufa alba, aflata sub aeroterma, se trage de ea, iese cu tot cu obiectul in cauza si voila! Am intrebat la midocar vitan, piesa costa aproximativ 192 ron, se afla pe stoc, dar am gasit aceeasi piesa originala la cineva de okazie, noua, cu 50 ron. Cum nu stiu daca mai are, pentru cei care patesc ca mine, o gasesc la midocar . O intrebare ramane totusi: de ce s-a ars siguranta termica, am facut proba pe direct si aeroterma merge normal in toate cele patru trepte de turatie, asta la ochi si la ureche, fara masuratori exacte de consum de curent.
Toate cele bune!
Offline chiken71
  • Locaţia: Calarasi
  • CL-30-BEI
Probleme aeroterma
« Răspuns #1 : Mai 22, 2012, 08:14:26 a.m. »
Salut, am o problema cu aeroterma in sensul ca pot cupla doar treapta a patra, treptele 1,2,3 nu functioneaza, cine ma poate ajuta ?
please help de M i c u t z u
Re: please help de vizitator
please help de castelan
13 14 15 16 17 18 19
27 28 [29] 30
