Autor Subiect: Demontat plastic stalpi centura Octavia 2  (Citit de 7598 ori)
Offline danuuu
  • Mesaje postate: 266
  • Auto: Skoda OCTAVIA
Re: Demontat plastic stalpi centura Octavia 2
« Răspuns #9 : Mai 26, 2012, 06:30:56 p.m. »
multumesc domnul Liviu . sfaturi avizate ca intotdeauna.
deci a mai patit cineva problema asta si e din stalp ;)
sa se termine ploile astea si sa intru un pic sa vad ce desfac si pe unde :)
totusi , domnul liviu , daca aveti niste scheme mai detaliate , mi-ar fi foarte de folos.
multumesc pentru ajutor la toti
« Răspuns #8 : Mai 25, 2012, 12:45:52 p.m. »
La mine a fost de la sistemul de fixare. Se poate vedea topicul masinii mele (cred ca acolo am relatat). Aveam un joc axial al unei piese pe care l-am compensat cu o saiba de plastic. Nu-i nicio inginerie dupa ce stabilesti exact locul si cauza zgomotului. De asemenea a trebuit sa prind corect plasticele. Aveam ceva zgomot si in usa, am desfacut tapiteria si am izolat cablul de pe acolo. Atentie la scosul clemelor ca se rup fara scula adecvata. Eu am cumparat un nou set de cleme, de origine, care difera de cele care erau pe masina. Cred ca ar trebui sa desfaci si sa ajungi mai intai la sistemul de fixare de jos al centurii si sa vezi/auzi ce-i pe acolo.
Offline danuuu
« Răspuns #7 : Mai 24, 2012, 07:22:19 p.m. »
da, merci fain de schema. sper sa ma descurc. daca a mai desfacut cineva asta sa imi zica. si sa nu fie polemica.......eu sunt sigur ca e zgomot de la sistemul de centura. zanganitul se aude sus daca lipesc urechea de stalp in mers.
apropos , ca tot suntem in zona aia...unde e senzorul de portiera deschisa la sofer. ca deschid portiera si numai aprinde plafoniera.
merci...scuze de offtopic
« Răspuns #6 : Mai 24, 2012, 10:49:13 a.m. »
...demonteaza peria de geam si poate baga un furtun?!
Si ca raspuns al intrebarii tale initiale ,vezi mai jos cum e prins plasticul pe stalp si fata de usa- in caz ca te apuci sa o demontezi.
Bafta!
« Răspuns #5 : Mai 23, 2012, 11:08:19 p.m. »
DAi degeaba fata de usa jos, cu panoul de tabla din interior ce faci?
« Răspuns #4 : Mai 23, 2012, 01:40:16 p.m. »
Eu in portiere cred ca ceva ai:pietricele,surubele...etc.Da-i fata de usa jos si vezi ce si cum.Portiera are niste fante prin care curge apa din ele.Daca ai norocul sa fie doar ceva mic ce poate intra prin acele fante ,cu niste apa scapi de ele.
Bafta!
Offline danuuu
« Răspuns #3 : Mai 23, 2012, 01:02:06 p.m. »
aud un zanganit clar la denivelari si la inchis portiera....din stalpi. si ma gandeam ca angrenajul care intind centura o fi avand suruburi. chiar am lipit urechea de stalpul de la sofer in mers , si da de acolo se aude....
vre-o alta parere?
merci
« Răspuns #2 : Mai 22, 2012, 10:03:13 p.m. »
NU ai ce sa strangi pe acolo, trebuie cautat defectul in alta parte.
Offline danuuu
« Răspuns #1 : Mai 22, 2012, 12:40:30 p.m. »
asa cum zice si titlul , ma intereseaza sa demontez plasticul de la stalpi , dintre portiere.
motivul: zanganit de suruburi cand inchid portierele si la gropi. cel mai probabil , s-a slabit un surub pe la centuri. centurile functioneaza f bine.
deci , cum dau plasticul ala jos si ce mai e pe acolo ca sa ajung la angrenaje.
ma poate ajuta cineva cu niste poze - scheme?
multumesc anticipat
13 14 15 16 17 18 [19]
