Autor Subiect: problema cheie  (Citit de 6373 ori)
Re: problema cheie
« Răspuns #14 : Octombrie 07, 2017, 01:22:21 p.m. »
Da, am inteles, la suportul ala m-am referit, dar am preluat expresia folosita de tine cu o postare inainte.
Re: problema cheie
« Răspuns #13 : Octombrie 07, 2017, 02:31:35 a.m. »
Nu cheia s-a rupt, ci suportul acela de care este prins, exact unde intra pinul de blocare. Pare sa fie subtirel, mai gros e cromul de pe el.  :015:
Cheia e intreaga, nici nu stiu de ce a facut alta in loc s-o schimbe, probabil de lene.
Re: problema cheie
« Răspuns #12 : Octombrie 07, 2017, 12:39:23 a.m. »
Mda, e bine de stiut. Constat ca si la Polo e acelasi model de cheie ca al tau. Deocamdata nu mi-a facut probleme insa vad pe net destule cazuri de chei rupte.
Re: problema cheie
« Răspuns #11 : Octombrie 06, 2017, 08:56:33 p.m. »
Este exact cea din filmulet, cu acel pin. Am cautat modelul asta si carcasa am gasit-o la 80 de lei, iar la Cora mi-au cerut 130 de lei (inclusa manopera), asa ca am rezolvat acolo. E tot Hella, vedem cat tine si asta, cred ca o s-o fac si pe cea de rezerva care s-a rupt acum vreun an daca tot am gasit.
Re: problema cheie
« Răspuns #10 : Octombrie 06, 2017, 03:36:27 p.m. »
AM mai gasit un filmulet: https://www.youtube.com/watch?v=V1snxXcUEXA
Asa s-ar putea sa fie la tine.
« Ultima Modificare: Octombrie 06, 2017, 03:39:51 p.m. de Stef13 »
Re: problema cheie
« Răspuns #9 : Octombrie 06, 2017, 03:26:18 p.m. »
Eu la Fabia si la Octavia am avut modelul din filmulet, cel din doua bucati.
Mai studiem.. Problema e ca nu pot sa-mi dau seama doar imaginandu-mi cum arata modelul tau. Daca ar fi a mea, m-as uita sub emblema. Ai 50% sanse :) Ori ca e sau nu e vreun surub acolo, tot tre sa lipesti emblema la loc.
Re: problema cheie
« Răspuns #8 : Octombrie 06, 2017, 02:55:06 p.m. »
Sigur? Fiindca ala e alt model de cheie, cel anterior, care se desface in 2 bucati. Modelul meu nu e "taiat" in 2 pe fata cu butoanele.
Asta e modelul meu(aproximativ, seamana de fapt cu celalalt dar fara acea linie pe mijloc):
Si asta e modelul de cheie din filmulet:
« Ultima Modificare: Octombrie 06, 2017, 03:00:21 p.m. de LNT »
Re: problema cheie
« Răspuns #7 : Octombrie 06, 2017, 12:58:24 p.m. »
ai un surub sub emblema
https://youtu.be/AtQWM_awulQ?t=86
Re: problema cheie
« Răspuns #6 : Octombrie 06, 2017, 10:25:02 a.m. »
Cheia briceag pentru masina mea. La prima cheie s-a rupt suportul acela care tine lamela (cheia propriu-zisa), asa ca am luat cheia de rezerva. La asta la fel, se rupe acel suport de lamela exact in zona boltului. Cum se desface cheia sa pot inlocui acel suport? Am ajuns la baterie, dar mai departe nu ma descurc, iar pe youtube n-am gasit.
Offline pompierul99
  • Mesaje postate: 5
  • Auto: oct 2 facelift 1.6
Re: problema cheie
« Răspuns #5 : Iulie 04, 2012, 12:33:57 a.m. »
nu pot sa cred . e prea mica puterea sa se arda..
Re: problema cheie
« Răspuns #4 : Iulie 03, 2012, 11:53:38 p.m. »
Eu zic că șansele sunt mici, dar poți să încerci totuși.
Offline pompierul99
  • Mesaje postate: 5
Re: problema cheie
« Răspuns #3 : Iulie 03, 2012, 08:39:56 p.m. »
auuuu. poate merge daca schimb bateria..:(
Re: problema cheie
« Răspuns #2 : Iulie 03, 2012, 08:33:37 p.m. »
Destul de probabil, alt rand de chei.
Daca sunt briceag, una buc costa cam 600 lei.
Offline pompierul99
  • Mesaje postate: 5
problema cheie
« Răspuns #1 : Iulie 03, 2012, 07:58:38 p.m. »
SALUT. Am sarit in piscina cu cheile in buzunar . Am venit acasa le-am lasat 2 zile apoi cand le-am incercat nu a mers. Am desfacut cheia mai era umed, am curatat dar mirosea a ars era ruginit pe acolo si tot nu  a mers. Ce trebuie sa fac :( ?
