Autor Subiect: Rulment dreapta fata  (Citit de 14069 ori)
Offline Remi
  • Mesaje postate: 326
  • Auto: Octavia II, 1,6 MPI
Re: Rulment dreapta fata
« Răspuns #15 : Septembrie 06, 2012, 08:03:15 p.m. »
Nu, nu este cazul. Cel mai probabil rulmentul schimbat a avut un defect de fabricatie sau poate a aparut o problema la montaj. Mergi fara grija.
Offline cbucur
  • Locaţia: Campina, PH
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: Octavia 2 FL, 1.4 TS
« Răspuns #14 : Septembrie 06, 2012, 06:03:04 p.m. »
Nu am luat rulment de producator pt ca fiind deja cu masina pe elevator, pur si simplu nu am vrut sa mai plec, sa dau comanda de rulment, sa astept cateva zile, sa revin (alta invoire de la munca).
E adevarat, am platit pentru asta, comoditatea costa. Ma bucur ca am dispus de bani si am rezolvat problema.
In alta ordine de idei, ati auzit cumva cum ca daca schimbi rulmentul pe o parte, trebuie schimbat si celalalt, pt ca din cauza gradului de uzura diferit ar avea de suferit ?
Offline danuuu
  • Mesaje postate: 266
  • Auto: Skoda OCTAVIA
« Răspuns #13 : Septembrie 03, 2012, 03:51:47 p.m. »
1 : ti-amm zis eu :))))
si 2: da....luai aftermarket si ieseai la 5 mil.
concluzie: o masina nefolosita nu este neaparat si ferita de probleme. pe mine m-a lasat rulmentul la 80.000. masina trebuie plimbata , ca sa isi scoata banii, altfel iti pare rau cand patesti asa.
« Răspuns #12 : Septembrie 03, 2012, 03:48:19 p.m. »
PS : masina e iesita din garantie de aprox 3 luni, Octavia 2 FL 1.4 TSI
De ce nu ai ales sa cumperi rulmentul aftermarket ? Ieseai clar mai bine ca pret !
Offline cbucur
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #11 : Septembrie 03, 2012, 03:40:28 p.m. »
Am ajuns astazi la Mobel cf programarii si mi-au schimbat rulmentul dreapta fata (rulmentul era pana la urma).
Aprox 900 rulmentul original Skoda plus aprox 100 manopera, 1014 ron.
Si uite asa, dupa 25000 de km am ajuns sa repar de 10 mil.
Multa bafta tuturor si drumuri fara evenimente !
Offline cbucur
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #10 : August 15, 2012, 11:16:54 a.m. »
Multumesc pentru sfaturi.
In primul rand o sa incerc sa ma programez la PEX in Ploiesti inainte de 3 sept. Sa vad ce zic si ei (se pare ca mai nou se ocupa si de Skoda)
O sa va tin la curent.
Offline Remi
« Răspuns #9 : August 14, 2012, 09:50:04 p.m. »
Incearca sa urci masina pe cric, doar pe partea unde ai zgomot, trage frana de mana, porneste motorul si cupleaza pe mers inapoi; apoi ridica usor ambreiajul. Verifica daca mai ai acel zgomot. Daca zgomotul dispare, mergi la Mobel - au avut dreptate, daca zgomotul se pastreaza atunci este posibil sa fie o problema la rulment. Nu cumpara rulment pana nu mergi la service pentru o inspectie amanuntita in acea zona - in special frane. De obicei zgomotul de rulment de roata busit este mai aproape de un huruit decat de un zumzait.
Offline DragosM
  • Mesaje postate: 764
  • B-41-TSN
  • Auto: Octavia Tour II 1.4
« Răspuns #8 : August 14, 2012, 08:35:10 p.m. »
incearca la UNIX AUTO si daca este iti aduc eu rulmentul ca am casa pe langa Campina si mereu vin acolo :) sau este si in ploiesti o reprezentanta :)
Kia Rio 1.5crdi 110cp 235Nm
Offline danuuu
« Răspuns #7 : August 14, 2012, 08:21:35 p.m. »
sunt o sumedenie de magazine.....care pot sa iti dea rulment de echipare standard la pret jumatate...
nu mai dati banii aiurea la reprezentante pe manopere si piese
Offline cbucur
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #6 : August 14, 2012, 07:51:54 p.m. »
@danuuu
Nu mi-as fi pus intrebari daca reprezentatul Mobel nu m-ar fi intors din drum, practic spunandu-mi ca nu e normal si ca n-ar fi rulmentul. Eu ca simplu utilizator nu ma pricep, el are alta calitate. Intelegi dilema mea ?
Si ca o completare, rulmentul in sine de origine costa 860 de ron la Mobel. D-asta am cerut si alte pareri.
Merci de raspuns in orice caz.
Offline danuuu
« Răspuns #5 : August 14, 2012, 07:20:26 p.m. »
rulmentii se pot strica dintr-o varietate de motive...
si ce ai tu cred ca e rulmentul...stiu ca am avut si eu
 mai pe scurt....3-4-5 sute ron rulment si aia e......nu-ti mai pune intrebari ca nu are rost. s-a dus ....de la caldura apa samd..praf....samd.....si altele.
deci treaba asta...cu e norma, nu e normal , e o cretinatate. orice piese se poate defecta daca are conditiile propice. ca in conditii normale , ar trebui sa reziste , aia e alta poveste. ca sa iti dau un ex , trecerea de la temperatura f mare , 50-60 grade ca e vara ., in racire brusca cu vre-o ploaie....poate bilele nu au mai avut camasa de plastic sa protejeze.....sunt multe.un rulment e un rulment , nu e o cutie de viteze. 500 ron si gata treaba. alte discutii nu cred ca mai necesita.
Offline cbucur
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #4 : August 14, 2012, 06:57:51 p.m. »
Ce fel de zgomot? Sigur nu e de la cauciuc?
Se aude pe orice fel de drum si la orice viteza? creste in intensitate cu viteza?
Zgomotul este un bazait/zumzet, ce variaza in functie de viteza (mai tare sau mai slab), dar prezent tot timpul cand rotile se invart.
Nu este sigur de la cauciuc, cel de la serviceul din Campina mi-a urcat-o pe elevator, a bagat-o in viteza si a invartit rotile in aer, zgomotul fiind prezent.
« Răspuns #3 : August 14, 2012, 06:49:20 p.m. »
Offline DragosM
  • B-41-TSN
« Răspuns #2 : August 14, 2012, 06:38:09 p.m. »
Masini facute cu fitil..... Cum iese din garantie incepe sa pice :(( Trist
Mai nu am mai patit si nici nu cunosc.
Bafta si sper sa fie un pret redus
Offline cbucur
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #1 : August 14, 2012, 06:34:32 p.m. »
Salutare,
dupa o excursie in Bulgaria, am sesizat ca a aparut un zgomot la rulare. La Mobel Ploiesti m-au programat pe 3 sept, dar am fost la un service local din Campina, si mi-au zis ca rulmentul fata dreapta trebuie schimbat.
La telefon, reprezentatul Mobel mi-a spus ca el nu crede ca e rulmentul, ca nu e normal sa pice dupa 25000 de km.
A mai patit cineva sa i se strice rulmentul la doar 25000 de km ? Daca da, cat costa in total reparatia ?
19 20 21 22 [23] 24 25
