Autor Subiect: Despre Xenon  (Citit de 213555 ori)
Offline bobalex76
  • Locaţia: cluj-napoca
  • Mesaje postate: 17
  • Auto: skoda octavia 3
Re: Despre Xenon
« Răspuns #712 : Noiembrie 01, 2012, 03:42:51 p.m. »
Da,Osram este...si am gasit defectul.Becul este de vina.Am inversat becurrile si imi face figuri beculAm sa schimb doar unu  si daca este diferenta mare de culoare,o sa-l schimb si pe celalalt.Niste preturi la becuri,imi puteti spune sau o sursa buna?
VA MULTMESC PT SFATURI
Re: Despre Xenon
« Răspuns #711 : Octombrie 30, 2012, 06:42:04 p.m. »
Teoretic pe capcul cu droser este trecut producatorul.Ideal este sa iei acelasi producator la bec: Osram, Philips sau Bosch.
Mai e si un aspect: becurile se schimba in pereche,dar investitia este mare.
Cred ca ai Osram...
Bafta !
Re: Despre Xenon
« Răspuns #710 : Octombrie 30, 2012, 03:26:08 p.m. »
Ca sursa de incredere pentru becuri, ASPAD.
Re: Despre Xenon
« Răspuns #709 : Octombrie 30, 2012, 01:56:55 p.m. »
Trebuie sa vezi daca eroarea este de la bec sau droser, asa vei sti si ce sa schimbi.
Daca e de la bec, nu pune chinezarie, ci ceva de incredere gen Philips. La HID OEM nu recomand chinezarii ca piese de schimb.
Offline bobalex76
Re: Despre Xenon
« Răspuns #708 : Octombrie 30, 2012, 01:50:43 p.m. »
este oem.
« Ultima Modificare: Octombrie 31, 2012, 12:05:02 p.m. de M i c u t z u »
Re: Despre Xenon
« Răspuns #707 : Octombrie 30, 2012, 10:58:06 a.m. »
Xenonul este montat after-market sau e OEM?
Offline bobalex76
Re: Despre Xenon
« Răspuns #706 : Octombrie 30, 2012, 10:55:54 a.m. »
Cine ma poate ajuta si pe mineeeeee :( ? Imi face probleme xenonul de pe partea dr.La pornirea masini,imi da eroare la bord ca nu imi merge xenonu(nu functioneaza),dar daca il sting si aprind de cateva ori isi revine si functioneaza.Nu se intampla tot timpul sa imi faca figuri.Sa fie oare becul de vina sau transformatorul?sau oare ce sa se fi intamplata.....a,mi se intampla aceasta problema de cand mi s-a montat o alarma cu pornire din telecomanda.Sa fie oare doar o coincidenta sau sa aiba ceva legatura.
Oare ce tip de xenoane sunt si unde se gasesc de cumparat.Va multmesc anticipat
Offline ata2k6
  • Locaţia: Turda
  • Mesaje postate: 5
  • Always on the road
  • Auto: Fabia II 1.4Tdi 59kw
Re: Despre Xenon
« Răspuns #705 : Aprilie 04, 2012, 10:10:47 a.m. »
Citat
It also decreases the working life of the bulb unless you get bulbs specifically designed for 55W applications, which are few and far between (also poor quality, as OEM HID's are 35W systems so Phillips and Osram design their bulbs around that).
Da. Acum stiu si eu ca exista. Dar la noi nu am gasit nicaieri bec HID de 55w.  Oricum, am pus inapoi alea de 35W, le-am prins cu autofiletanta de tablaria interioara. Daca vrea cineva sa experimenteze cu alea de 55w, le dau la scimb cu o sticla de vin :D
Sfatul meu - luati HID de 4300K, e diferenta de la cer la pamant pe asfalt umed, fata de 6000K, ala e bun cand e asfalt uscat. Pe asfalt umed, pe ceata e catastrofa. Pe carosabil ud zici ca ai numai pozitiile aprinse, nu vezi nimic din drum, numai marcajele si pisicile calcate de camion care lumineaza de la 1 km pe orizont....
Re: Despre Xenon
« Răspuns #704 : Aprilie 04, 2012, 09:21:56 a.m. »
Offline ata2k6
  • Locaţia: Turda
  • Mesaje postate: 5
Re: Despre Xenon
« Răspuns #703 : Aprilie 03, 2012, 10:13:48 p.m. »
Da, fiindca nu exista bec HID de 55w. Si la 35 si la 55w se folosesc acelasi tipuri de xenon, m-a mirat si pe mine, dar mi-au confirmat si altii acest lucru. Evident viata e mai scurta daca o folosesti la 55w.
Re: Despre Xenon
« Răspuns #702 : Aprilie 03, 2012, 08:01:13 p.m. »
Becurile sunt de 35W si droserele Slim de 55W ?
Offline ata2k6
  • Locaţia: Turda
  • Mesaje postate: 5
Re: Despre Xenon
« Răspuns #701 : Aprilie 03, 2012, 07:59:06 p.m. »
Salut la toti!
Sunt si eu utilizatorul unui Fabia combi 1.4 Tdi, cu faruri cu lupa. Din considerente de siguranta, (ca noaptea nu se vedea nimic cu halogene) am montat si eu kit xenon, ceva ieftin, m-a costat vreo 170 lei cu transport inclus. Montat in 1 ora, a  fost o diferenta uriasa fata de halogene. Problema era, cu nu am luat balasturi slim, ci "normale", pe care le prinsesem in compartimentul motor. Asa am circulat aproape un an, fara probleme. Insa, cum omul daca na-re problem, isi face singur, m-am hotarat, sa iau balasturi slim, ca sa le pot baga in carcasa farului, ca sa nu am cablaraie si alte chestii in motor. Am luat de pe net ceva balasturi slim "digital" cica, care pareau destul de ok, vreo 170 lei setul, de 55W. Le-am montat, le pornesc, diferenta sesizabila, lumina mai puternica, insa un fenomen ciudat: In momentul, in care schimb inapoi de pe faza lunga pe scurta, mi se sting pe rand, si se aprind numai daca daca opresc-pornesc lumina. Pe deasupra imi fac un bruiaj la statia CB de este practic inutilizabil statia. Presupunand ca la schimbare de faza intrerupe alimentarea la halogene, am montat condensatoare electrolitice de 10.000 microfarazi, paralel cu alimentare, dar tot nu s-a rezolvat nimic cu ea. O fi balastul ceva naspa sau masina mea are ceva bug sau/feature la schimbare de faza, care nu-i place xenonului??
Re: Despre Xenon
« Răspuns #700 : Martie 11, 2012, 02:59:20 p.m. »
La Octavia 2 pocedeul este urmatorul:
- achizitie faruri cu lupa OEM (second-hand sau noi, la aprox 1600 lei aftermarket)
- achizitie becuri HID D2S + drosere CAN-BUS 35W
- montat in locul farurilor OEM cu oglinda
- adaptat mufe
READY TO GO [sper sa nu fi uitat nimic, dar se poate completa la nevoie de cei care au facut asa ceva mai de curand ca mine]
senzorii de autoleveling fata si spate , calc central de xenon, instalatia de spalare faruri.
Re: Despre Xenon
« Răspuns #699 : Martie 11, 2012, 10:54:48 a.m. »
Nu ai becuri de rezerva? Cred ca si cele chinezesti D1S costa vreo 300 lei setul.
Re: Despre Xenon
« Răspuns #698 : Martie 11, 2012, 10:01:16 a.m. »
Intrebare:Am faruri OEM cu xenon,dar nu am becurile.Ca sa nu investesc 300 ron in becuri,se pot pune becurile de la o instalatie Made in China?Tot o am ....
26 [27] 28 29 30 31
