Autor Subiect: functii suplimentare!  (Citit de 125183 ori)
Re: functii suplimentare!
« Răspuns #263 : Iulie 28, 2011, 10:26:21 p.m. »
5000 de forinti adica nici 80 RON? Auzisem ca amenzile sunt foarte mari in Ungaria, ai scapat ieftin :)
Totusi asta e un caz izolat, modul Auto e folositor de cele mai multe ori.
Offline Teddy B
  • Locaţia: Suceava
  • Auto: Skoda octavia,1.9
« Răspuns #262 : Iulie 28, 2011, 09:50:29 p.m. »
Si la mine butonul este in permanenta pe AUTO. Chiar nu mai imi bat capul sa aprind/sting luminile.
Daca era vre-o problema legata de consumul de curent, banuiesc eu ca producatorul o remedia el cumva...
:022: Cu functia asta suplimentara mi-am luat o amenda in Ungaria.Veneam noaptea din Austria si spre dimineata am ajuns in Ungaria unde a iesit un soare frumos de mi-a stins farurile.Si cum eram concentrat sa ma tin de covrig si sa o calc cat mai mult si mai tare,nu am observat ca s-au stins farurile.Cand am trecut pe langa  :083: o masina de politie imediat m-au tras pe dreapta si mi-au dat o amenda de 5000 forinti.Asa ca m-am lecuit sa le mai tin pe modul AUTO.Eu va urez multi km si cu farurile aprinse.
« Ultima Modificare: Iulie 28, 2011, 09:52:18 p.m. de Teddy B »
« Răspuns #261 : Iulie 04, 2011, 10:58:29 p.m. »
CAuta pe cineva din Galati ci VCDS si ti le activeaza.
Offline andrewzro
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 189
  • Auto: O2 FL 1.6MPI, Drive+
« Răspuns #260 : Iulie 04, 2011, 12:10:22 p.m. »
Salutare.
Din pacate nu am Maxi-DOT.
E foarte ciudat ca a mers odata si acum nu mai merge ... sau poate mi s-a parut mie ... who knows
Octavia II FL, 2011, 1.6 MPI, Drive+, ESP, airbag-uri cortina, scut motor si distributie
--- If you don't know where you're going ... every road will get you nowhere. ---
Offline RaVeN_BA
  • Locaţia: Brasov / Galati
  • Mesaje postate: 78
  • since 30.06.2011 :)
  • Auto: SO II FL 1.4 TSI M6
« Răspuns #259 : Iulie 04, 2011, 12:02:07 p.m. »
Daca ai MaxiDOT verifica in setari ca e ceva de genu' "auto locking" (nu-mi amintesc exact denumirea). Respectiva optiune face ce vrei tu atunci cand e pe on; iti blocheaza usile la >20 km/h si le deblocheaza cand scoti cheia din contact.
Skoda Octavia II Facelift 1.4 TSI Business + White Candy (MY2012)
Offline andrewzro
  • Locaţia: Galati
« Răspuns #258 : Iulie 04, 2011, 11:46:55 a.m. »
Salutare. Vad ca nu s-a mai postat aici de ceva timp, dar nu stiam unde sa postez nelamurirea mea ....
In momentul in care am luat masina de la dealer, cand am demarat, nu stiu pe la ce viteza (probabil in jur de 20km/h) am auzit cum s-au blocat usile. Ceea ce mi se pare normal.
Singura problema este ca de atunci nu se mai intampla asta. Usile nu se mai blocheaza automat. Din butonul de sub frana de mana pot fi blocate/deblocate.
Daca nu ar fi mers niciodata m-as fi gandit ca nu e activat din CB dar asa .....
« Răspuns #257 : Noiembrie 23, 2010, 07:18:07 a.m. »
Să fie oare din cauză că am închidere centralizată din cheie, iar această funcție este disponibilă doar pt închiderea centralizată din telecomandă? Poate să-mi confirme/infirme cineva această presupunere?
De asemenea, am citit pe briskoda.net un document ce prezenta funcțiile disponibile pe Octavia 1, Fabia 1 și Superb 1. Acolo era menționat faptul că se poate seta ”duritatea” asistării servo-direcției
[...] Pot accesa pe Octavia 1 acest modul cu VAG-COM-ul, eventual cu o versiune mai nouă?
Prima intrebare: nu am avut decat telecomanda briceag la toate Octaviile 1 de pana acum si setarile functioneaza, nu-mi ramane decat sa-ti confirm presupunerea.
44-Steering assist stiu ca functioneaza la Octavia 1Z, de prezenta controller-ului vorbesc acum, astfel:
Steering Weight
Module 44 - Steering Adjust
Adaptation
Ch.01
Select a value between 1 and 6 for weight.
La Octavia 1U nu stiu sa mearga. Am sa verific la mine pt certificare si revin cu info daca e altfel decat stiam.
« Răspuns #256 : Noiembrie 22, 2010, 10:27:32 p.m. »
În ultima vreme m-am jucat puțin cu VAG-COM-ul, încercând să activez cele câteva funcții suplimentare disponibile pe Octavia 1. Am reușit să activez închiderea automată a ușilor la peste 15km/h și deschiderea acestora la scoaterea cheii din contact, însă nu am reușit să activez pornirea avariilor la deschiderea/închiderea mașinii. Am făcut totul ca la carte, din 46-Central Convenience --> 10-Adaption --> Channel 07 și 08, stocat valoarea 1, însă nu fucționează. Să fie oare din cauză că am închidere centralizată din cheie, iar această funcție este disponibilă doar pt închiderea centralizată din telecomandă? Poate să-mi confirme/infirme cineva această presupunere?
De asemenea, am citit pe briskoda.net un document ce prezenta funcțiile disponibile pe Octavia 1, Fabia 1 și Superb 1. Acolo era menționat faptul că se poate seta ”duritatea” asistării servo-direcției, astfel:
44- Steering Assist
07- recode
Soft coding = 011x0 sau 012x0, unde x se inlocuiește cu un număr din intervalul [1-9]. Presetările sunt:
2 = GTI
3 = Comfort
6 = Handicapped (servo-direcție foarte ușoară)
Ei bine, eu nu pot accesa acest modul. Folosesc o interfață clonă, însă destul de răspândită și până acum stabilă, cu VAG-COM 409.1, fully activated and registered ( >:) ). Pot accesa pe Octavia 1 acest modul cu VAG-COM-ul, eventual cu o versiune mai nouă?
Mulțumesc pentru răspunsuri!  :080:
« Ultima Modificare: Noiembrie 22, 2010, 10:49:37 p.m. de n.cristian »
Offline mario75
  • Mesaje postate: 419
  • Auto: O2 BKD 2005
« Răspuns #255 : Octombrie 03, 2010, 08:29:42 p.m. »
Asta e diferenta intre "North America" si "Scandinavia"
Da, insa e o situatie destul de rar intalnita. Oricum, inainte de pornirea motorului e mai sanatos sa stingi farurile.
Pai nu prea ai cum face altfel. Daca e pe AUTO, cand pui contactul se aprind farurile, iar cand actionezi demarorul se sting si se aprind dupa ce a pornit. Asta a fost solutia din fabrica pentru economisirea curentului jst_32. Becurile au insa de suferit. La xenon au rezolvat-o in sensul ca nu se mai sting la pornire, insa iar nu stiu daca e sanatos. Unii electronisti ar putea sa explice de ce. Mie asa mi s-a explicat la scoala de soferi, si de catre alti colegi ca e mai sanatos sa pornesti motorul cu farurile stinse.
Iar daca tot pornesc motorul cu farurile stinse, si trebuie sa actionez butonul de lumini il actionez direct pe aprins faruri si nu pe AUTO. Nu prea ma incanta sa mi le aprinda automat cand considera senzorul. Am explicat mai sus de ce, cu tunelul. De uitat nu uit sa le aprind cand se lasa seara si nu intunericul..., dar deja deviem de la subiect...
Offline aby129
  • Locaţia: Dorohoi
  • Mesaje postate: 664
  • Love my car!
« Răspuns #254 : Octombrie 03, 2010, 08:14:13 p.m. »
Tocmai ca la mine se aprind si pozitiile spate cand pun contactul.
O2 1.9 TDI(2009)
« Răspuns #253 : Octombrie 03, 2010, 11:02:37 a.m. »
benzinarul o remediaza :)
Alex, e normal sa fie stopurile spate stinse cand luminile de zi sunt aprinse, multe masini noi vin deja cu functia aceasta activata. Tot din motive de economie. Te asigur ca nu ai cum sa nu-ti dai seama ca nu ai luminile aprinse daca se face intuneric. In primul rand nu mai vezi nimic in bord.
Offline jst_32
  • Mesaje postate: 856
« Răspuns #252 : Octombrie 03, 2010, 10:25:12 a.m. »
Eu tin numai pe AUTO, nu vad de ce as face altfel. DRL-ul e oricum activ, dar noaptea sau in parcari subterane, tunele se aprind automat stopurile si bordul  ;)
« Răspuns #251 : Octombrie 03, 2010, 10:16:21 a.m. »
Offline mario75
  • Auto: O2 BKD 2005
« Răspuns #250 : Octombrie 03, 2010, 09:38:57 a.m. »
Sunt unii care merg noaptea cu farurile stinse. Acum ai inteles?
Iar daca am farurile aprinse cand pornesc motorul se sting si se aprind din nou. Inutil si cred ca si nesanatos pentru becuri. Sper ca m-am exprimat destul de clar.
« Răspuns #249 : Octombrie 02, 2010, 07:02:21 p.m. »
Eu nu am folosit niciodata functia AUTO. Unora li s-ar parea necesara. Si mie mi se pare necesara pentru unii, insa trebuie instalata pe masina by default, nu cu buton :P
Asta n-am inteles-o. Daca n-ar avea buton, ai folosi-o, dar asa ca are, n-o folosesti.
Si de ce fac farurile ca pomul de Craciun??
Am condus si eu ceva vreme masini cu functia AUTO, acolo a ramas in permanenta butonul. Dar niciodata n-am dat fuga in fata sa vad cum fac farurile :)
