Autor Subiect: Scut metalic  (Citit de 11827 ori)
Offline kronnos
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: O2, 1.6MPI, 2005
Re: Scut metalic
« Răspuns #32 : Decembrie 07, 2012, 04:40:57 p.m. »
Da, la suruburile alea ma refeream...
NU MAI DA QUOTE LA ULTIMUL MESAJ!!!
« Ultima Modificare: Decembrie 07, 2012, 04:52:27 p.m. de M i c u t z u »
Offline SKosmin
  • Mesaje postate: 164
  • 1.4 TSiii
  • Auto: Sk Octavia
Re: Scut metalic
« Răspuns #31 : Decembrie 07, 2012, 03:06:00 p.m. »
Aceeasi situatie si la mine. Fara probleme.
Sk Octavia Capucino 1.4 TSiii
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
Re: Scut metalic
« Răspuns #30 : Decembrie 07, 2012, 01:02:29 p.m. »
Felicitari pentru ca l-ai montat ...
Citat
Apropo de acel "calandru"... din cei cunoscatori pot sa-mi zica daca afecteaza ca cele doua suruburi (1s si 1d) prind si scutul impreuna cu ce mai prind ele pe acolo (cred ca suportul pt brat din ce am vazut eu in nestiinta mea) ?''
...nu-mi dau seama despre ce suruburi vorbesti, ca eu nu tin minte sa fi intilnit problema asta la nici-un prieten la care am pus scut ... poti sa faci o poza la zona unde este un surub dinasta ?!
Legat de cricuri, dublarea lor cu capre sau chituci este de la sine inteleasa si de asta nu am mai pomenit de ea .
« Ultima Modificare: Decembrie 07, 2012, 02:33:48 p.m. de A V A T A R »
Offline kronnos
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 9
Re: Scut metalic
« Răspuns #29 : Decembrie 07, 2012, 10:09:22 a.m. »
L-am montat in dimineata asta. N-am poze ca eram prea inghetat la 8am.
Pro:
-Scutul are o tabla serioasa si suficiente perforatii de vizitare cat sa nu-mi fac griji pt rezistenta sau supraincalzire a motorului;
- Vopseaua pare suficient de buna cat sa tina vreo 2 ani pana la inceputurile de rugina
- Decupaj pe zona de schimbat ulei.
Con:
- Lipsa 2 suruburi si 2 saibe (din fericire sunt comune). Oricum aceste 2 nu pot fi folosite deoarece gaurile din spate nu se suprapun pentru vreo infiletare. Coincidenta sau nu se suprapun gaurile pe 2 suruburi existente pe "calandru" (zisa mecanicul) si care s-au desurubat si reinsurubat prin prinderile de la scut cu o picatura de adeziv ca sa nu se slabeasca.
Impresia generala e ca am facut o alegere buna si recomandabila (in special pt benzinare care sunt chele pe dedesupt).
In mers prin oras nu zangane (desi sunt doar 4 prinderi) nici pe macadam nici peste linii de tramvai; nu stiu inca la viteze mari, sper sa nu. Vom vedea in timp cat de tare se vor slabi suruburile pe denivelarile patriei.
Numai bune,
Merci
« Ultima Modificare: Decembrie 07, 2012, 10:24:43 a.m. de M i c u t z u »
Offline SKosmin
  • 1.4 TSiii
  • Auto: Sk Octavia
Re: Scut metalic
« Răspuns #28 : Decembrie 06, 2012, 07:47:17 p.m. »
Cred ca seamana cu asta de l-am luat si eu. In + am mai sudat 3 bride metalice pe lungime.
Re: Scut metalic
« Răspuns #27 : Decembrie 06, 2012, 06:12:15 p.m. »
foarte corect! Asa procedez si chiar vara asta am patit-o in Budapesta! mi-a alunecat cricul(a intrat mai bine zis in pamant cu tot cu scandurica pe care statea) roata pusa sub prag m-a salvat
Re: Scut metalic
« Răspuns #26 : Decembrie 06, 2012, 06:04:58 p.m. »
Chair si cand schimbi roata se recomanda sa pui roata pe care vrei s-o montezi sub masina, sub prag, iar cand schimbi roata o pui pe cea pe care ai dat-o jos acolo pana masina e inapoi pe rotile ei. Tot ca protectie, nu stii niciodata cand aluneca sau cedeaza cricul.
Re: Scut metalic
« Răspuns #25 : Decembrie 06, 2012, 05:58:58 p.m. »
am ridicat fata cu doua cricuri simultan, am folosit cartonul de ambalaj drept pat
Banuiesc ca pe urma ai pus-o pe doi pituci. E o chestie de protectie a muncii. Niciodata sa nu va bagati sub masina doar cand e pusa pe cric. Stii cat de usor cad, mai ales tipurile aste de cric ce le avem la skode!
Offline lucian.1950
Re: Scut metalic
« Răspuns #24 : Decembrie 06, 2012, 03:24:53 p.m. »
Vad ca esti din Galati ... si parca spuneau la meteo ca au inceput ninsorile la voi.... ce faci, o sa-l schimbi la primavara ?! fa-ti putin curaj si o sa vezi ce usor se monteaza... eu am facut operatia asta la prieteni, afara in curte sau pe platforma de beton, am ridicat fata cu doua cricuri simultan, am folosit cartonul de ambalaj drept pat si intr-o ora, cu curatat motorul pe dedesubt cu tot l-am schimbat, in doi oameni, eu si prietenul respectiv...
Offline kronnos
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 9
Re: Scut metalic
« Răspuns #23 : Decembrie 06, 2012, 12:37:02 p.m. »
scut-motor...dar mira-m-as sa fie vreo diferenta (tehnico-calitativa). E tot in portbagaj..il plimb sa se invete cu masina : )
« Ultima Modificare: Decembrie 06, 2012, 06:21:17 p.m. de M i c u t z u »
Offline Cornel
  • Locaţia: Bucuresti, R.F.G.
  • Mesaje postate: 215
  • Auto: O2, BSE, 1.6 MPI
Re: Scut metalic
« Răspuns #22 : Decembrie 05, 2012, 09:00:46 p.m. »
@kronnos: Pana la urma l-ai luat de pe scut-motor sau scutmotor  :D
Offline kronnos
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 9
Re: Scut metalic
« Răspuns #21 : Decembrie 05, 2012, 09:12:54 a.m. »
De o saptamana mi-a venit scutul. Ca orice om ocupat l-am parcat in portbagaj cu scopul de a gasi un service cu elevator sa-l montez. Serviceul l-am gasit dar timp sa ajung la el, nu. Nici cutia n-am desfacut-o inca sa vad cum arata : )
In curand...si revin si cu opinii..
Offline kronnos
  • Locaţia: Galati
  • Mesaje postate: 9
Re: Scut metalic
« Răspuns #20 : Noiembrie 02, 2012, 08:35:26 a.m. »
Multumesc tuturor, cred ca mi-am facut o parere.
O sa postez impresii cand ma dotez cu scut (1-2sapt).
Drumuri line!
Offline lucian.1950
Re: Scut metalic
« Răspuns #19 : Noiembrie 01, 2012, 01:37:09 p.m. »
SI eu i-am pus lui Ovidiu si e totul ok! - cind ajungi sa deformezi scutul ciufulesti si masina, indiferent de ce scut ai...
Sper sa nu apuci ziua asta si sa mergi cu scutul metalic fara probleme!!!
Offline dulamaa9
  • Mesaje postate: 594
  • Auto: Skoda O2 1.9TDI 2007
Re: Scut metalic
« Răspuns #18 : Noiembrie 01, 2012, 11:04:58 a.m. »
si eu am luat de la scut-motor.ro din Brasov pentru Octavia 2. foarte multumit de el. recomand.
