Autor Subiect: Octavia II Facelift 1.6 TDI CR Black Magic  (Citit de 138780 ori)
Re: Octavia II Facelift 1.6 TDI CR Black Magic
« Răspuns #453 : Noiembrie 12, 2021, 09:29:45 p.m. »
Si iata-ne dupa 12 ani fara 2 saptamani, Octavia mea merge spre alte meleaguri din nou, de data asta fara mine. Probabil ajunge undeva prin Ro sau estul EU. Noi mergem inainte, alte marci, alte fite, sefeuri cu hibride.  :))
Noi sa fim sanatosi ca boala vine repede!  :080:
« Răspuns #452 : Martie 25, 2019, 09:10:54 p.m. »
N-a picat brusc dar a trecut iarna si acum in primavara cand au mai urcat temperaturile la pornire se simte ca invarte din ce in ce mai greu. Tocmai din dorinta de a preveni astfel de situatii m-am hotarat sa fac schimbul si chiar sambata dimineata n-a mai vrut. Asa ca m-am dus calare pe bicicleta pana la cel mai apropiat magazin si i-am facut schimbul acasa, n-am mai fost la service. Cu banii de manopera am luat un set de tubulare, ca tot imi doream de mult unul (mi-a trebuit pentru surubul ce fizeaza bateria).  :))
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
  • Mesaje postate: 397
  • Auto: OCTAVIA II FL,1.2 TSI
« Răspuns #451 : Martie 25, 2019, 08:11:28 p.m. »
Pai si a picat brusc...fara avertisment? Nu de alta ,dar si a mea face 9 ani si nu ar fi placut sa ma lase asa deodata pe nu stiu unde.
« Răspuns #450 : Martie 25, 2019, 11:17:59 a.m. »
A tinut cea originala cat doua, sa te tina si asta noua la fel. :)
« Răspuns #449 : Martie 23, 2019, 02:45:59 p.m. »
Dupa aproape 9 ani jumate bateria originala si-a dat duhul chiar in ziua cand trebuia sa merg la service s-o schimb. Si cum cei de la service n-au avut posibilitate sa vina sau sa ma ia pe sus, am schimbat-o eu. Radioul nu s-a resetat, doar maxidot-ul nu mai stie ora setata.
« Răspuns #448 : Noiembrie 07, 2018, 04:27:34 p.m. »
172.000 km, ne apropiem de revizia urmatoare pana la Craciun.
Intre timp am schimbat parbrizul fiindca cel vechi era sablat si ciobit in doua locuri pentru 650 lei (pilkington) si am montat folii Llumar pentru 840 lei.
Parbrizul vechi, nu era murdar ci doar plin de lovituri vizibile pe lumina puternica si pe ploaie:
Si parbrizul nou, inca mai are urme de degete de la mesterii ce l-au montat, dar parca acum vad si eu pe unde merg  ninja3
Si foliile fata si spate:
« Răspuns #447 : Aprilie 12, 2018, 04:14:30 p.m. »
Revizia de 160.000 km a costat 650 lei (piese + manopera) la Auto Check Center. In banii astia intra si rezolvarea problemei din postul anterior, problema ce-mi da eroarea aia de martor de bujii si ocazional si martor de noxe (asta mai rar ce-i drept) iar problema a fost de la senzorul de temperatura al antigelului. Aceeasi eroare cu taierea puterii, doar ca la mine nu taia nimic ci doar aparea ala si disparea dupa bunul plac, iar din ce am observat cand temperatura exterioara era in jur de 10 grade.
Numai bine ce am facut revizia ca am si facut un drum de test acum de sarbatori, 1000 km.
Am primit si o lista cu "probleme", cateva bucse ce sunt imbatranite si vor trebui schimbate, cel mai probabil le las pentru revizia urmatoare.
Si fiindca tot s-a incalzit afara am trecut pe sosonii de vara, n-am sesizat sa fie mai liniste in masina. Poate-s eu mai surd de fel.  :015:
« Ultima Modificare: Aprilie 12, 2018, 04:16:57 p.m. de LNT »
« Răspuns #446 : Noiembrie 18, 2017, 09:47:35 p.m. »
Pentru citit erori si valori, da. Nu poti face setari cu el, cel putin din ce am gasit eu pana acum.
Offline mnp
  • Locaţia: sibiu
  • Octavia fabricata Vineri 13
  • Auto: OII FL 1.6 TDI
« Răspuns #445 : Noiembrie 17, 2017, 09:13:32 p.m. »
Elm face banii? Recomanzi? Merci.
« Răspuns #444 : Noiembrie 17, 2017, 01:10:16 p.m. »
Eroarea:
Unde gasesc senzorul asta?
« Răspuns #443 : Noiembrie 09, 2017, 10:20:35 p.m. »
Anvelope de iarna noi, Continental TS860 si un modul ELM WiFi de la fratele chinez pentru verificat erori. Doar o singura eroare apare, cea de senzor temperatura la antigel, probabil va trebui schimbat.
« Răspuns #442 : Octombrie 30, 2017, 04:40:25 p.m. »
Nu, ca i-am schimbat deja fulia din cauza rulmentului.  :))
Offline mnp
  • Locaţia: sibiu
« Răspuns #441 : Octombrie 27, 2017, 08:15:32 p.m. »
Asadar mai ramane alternatorul de schimbat si gata! Zgomotul dispare
« Răspuns #440 : Octombrie 22, 2017, 01:51:10 p.m. »
Scuze daca am fost neclar.
Am schimbat distributia si odata cu ea si pompa de apa. In aceeasi operatiune am schimbat si compresorul de clima, si spuneam ca banuiala mea ar fi de la pompa de apa fiindca a a mai fost curatata cureaua in trecut, a disparut zgomotul 3 zile si apoi a reaparut. Acum ca a fost schimbata, nu mai am acel sunet.
Ideea e ca probabil ei banuiau unde e problema, dar nu schimba piese deloc de test, asa ca ramai  cu problema pana crapa ceva, la schimbat de piese se pricep foarte bine.
« Răspuns #439 : Octombrie 22, 2017, 12:46:30 p.m. »
Pai din postul 433 eu am inteles ca a disparut zgomotul cand ai schimabat distributia si compresorul de ac. Ai schimbat si pompa de apa odata cu distributia?? Mai ai zgomotul?
Ca acuma spui ca ti-a revenit
