Autor Subiect: Fum albastrui la pornire  (Citit de 27172 ori)
Offline bodolan2005
  • Locaţia: Bucure?ti
Re: Fum albastrui la pornire
« Răspuns #28 : Noiembrie 24, 2017, 11:46:13 p.m. »
Inlocuieste bujiile, sau mai exista ceva releu responsabil cu problema aceasta la pornire...
Multumes, am schimbat bujiile, Chitul de oringuri injectoare și reglaj injectoare , și am rezolvat problema .
Mulțumesc de sfat
Offline bodolan2005
« Răspuns #27 : Noiembrie 24, 2017, 11:43:40 p.m. »
Ufff.... după multe plimbări pe la service-uri , printre care și reprezentanta Skoda aceștia spunând ca trebuie schimbată chiuloasa ca este fisurata!!! Lucru care ma supărat ... mai ales financiar .... dar pana la urma am găsit un service “serios” care mi-a rezolvat adevarata problema: mi-au schimbat bujile ,Chitul de oringuri de la injectoare  și reglaj injectoare ... și am rezolvat problema....
P.S. Aveți grija la ce service-uri mergeți, majoritatea sunt HOȚI
« Răspuns #26 : Noiembrie 15, 2017, 10:28:38 a.m. »
Offline landser
  • Mesaje postate: 269
« Răspuns #25 : Noiembrie 11, 2017, 05:12:56 p.m. »
pai si ce fum ar trebui sa scoata?
Offline bodolan2005
« Răspuns #24 : Noiembrie 11, 2017, 04:13:15 p.m. »
 Ma poate ajuta cineva cu INFO? Am o problema la Octavia 2, din 2006, TDI 140cp, îmi scoate fum alb la pornire, chiar dacă este rece sau cald motorul. Am făcut revizia de curând , ulei am pus Motul 5w40, full sintetic, filtre, etc. Motorul merge ceas, nu este zgomotos deloc, numi arat nimic pe tester... Are cineva vreo părere ?
Mulțumesc
Offline bobanu
  • Locaţia: Medias
  • Mesaje postate: 114
  • Auto: Octavia 2.0 TDI
« Răspuns #23 : Decembrie 10, 2014, 11:08:53 p.m. »
NU DA QUOTE LA ULTIMUL MESAJ!!
N-am inteles, deci care a fost problema? Turbina sau simeringurile de la supape?
« Ultima Modificare: Decembrie 10, 2014, 11:10:52 p.m. de M i c u t z u »
Offline Gihan
  • Auto: Scoda octavia2 2.0L
« Răspuns #22 : Decembrie 10, 2014, 07:06:00 p.m. »
Aceeasi problema am avut si eu...la pornire scoteam fum avand miros de ulei.......daca mergeam cu ea 5-6 km pana se incalzea nu mai scoteam.....eu am rezolvat problema in felul urmator.....am dus turbina la reconditionat ceea ce avea probleme cu ea era.....si am schimbat simeringurile de la supape......mai intai duceti turbina la verificat e mai simplu decat sa desfaceti motorul....
« Răspuns #21 : Decembrie 23, 2013, 03:11:01 p.m. »
..............................Nu am auzit masina PD sa nu pape ulei care sunt conduse ca atare.............
Mai sunt cazuri, depinde mult si de uleiul folosit.
Offline tadys_ro
  • Locaţia: braila
  • Mesaje postate: 39
  • Auto: Fabia 2 1.4TDI
« Răspuns #20 : Decembrie 23, 2013, 02:39:34 p.m. »
Remediu: nu te mai uita inapoi cand pornesti. Cat timp te uiti iti va scoate fum. Daca nu da nicio eroare,...sanatate! Daca vrei sa rezolvi problema te duci la mecanic si incepi cu bujiile,bobina,chiuloasa,segmenti si tremini cu schimbatul masinii. Stai linistit ca si la mine scoate fum albastru la pornire. Este condensul care se formeaza pe timpul noptii. Consumul de ulei este perfect. Eu la 1000km completez 100ml. Nu scoate fum absolut deloc daca e motorul cald. Am inceput al 2lea bidon de ulei sa completez. 1.4Tdi. Ultimii 2mii km am mers normal. Viteza pana in 130 si la fel consuma ulei.
« Ultima Modificare: Decembrie 23, 2013, 03:18:26 p.m. de tadys_ro »
Offline bobanu
  • Locaţia: Medias
« Răspuns #19 : Decembrie 22, 2013, 10:07:15 p.m. »
le schimb cand va avea 500k km, nu ma apuc sa umblu in motor cand ea merge foarte bine. 1 l de ulei intre schimburi credeti ca e mult? In carte este mentionat pana la 1 l la 1000 de km. Nu am auzit masina PD sa nu pape ulei care sunt conduse ca atare; cunosc o singura persoara care schimba pana in 1500 rpm si merge cu 80 care zice ca nu completeaza.
Se poate inchide topicul.
« Răspuns #18 : Decembrie 22, 2013, 04:40:29 p.m. »
Ai putea incepe cu schimbatul bujiilor incandescente.
Asta nu ajuta cu nimic cand fumul este albastrui :)
Offline dulamaa9
  • Mesaje postate: 594
  • Auto: Skoda O2 1.9TDI 2007
« Răspuns #17 : Decembrie 22, 2013, 02:28:08 p.m. »
Si eu zic sa încerci sa schimbi acele simeringuri. Am mai citit despre mașini care au avut problema asta si au rezolvat prin schimbarea simeringurilor.
Iarna la temperaturi scăzute poate se contracta materialul, suficient cat sa fie scăpări pe acolo.
Offline bobanu
  • Locaţia: Medias
« Răspuns #16 : Decembrie 22, 2013, 01:43:57 p.m. »
Am verificat bujiile, sunt toate bune. Am trecut pe Mobil 1 Esp Formula 5W30,inainte a mers tot cu EDGE 5w40 dar nici o schimbare. Consumul de ulei al masinii e aprox 1 litru intre schimburi, nu a crescut. Cine zicea de simeringuri, daca ar fi sa fie, atunci ar trebui sa scoata si vara fum nu doar la temperaturi scazute.
« Ultima Modificare: Decembrie 22, 2013, 01:46:04 p.m. de bobanu »
« Răspuns #15 : Decembrie 22, 2013, 12:07:44 p.m. »
Ce ulei folosesti in masina? Ce specificatii ?
Spui ca de 5 ani face la fel in fiecare iarna. Ai folosit si alte tipuri de ulei / motorina ? ai observat vreo diferenta?
Offline bobanu
  • Locaţia: Medias
« Răspuns #14 : Decembrie 22, 2013, 01:45:03 a.m. »
nu, nici o diferenta, asta e a 5-a iarna cu masina si la fel face, nu ma deranjeaza atata timp cat porneste perfect; e exact fumul ca si la golful din clip. Fumul are un miros specific de diesel, motorina arsa incomplet. Injectoarele sunt in parametrii foarte buni intre -0.10 + 0.10. Vara cand o pornesc ea nu scoate niciun fel de fum.
« Ultima Modificare: Decembrie 22, 2013, 01:50:02 a.m. de bobanu »
[26] 27 28 29 30 31
