Autor Subiect: Problema cu luminile de la portbagaj  (Citit de 29582 ori)
  • Mesaje postate: 892
Re: Problema cu luminile de la portbagaj
« Răspuns #19 : Iunie 12, 2014, 01:33:28 p.m. »
Se poate desface si repara acel switch - da un PM daca te intereseaza si iti trimit un contact.
In prima faza testezi pinii sa vezi daca functioneaza si apoi se decapsuleaza. Si eu am aceeasi problema la Golf  - dar nu m-a "durut" atat de tare sa o rezolv.
Offline Redox3
  • Mesaje postate: 12
  • Auto: Octavia II 2.0 TDI
« Răspuns #18 : Iunie 10, 2014, 04:15:48 p.m. »
Ok, multumesc de raspuns.
« Răspuns #17 : Iunie 10, 2014, 03:46:28 p.m. »
Aia se schimba, mici sanse de a o repara.
Offline Redox3
« Răspuns #16 : Iunie 10, 2014, 02:49:44 p.m. »
Salut, a reusit cineva sa desfaca broasca de la hayon, este vorba despre Octavia 2? Trebuie sa ajung la switch pentru ca nu imi merge lumina in portbagaj si mai nou a inceput sa faca figuri si martorul din bord.[/size]Daca a mai avut cineva problema asta si a remediat probleme il rog sa imi raspunda. Multumesc anticipat!
Offline kamikazze
  • Mesaje postate: 342
  • Auto: Octavia 2 - 1.6 TDI
« Răspuns #15 : Noiembrie 01, 2013, 09:32:16 p.m. »
Pai daca are fi switchul dus nu mi-ar mai arata pe maxidot ca am deschis portbagajul
Offline Memphis CZC
  • Mesaje postate: 284
  • Doar Inscris de ceva timp
  • Auto: Octavia RS 2.0 TFSI
« Răspuns #14 : Noiembrie 01, 2013, 05:33:56 p.m. »
Atunci e o problema la switch-ul de la portbagaj. Cred ca nu mai inchide circuitul la becuri sau fire intrerupte pe undeva.
« Ultima Modificare: Noiembrie 01, 2013, 05:42:23 p.m. de Memphis CZC »
Offline kamikazze
« Răspuns #13 : Noiembrie 01, 2013, 05:28:40 p.m. »
Da, merge absolut tot inafara de lumina din portbagaj. Si toate sigurantele sunt bune, verificate. Inclusiv becurile din portbagaj le-am verificat si nu sunt arse.
Offline Memphis CZC
« Răspuns #12 : Noiembrie 01, 2013, 05:21:30 p.m. »
luminile de pe plafon iti merg? probabil o siguranta arsa...din cate stiu eu luminile din partbagaj sunt pe aceiasi siguranta cu cele din habitaclu...de asta intreb
« Ultima Modificare: Noiembrie 01, 2013, 05:24:46 p.m. de Memphis CZC »
Offline kamikazze
« Răspuns #11 : Noiembrie 01, 2013, 05:17:33 p.m. »
Revin cu o problema electrica. Nu mi se mai aprind luminile din portbagaj cand il deschid. Pe maxidot imi para inchis/deschis, doar luminile nu merg. Ati mai intalnit asa ceva?
P.S. La diagnoza cu Vag-Com nu a iesit nimic.
Offline Clodius
  • Mesaje postate: 409
  • Auto: Octavia 2 1.9TDI BJB
« Răspuns #10 : Octombrie 23, 2013, 10:01:06 a.m. »
Ca prin minune au revenit fara sa fac nimic. Probabil am luat vreo groapa :)
Offline Clodius
« Răspuns #9 : Septembrie 15, 2013, 10:22:26 p.m. »
Week-end-ul acesta n-am avut timp, dar se pare ca n-am scapare (ma asteptam la o solutie mai simpla), o sa verific ambele aspecte (broasca si racordul flexibil de sus).
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #8 : Septembrie 15, 2013, 09:53:04 a.m. »
Din cite stiu eu comanda pentru lumini este in broasca, care este ca mecanism pe capota. Deci ai desfacut si verificat acolo?! si ai verificat firele dintre capota si masina ( racordul elastic) ?!
Offline Clodius
« Răspuns #7 : Septembrie 14, 2013, 11:06:27 p.m. »
Pana la urma n-a aflat nimeni de la ce este problema? Mi s-a intamplat si mie si este enervant noaptea.
1. Martorul de portbagaj din bord apare,
2. Luminile in interior se aprind - inteleg ca exista o siguranta comuna cu luminile din interior, deci nici aici n-ar fi problema
3. Doar curent nu ajunge la becurile din portbagaj (am verificat acest lucru cu multimetrul)
Offline Emylyan
  • Auto: Skoda octavi 2.0 tdi
« Răspuns #6 : Aprilie 14, 2013, 07:25:59 p.m. »
Salut baieti am si eu o problema mi-am atins masina in haion(skoda octavia 2 ) si am lasat-ope mana meseriasilor si au uitat sa imi puna mufa lumini.am pus-o eu si se aprind luminile dar nu se mai deschide portbagajul daca scot mufa nu se aprind luminile si se deschide portbagajul....help..PS:are buton electric Multumesc anticipat
Offline b73bmw
  • Auto: Skoda O2 1.9TDI BJB
« Răspuns #5 : Martie 27, 2013, 06:48:01 p.m. »
Nu este vorba ca ar fi arse, am verificat becurile si sunt bune, ideea era ca nu se aprind, dar semnul in bord se aprinde cand deschid hayonul. Si becurile din plafoniere merg si pe fata si in spate.
