Autor Subiect: cum umplem grila din bara fata sub nr ?  (Citit de 10179 ori)
Offline Ion78
  • Locaţia: Constantza
  • Mesaje postate: 85
    • http://img263.imageshack.us/img263/3508/rvvstzawq19utcawmybgvk1.png
  • Auto: O2 FL, 1.4TSI DSG+
Re: cum umplem grila din bara fata sub nr ?
« Răspuns #19 : Mai 22, 2013, 08:51:05 p.m. »
Intradevar, e deasa, opreste chiar si tantarii. Pentru moment, temperaturile nefiind foarte estivale sa spun asa, e bine. La drum intins mi s-a parut un suierat suplimentar probabil pentru ca am acoperit si priza de aer. Desi inestetica 100%, are un mare avantaj - se monteaza si se demonteaza foarte rapid permitand curatirea plasei ori de cate ori este nevoie. Orice "inventie" are + si - urile ei.Va informez in toamna cum si daca a rezistat plasa peste vara.
Drumuri bune!
O2 Facelift 1.4 TSI, DSG, Business
Offline Remi
  • Mesaje postate: 326
  • Auto: Octavia II, 1,6 MPI
« Răspuns #18 : Mai 17, 2013, 12:19:51 p.m. »
Pare un pic cam deasa. Ai in vedere raportul plin/gol! De aici deduci procentul de aer care ajunge pe schimbatoarele de caldura in noua configuratie.
Offline Ion78
« Răspuns #17 : Mai 17, 2013, 10:10:54 a.m. »
Am gasit prin magazia tatalui meu o bucata de plasa din inox, al naibi de incapatanata, cu fir gros de un milimetru, decupat cu flexul dupa sablonul din carton construit anterior, am curatat-o cu arzatorul, apoi spalata, am taiat un furtun longitudinal, imbracat plasa de jur imprejur si nu in cele din urma montat asa cum se desprinde din urmatoarele fotografii. Daca face mai mult rau decat bine, timpul o va spune...
Drumuri bune si fara evenimente neplacute !
Offline Shymano
  • Mesaje postate: 491
  • Auto: 1.6 FSI, 115 CP
« Răspuns #16 : Aprilie 04, 2013, 06:11:54 p.m. »
Eu mi-am pus o plasa cu gauri mici, luata din targul Vitan, speciala pt asa ceva ... prinsa fara niciun fel de suruburi, nu zdrangane, nu bate ... citeste putin din topic, mai jos.
http://www.skoda-club.ro/index.php?topic=4159.msg158073#msg158073
http://www.skoda-club.ro/index.php?topic=7345.msg185763#msg185763
« Ultima Modificare: Aprilie 04, 2013, 06:15:32 p.m. de Shymano »
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #15 : Aprilie 04, 2013, 02:17:57 p.m. »
O metoda de prindere a plasei pe grila : grila este de plastic si nervurile ei au in zona din spate grosimi de circa un cm . Iei suruburi de rigips, de 25mm ( holtsuruburile acelea negre ), o bormasina si un spiral de 2,5mm . Dai cu bormasina gauri in nervuri, din spate, pe mijlocul nervurii, adinci de 2cm ( practic din fata nu se vede nimic). Iei un surub, il inrosesti la foc si-l impingi fortat in gaura ( nu invirtit, impins pur si simplu ). Dupa ce a intrat ii dai pe el cu o cirpa rece si treci la urmatoarea gaura. La urma scoti suruburile, cu surubelnita de data asta , fiindca si-au facut filet in plastic. Pui saiba pe suruburi si prinzi plasa cu ele ...
« Răspuns #14 : Aprilie 04, 2013, 12:27:27 p.m. »
E taiata deja, are forma dreptunghiulara. Daca o tai eu n-o sa afecteze cu nimic gaurile. Sa vad daca mai am vreo poza sa o postez...
Dar vreau sa pun si in partea de sus, acolo am vazut ca radiatorul e sablat - are portiuni unde vopseaua neagra e sarita. Nu stiu daca de la pietre, dar nah...data tot pun macar sa stiu ca am pus. :D Din fericire inca nu e indoit nimic, asa ca e ok momentan. Problema o sa fie daca incepe sa fluiere, aceeasi plasa a fost pusa pe avensis si face un zgomot la viteze mari cand bate vantul. Nu e chiar deranjant, dar suiera. :) Dar acolo a fost prinsa pe grila, capota de la motor e separata de grila si a fost mai simplu probabil sa fie prinsa direct.
LE: Poza cu plasa nu am, nu le gasesc, dar am gasit poze cu plasa montata pe avensis. E putin mai deasa decat a mea, a mea are gaurile putin mai mari, dar tot pe acolo.
« Ultima Modificare: Aprilie 04, 2013, 12:54:35 p.m. de LNT »
Offline Limit
  • Locaţia: Slatina
  • I like to drive
  • Auto: O2FL, 2.0TDI 175cp
« Răspuns #13 : Aprilie 04, 2013, 12:21:39 p.m. »
Cum zici tu e foarte bine si chiar iti recomand.
Trebuie sa ai grija doar la dimensiunile plasei cand o tai si sa aiba gaurele mici ca sa nu treaca pietrele.
In partea superioara nu vad de ce ti-ar trebuii fiindca eu nu am avut probleme cu pietrele acolo fiind destul de bine protejata dar daca tot pui plasa pune sa fie!  :))
Dimsport soft 175 cp
« Răspuns #12 : Aprilie 04, 2013, 12:18:20 p.m. »
E doar pentru partea de jos ce ai tu acolo. Dar ce am eu e cam jumate din inaltimea radiatorului, asa ca o sa pun doua una peste alta sa acopar tot radiatorul.
Eu ma gandeam sa o pun sa stea fortat cumva, cred ca e putin mai lunga decat spatiul disponibil si o pot indoi sa stea curbata, asa sta fixa si nu vibreaza, si am scapat si de eventualele zdranganeli. Problema e ca trebuie sa pun una peste cealalta, si posibil sa trebuiasca legate intre ele.
Asta e doar o idee ce mi-a venit cat m-am uitat pe acolo, cand le voi monta o sa vad exact cum pot face. Am atasat poza cu ce as face eu, parca n-as vrea sa le lipesc de radiator, ma gandesc ca apara mai bine daca sta la distanta de el.
Offline Limit
  • Locaţia: Slatina
  • I like to drive
« Răspuns #11 : Aprilie 04, 2013, 11:52:49 a.m. »
Asta a venit din fabrica.
Am vazut la cineva la intalnirea Skoda Bucuresti ca si-a pus el plasa si doar a bagat-o intre radiatoare si sta bine.
Cauta prin targuri ca poti sa iti pui ceva de genul meu si sa prinzi cu clipsuri mici daca gasesti direct in radiator dar nu recomand fiindca se incalzeste.
Offline satlantis
  • Mesaje postate: 1033
  • Auto: yeti 1.4 tsi
« Răspuns #10 : Aprilie 04, 2013, 10:19:02 a.m. »
Ti-as face poza dar ploua afara si e intunecat.
Chiar te rog, cand se poate ... fa o poza. :032:
1.4 tsi... de la 1.8T
Offline cosmo47
  • Locaţia: rm valcea
  • Mesaje postate: 155
  • Auto: fabia 1.2 60Cp 44 kw
« Răspuns #9 : Aprilie 04, 2013, 09:51:16 a.m. »
in ce se prinde? nu pot sa pun plasa,fie ea si din plastic, asa sa joace intre bara si radiator...puteti va rog sa detaliati?
Offline Limit
  • Locaţia: Slatina
  • I like to drive
« Răspuns #8 : Aprilie 04, 2013, 09:48:27 a.m. »
Mai usor e sa te duci in targ sa cauti tu o plasa densa si s-o pui prin interior.
AM mai vazut si la altii.
Se prinde foarte bine pe margini fara alte unelte
Offline cosmo47
« Răspuns #7 : Aprilie 04, 2013, 09:11:14 a.m. »
Asadar, stie cineva sa scoata plasticul acela negru de sub nr de inmatriculare? sau are cineva o metoda mai buna de a proteja radiatorul? multumesc !
Offline Limit
  • Locaţia: Slatina
  • I like to drive
« Răspuns #6 : Aprilie 03, 2013, 06:29:57 p.m. »
Este o plasa pe jumatatea inferioara a radiatorului putin  cauciucata ce a aparat cu succes radiatorul de pietricele.
A venit din fabrica asa
Presupun ca se gaseste in comert.
Forma gaurelelor este de tip romb
Offline satlantis
« Răspuns #5 : Aprilie 03, 2013, 03:22:51 p.m. »
Ce fel de plasa? Se poate o poza?
