Autor Subiect: distributie octavia 1  (Citit de 6969 ori)
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
Re: distributie octavia 1
« Răspuns #7 : Iunie 14, 2013, 05:20:49 p.m. »
Oameni buni, la schimbarea distributiei iti trebuiesc niste sdv-uri pentru blocarea pinioanelor inainte de demontarea curelei, trebuie un vcds pentru reglaje facute dupa... si nu trebuie sa fie prima distributie pe care o faci in viata ta. Pina si pusul curelei este cu schepsis, ca daca nu respecti algoritmul ai pus-o de mamaliga.
Nu va jucati cu treaba asta, ca riscati sa stricati enorm in motor, numai dind la cheie ca sa incercati sa porniti motorul.
« Ultima Modificare: Iunie 14, 2013, 05:22:24 p.m. de lucian.1950 »
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
  • Mesaje postate: 459
  • Auto: Octavia 1, 1.6i, BFQ
« Răspuns #6 : Iunie 14, 2013, 03:23:29 p.m. »
ce motorizare ai? cati km?
Offline STRady
  • Auto: Skoda Octavia Tour
« Răspuns #5 : Iunie 14, 2013, 01:11:29 p.m. »
Si eu am o Octavia tour 1.6 benzina .. ma poate ajuta cineva cu detalii ref la schimbarea distributiei?
Multumesc,
Adi
« Răspuns #4 : Mai 29, 2013, 01:13:54 a.m. »
dupa locatie cred ca intelegi limba :)))
Removing and installing cylinder head
Removing, installing and tensioning toothed belt
W15-0147[/t][/t]
Special tools, workshop equipment, test and measuring appliances and auxiliary items required
  • [size=-1]◆ [/size]2068 A TDC setting device
  • [size=-1]◆ [/size]3359 Locking pin
  • [size=-1]◆ [/size]T10098 Camshaft bar
  • [size=-1]◆ [/size]10-222A Engine support bracket with legs 10-222A/1
  • [size=-1]◆ [/size]V/159 Pin wrench, Matra
    (for engines with engine codes AGR, AHF, ALH, ASV)
  • [size=-1]◆ [/size]V.A.G 1331 Torque wrench (5...50 Nm)
  • [size=-1]◆ [/size]Hexagon key
    (for engines with engine codes AGP, AQM)
W00-0270[/t][/t]
  • [size=-1]◆ [/size]3036 Counterhold-tool
W00-0941[/t][/t]
  • [size=-1]◆ [/size]T40001 Puller
Removing
Engine codes AGR, AHF, ALH, ASV
  • [size=-1]‒ [/size]Removing right headlight:
=> Repair group 94; Servicing headlight
  • [size=-1]‒ [/size]Remove connecting pipe between charge air cooler and intake manifold => Page 21-13.
Continued for all engine codes
  • [size=-1]‒ [/size]Remove coolant expansion tank and place to side.
  • [size=-1]‒ [/size]Remove power assisted steering reservoir and place to side.
  • [size=-1]‒ [/size]Remove toothed belt guard upper part.
  • [size=-1]‒ [/size]Remove vacuum pump for brake servo.
  • [size=-1]‒ [/size]Removing right-hand insulation tray:
=> General body repairs; Repair group 50; Body front; Assembly overview
  • [size=-1]‒ [/size]Remove ribbed belt => Page 13-12.
N13-0376[/t][/t]
  • [size=-1]‒ [/size]→ Turn crankshaft to TDC No.1 cylinder (vehicles with manual gearbox)
        A: Engine codes AGP, AQM
        B: Engine codes AGR, AHF, ALH, ASV
Note:
To turn the engine over by hand, fit lever for support -3098- on to power steering vane pump.
A13-0043[/t][/t]
  • [size=-1]‒ [/size]→ Turn crankshaft to TDC No. 1 cylinder -arrow- (on automatic gearbox)
Note:
Engine removed:
V23-0178[/t][/t]
Vehicles with manual gearbox
  • [size=-1]‒ [/size]→ Install adjustment device 2068 A as shown.
  • [size=-1]‒ [/size]Set adjustment device to 96 mm -arrow A-. The left-hand notch of the vernier scale is reference point.
  • [size=-1]‒ [/size]Turn crankshaft until flywheel TDC marking aligns with point of setting device -arrow B-.
V23-0075[/t][/t]
  • [size=-1]‒ [/size]Set adjustment device to 5 mm -arrow A-. The left-hand notch of the vernier scale is reference point.
Vehicles with automatic gearbox
A13-0047[/t][/t]
  • [size=-1]‒ [/size]Set adjustment device to 30 mm -arrow A-. The left-hand notch of the vernier scale is reference point.
  • [size=-1]‒ [/size]Turn crankshaft until the TDC marking on drive plate aligns with point of setting device -arrow B-.
Continuation for all vehicles
N15-0461[/t][/t]
  • [size=-1]‒ [/size]→ Screw in fitted bolts -1- onto stop in cylinder head by hand.
  • [size=-1]‒ [/size]Lock camshaft with camshaft bar T10098 as shown.
N13-0272[/t][/t]
  • [size=-1]‒ [/size]→ Lock injection pump sprocket with pin 3359.
  • [size=-1]‒ [/size]Loosen injection pump sprocket securing bolts -1-.
Notes:
  • [size=-1]◆ [/size]Unscrew securing bolts with chamfer on shaft and pointed end, one after the other, and renew. (Part No. of injection pump sprocket 038 130 111 A).
  • [size=-1]◆ [/size]Securing bolts without chamfer on shaft and pointed end need not be renewed. (Part No. of injection pump sprocket 038 130 111 B).
A37-0197[/t][/t]
  • [size=-1]◆ [/size]The nut -2- on the pump shaft should never be loosened. Otherwise the basic pump setting will be altered and will not be able to be corrected with normal workshop tools.
  • [size=-1]‒ [/size]Loosen tensioner.
  • [size=-1]‒ [/size]→ Fit engine support bracket 10-222A and take up weight of engine in its fitted position.
N13-0221[/t][/t]
  • [size=-1]‒ [/size]→ Remove securing bolts from assembly mounting/engine mounting, assembly mounting/body and assembly mounting/body mounting -arrows- and remove assembly mounting complete.
Notes:
  • [size=-1]◆ [/size]The assembly mounting may only be removed, if the engine is supported with support bracket 10-222A!
  • [size=-1]◆ [/size]The engine mounting may only be loosened if the assembly mounting has been removed.
N13-0699[/t][/t]
  • [size=-1]‒ [/size]→ Unbolt engine mounting on cylinder block -arrows- and remove.
Notes:
  • [size=-1]◆ [/size]When loosening both upper engine mounting bolts the engine must be raised slightly with the support bracket.
  • [size=-1]◆ [/size]When loosening the lower engine mounting bolt the engine must be lowered slightly with the support bracket.
  • [size=-1]‒ [/size]Remove vibration damper/belt pulley.
  • [size=-1]‒ [/size]Remove lower and centre toothed belt guard.
  • [size=-1]‒ [/size]Mark D.O.R. of toothed belt.
  • [size=-1]‒ [/size]Take off toothed belt.
Installing
  • [size=-1]‒ [/size]Check whether TDC mark on flywheel and reference mark are aligned.
  • [size=-1]‒ [/size]Loosen the camshaft securing bolts a full turn. To loosen the camshaft sprocket securing bolts, use counter-hold tool 3036 to hold the camshaft sprocket.
Note:
Never use camshaft bar T10098 as a counter-hold when loosening and tightening the camshaft sprocket. Use counter-hold tool 3036.
M13-0002[/t][/t]
  • [size=-1]‒ [/size]→ Place puller T40001 with single leg T40001/2 -A- and double leg T40001/3 -B- centrally on the camshaft sprocket and pull it off.
  • Use an open ended spanner -C- to counter-hold when doing this.
  • [size=-1]‒ [/size]Fit toothed belts on crankshaft toothed belt sprocket, idler wheel, injection pump sprocket, coolant pump sprocket and tensioning roller (note direction of rotation).
  • [size=-1]‒ [/size]Align injection pump sprocket to centre position in elongated holes.
  • [size=-1]‒ [/size]Fit camshaft sprocket together with toothed belt and locate with securing bolt (camshaft sprocket can still turn).
A13-0050[/t][/t]
  • [size=-1]‒ [/size]→ Tension toothed belt. Using pin wrench (e.g. Matra V159) on eccentric turn clockwise until the notch and the raised mark -arrows- align.
N13-0374[/t][/t]
  • [size=-1]‒ [/size]→ Tension toothed belt. Do this by turning eccentric clockwise using a commercially available hexagon key, until notch and indicator align.
Note:
If the eccentric has been turned too far the tensioning roller must be relieved completely and retensioned. The eccentric must never be turned back when it has been turned too far.
A13-0053[/t][/t]
  • [size=-1]‒ [/size]Tighten lock nut on tensioning roller.
        Tightening torque: 20 Nm
Note:
→ Ensure that tensioning roller seats correctly in rear toothed belt guard -arrow-.
  • [size=-1]‒ [/size]Check TDC mark on flywheel again.
  • [size=-1]‒ [/size]Tighten camshaft sprocket securing bolt to
    45 Nm.
N13-0614[/t][/t]
→ Type -A-: Securing bolts with chamfer on shaft and pointed end -arrows-
  • [size=-1]‒ [/size]Tighten new injection pump sprocket securing bolts.
Notes:
  • [size=-1]◆ [/size]Following the dynamic test of the commencement of injection, the securing bolts should be tightened by 90°(1/4 turn).
  • [size=-1]◆ [/size]Because they are stretch bolts they must only be used once.
Type -B-: Securing bolts without chamfer on shaft and without pointed end
  • [size=-1]‒ [/size]Tighten the old injection pump sprocket securing bolts.
        Tightening torque: 25 Nm
Note:
Securing bolts need not be renewed.
Offline Popic
  • Locaţia: London
  • Mesaje postate: 11
  • Auto: Octavia ambiente 1.9
« Răspuns #3 : Mai 29, 2013, 01:10:28 a.m. »
facut si ceva mecanica,oricum acum doar imi fac temele ,video,poze,scheme ..diy explicat orice este folositor...nu sunt zgarcit dar chiar vreau sa fac cu manuta mea ///
cotrobai de nebun pe forum si sunt surprins --mai nimic detaliat despre aceasta operatiune .masina este destul de veche ,ar cam trebui schimbata dar nu ma indur de ea---se incapataneaza sa mearga impecabil, asa ca merita salvata nu?la 165k Mile clar curelele pot crapa oricand!
multam de replay
« Răspuns #2 : Mai 29, 2013, 12:54:26 a.m. »
pot sa iti dau un diy, dar daca nu ai mai facut putina mecanica mai bine o lasi.
Offline Popic
  • Locaţia: London
« Răspuns #1 : Mai 28, 2013, 11:17:24 p.m. »
salutare! intentionez sa schimb distributia la octavia din semnatura :"sunt in cautare de orice imformatie pe acest subiect,date tehnice,manuale ,sfaturi,experiente proprii ...orice numai indemnul" du-te ba la sevice" nu il doresc! :032:
