Autor Subiect: MY2009 - Jumate din becuri nu functioneaza  (Citit de 24491 ori)
Offline Sorinn
  • Mesaje postate: 129
  • Auto: O3FL 1.8 TSI 4x4 DSG6
Re: MY2009 - Jumate din becuri nu functioneaza
« Răspuns #22 : Ianuarie 07, 2019, 12:40:04 p.m. »
@vizitator .... fix aceeasi problema am avut-o si eu la vechea masina (O2FL) .... acea siguranta m-a tinut fix 7 ani .... dar fix pe fix .. ca in iunie facea masina 7 ani si s-a "dus" in iulie  :D  Apropos ... faptul ca acea siguranta era de vina ... aici pe forum am aflat .... nici nu eram membru pe vremea aia ... ii multumesc inca o data cui a postat solutia (nu mai stiu exact cine era). Am schimbat-o atunci cu o siguranta marca Lidl (au avut astia la Lidl niste truse .. ca se le zic asa .. cu becuri si sigurante) ... ca asta avea la el un coleg de birou. Vechea siguranta avea intradevar ceva oxidare+topitura metalica pe unul din papuci.
Merge OK si in ziua de azi ...(mai exact azi dimineata cand a plecat socrul meu cu masina ... mergea  :D  ) ...... si au trecut doi ani jumate !!!
Apropos .... a fost o poveste cu problema asta data de acea siguranta si faptul ca juma de becuri nu mergeau .... de boala copiilor. Traiasca electricienii auto si service-urile de doi bani din Romanica .... !!!
  • Mesaje postate: 4545
« Răspuns #21 : Ianuarie 07, 2019, 09:56:48 a.m. »
Siguranta originala m-a tinut 7 ani, a doua siguranta (marca Botari) m-a tinut fix 3 luni, sa vedem aceasta cat ma va tine.
Siguranta data jos (adica cea care m-a tinut 3 luni) arata ca noua...insa undeva trebuie sa aiba o problema.
PS: daca problema mi se repeta, si, sa zicem ca nu mai am sigurante de 30 amperi la mine, pot sa pun una mai mica?/ Ex de 20 amperi?? Asta doar pentru cateva ore, pana ajung la o benzinarie sa cumpar unele mai ca lumea.
« Ultima Modificare: Ianuarie 07, 2019, 10:53:46 a.m. de vizitator »
« Răspuns #20 : Ianuarie 04, 2019, 08:57:38 p.m. »
DA, este o problema des intalnita, dar nu siguranta este problema, ci soclul in care intra. degeaba schimbi siguranta daca nu se remediaza problema soclului.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
  • Mesaje postate: 397
  • Auto: OCTAVIA II FL,1.2 TSI
« Răspuns #19 : Ianuarie 04, 2019, 05:26:25 p.m. »
Pai ori era noua ori era arsa? Despre ce siguranta vb. Este o problema des intalnita?
« Ultima Modificare: Ianuarie 04, 2019, 06:12:22 p.m. de Liviu-tsi »
« Răspuns #18 : Ianuarie 04, 2019, 10:05:58 a.m. »
Aseara am schimbat si siguranta de 30 amperi de la blocul de sigurante al motorului (este verde).
A fost cu peripetii, era intuneric, frig,  un coleg mi-a tinut telefonul mobil cu lanterna aprinsa sa vad totusi ceva, botul masinii era in strada....asa ca ma dadeam la o parte ori de cate ori trecea o masina sau tramvaiul.
Ma rog, mai greu a fost de montat capacul la loc decat de schimbat siguranta....dupa ce am pus siguranta noua (marca Botari) problema a disparut ca prin minune si toate becurile se aprind normal.
Ce mi se pare susepct este ca  siguranta arsa (cea data jos) arata ca noua...cand am schimbat-o pe cea originala, in septembrie, avea un piciorus topit. Asta de acum, pare neatinsa.
« Răspuns #17 : Ianuarie 03, 2019, 04:07:30 p.m. »
scot cheia din contact, asa am facut si prima data. La alimentare cu combustibil, la schimbare becuri si schimbare sigurante scot mereu cheia din contact.
  • Mesaje postate: 3199
« Răspuns #16 : Ianuarie 03, 2019, 12:41:10 p.m. »
La mine au fost pe stoc. Poti sa suni si sa le ceri sa iti aduca, daca nu au , ca sa nu te duci de doua ori.Si sa ;e precizezi ca vrei originale.
PS, nu cumva sa inlocuiti acea siguranta cu , contactul pus.
« Răspuns #15 : Ianuarie 03, 2019, 12:31:36 p.m. »
da, voi schimba diseara siguranta din nou.
Din pacate am tot din cele no-name, din benzinarii..
Stie cineva daca la reprezentante sigurantele le au pe stoc, sau trebuie comandate dinainte??
« Răspuns #14 : Ianuarie 03, 2019, 11:44:33 a.m. »
Intoarce-o.
Eu am pus una originala(3 lei bucata) prin Februarie 2018 si vad ca nu face nici o figura deocamdata.
« Răspuns #13 : Ianuarie 03, 2019, 10:29:02 a.m. »
Intre timp a revenit problema: jumatate din becuri nu functioneaza (adica daca functioneaza cel de pe stanga nu functioneaza cel de pe dreapta si viceversa). :042:
Sigur e tot de la siguranta de 30 amperi din blocul motor...am schimbat-o pe 21 sept 2018 si m-a tinut pana de Anul Nou....deci 3 luni e durata de viata a unei sigurante no-name montata pe pozitia F16 din blocul motor.
azi nu am decat sa o schimb din nou...funny este ca dimineata imi da mesaj de becuri arse, peste 2 ore probleme se remediaza de la sine....a doua zi la fel, si tot asa...
« Răspuns #12 : Septembrie 25, 2018, 03:10:10 p.m. »
OK, multumesc de sfaturi. Ebox la mana a doua nu imi iau pentru ca, asa cum ai spus, poate avea aceiasi problema sau chiar mai rau. Piesele second hand, ca si masinile second hand, sunt o loterie.
Deocamdata o las asa, sa vedem cat tine cu actuala siguranta,,,,apoi probabil voi recurge la mutarea circuitului pe alt soclu, liber in acest moment.
Multumesc de sfaturi!! :082:
« Răspuns #11 : Septembrie 25, 2018, 02:01:25 p.m. »
Al Bundy stie despre ce e vorba.
Ebox nou, cca 1000-1100 lei, plus o manopera de cca 200 lei, la reprezentanta.
Ebox second-150-200 lei, dar e posibil sa aiba aceeasi belea.
Mutare circuit, cel mai ok, este loc liber chiar pe acolo, mi s-a cerut 200 lei pe operatiune de catre un electrician auto. Probabil am sa dau dar acum nu ma deranjeaza de aproape un an, dupa ce inainte m-a deranjat cca o luna, cu digurante no-name.
Sau vin la Bucale, la AlBundy, preferabil!
« Răspuns #10 : Septembrie 25, 2018, 09:24:54 a.m. »
Contacti imperfecti pe traseu, ai un consumator(sau suma lor) pe acel circuit de siguranta care e la limita de valoare a sigurantei aproape de strapungere/ardere. Le verifici si schimbi mai des daca e cazul, in rest n-ai cei face.
« Răspuns #9 : Septembrie 24, 2018, 09:58:38 p.m. »
1. schimbi eboxul dar e scump
2 muti circuitul pe alt soclu de aceeasi putere,, daca ai liber si asta e in functie de doarile masinii
3 lipesti piciorusul sigurantei de soclul in care intra, ieftin, dar daca se arde siguranta tb sa ai un pistol de lipit la tine.
cam astea sunt solutiile de remediere.
« Răspuns #8 : Septembrie 24, 2018, 03:19:51 p.m. »
am pus ce am avut. E din comert, din benzinarie.
Nu stiu cat o sa ma tina, dar cand voi trece pe la reprezentanta imi iau si una mai buna. Deocamdata mai am inca una in portbagaj.
