Autor Subiect: Diverse probleme clima,AC,ventilatie..  (Citit de 241978 ori)
« Răspuns #260 : Iunie 18, 2012, 04:20:08 p.m. »
Inainte de spalat, incearca o resetare a climatronicului.
Offline euggen23
  • Mesaje postate: 57
« Răspuns #259 : Iunie 18, 2012, 04:16:41 p.m. »
Multumesc, Doru! Am sa merg la o spalatorie auto sa il curete ei cu presiune.
Skoda Octavia 2, 1.9 TDI, cod BXE 105 CP AF 2008
« Răspuns #258 : Iunie 18, 2012, 03:53:15 p.m. »
Cel mai simplu ar fi sa cureti cu furtun de apa cu presiune radiatorul de AC, sigur este imbacsit cu murdarie.
La Fabia din familie acum vreo 3 ani aceasta a fost rezolvarea...pornea si facea rece cand vroia.
Desigur, mai tarziu a trebuit sa inlocuiesc si calculatorul responsabil cu AC-ul dar in prima faza am solutionat situatia.
Offline euggen23
« Răspuns #257 : Iunie 18, 2012, 02:20:22 p.m. »
Salutare tuturor,
daca tot se vb despre probemele climei, atunci vin si eu cu o problema... poate ma ajutati cu ceva sfaturi.
De cand s-a incalzit afara, evident ca dau drumul la clima. Dar am observat niste chestii ciudate. Au mai fost zile cand dimineata cand plecam la munca nu era atat de cald, si opream clima. Cand plecam de la munca dadeam drumul din nou la clima dar nu incepea sa raceasca deloc pana acasa cca. 30 de min. Din cand in cand mai baga aer rece, pt o perioada scurta de timp si am observat ca doar atunci cand o las in frana de motor, dupa care baga din nou aer cald... precisez ca temp climatronicului este pusa pe 16°C. O alta treaba ce am observat-o este ca atunci cand las clima sa mearga tot timpul fara a mai opri-o, nu mai am treaba cu aerul rece... dupa putin timp incepe sa bage aer rece, insa nu atat de rece cum ar trebui sa bage la 16°C. Sincer, cred ca la cca. 30 de min de mers cu masina la temp de 16°C ar trebui sa-mi fie frig in masina, insa nu baga aer atat de rece.
Aveti idee cam ce ar putea fi? Freon insuficient in instalatie, sau?
Multumesc si o zi buna tuturor
Offline valli
  • Auto: Octavia 2
« Răspuns #256 : Mai 14, 2012, 10:07:23 a.m. »
va salut!  am o Octavia II 2.0 tdi si recent am observat ca instalatia climatronic nu functioaneaza bine. in momentul in care dau pe aer rece, pe toata partea stanga abordului nu mai baga deloc rege...  vine un aer asa caliu, probabil din aeroterma..  pe partea dreapta baga foarte bine rece indiferent unde este orientat sa bage: parbriz/frontal/picioare.  a mai intampinat cineva problema asta?  ma puteti ajuta, va rog? multumesc!
Si la mine am avut exact aceeasi problema , temperatura din stanga era cu 5-8 grade mai mare decat cea din dreapta , fara nici o eroare in climatronic , clapetele de aer au fost invatate , singura valoare putin anormala era presiunea din instalatie cu compresorul oprit ( in loc de 5.6 bari la 25 grade aveam 4 bari , pt alte temperaturi vezi poza )
Dupa ce am reincarcat instalatia am descoperit ca mai aveam doar jumatate din cantitatea necesara de freon , fapt care ducea la racirea partiala a evaporatorului , respectiv doar pe partea dreapta unde se afla valva de expansiune
Offline drapar
  • Mesaje postate: 1255
  • De catva timp inscris
  • Auto: Golf VII 1.0 TSI
« Răspuns #255 : Mai 02, 2012, 08:44:42 p.m. »
Salut. Am fost chemat la service in reprezentanta Skoda pt inlocuirea compresorului de clima pe garantie. Ar fi o nota interna pt compresoarele Valeo. Azi imi fac doar constatarea defectiunii (produce un zgomot la relanti cand e oprit AC-ul) care dureaza vreo 3 ore. Ati mai fost chemati careva pt problema asta?
@kamikazze: Ce s-a mai intamplat cu problema ta ?
Offline vgeorge
  • Locaţia: Pitesti/Bucuresti
  • Mesaje postate: 40
  • Auto: O2 1.9 TDI
« Răspuns #254 : Mai 02, 2012, 08:29:05 p.m. »
Si am fost si am verificat instalatia.
Avem o problema.Radiatorul de AC pierde pe la capacelul de plastic din dreapta radiatorului.
Ce pot sa fac in cazul acesta?
Se poate schimba capacelul acela de plastic?
Merge sa pun o solutie peste el ca sa tina?
Totodata imi puteti spune un cod al piesei dupa ETKA sau ELSA?
« Ultima Modificare: Mai 02, 2012, 09:12:11 p.m. de vgeorge »
Skoda Octavia 2 1.9TDI 77kw
Offline vgeorge
  • Auto: O2 1.9 TDI
« Răspuns #253 : Aprilie 27, 2012, 09:25:49 a.m. »
Salutam,
 Am ceva probleme cu instalarea de AC si mai precis pierd freonul.
 Am pus acum 2 luni freon si  pana acum a disparut tot.Sau cel putin asa arata pe diagnoza.Cand am incarcat cu freon, la testul cu lama UV nu am vazut nici o scurgere.
 Imi puteti da un sfat unde sa ma duc in Bucuresti sa incarc cu freon si totodata sa verific pierderile bine?Totodata, pareri pe unde ar putea pierde freonul?
 Eu sunt doar student in Bucuresti, deci nu cunosc service-urile din Buc.
 Multumesc frumos.
Offline kamikazze
  • Mesaje postate: 342
  • Auto: Octavia 2 - 1.6 TDI
« Răspuns #252 : Aprilie 25, 2012, 12:19:18 p.m. »
Masina mea livrata in 5 iulie model MY 2011(cred ca al tau este MY 2010) nu aud nici un fel de zgomote dar eu am de trei ori mai putine km pe masina mea ca si tine, daca nu ma insel (33 000). Nu stii de afara se poate uita la compresorul clima ce marca este? Se vede din afara(compartiment motor)?
Se vede compresorul dar foarte putin, e in partea dreapta jos a masinii. Poti sa bagi mana si sa ii faci o poza etichetei, altfel n-ai nici o sansa sa vezi ce scrie pe ea.
Offline kamikazze
« Răspuns #251 : Aprilie 25, 2012, 12:12:09 p.m. »
In afara de zgomot nu are nici o problema compresorul. A fost comandat ieri unul nou pe garantie. Problema apare in principal la Delphi (nu Valeo cum am scris prima data).
« Răspuns #250 : Aprilie 25, 2012, 08:09:35 a.m. »
In schimb am observat ca, la temperaturi ale mediului de peste 17C, instalatia de clima nu mai baga caldura (adica indiferent ce temperatura setez din climatronic, el tot aer rece scoate). E corecta observatia?
Am testat ieri , fiind afara 22.5 grade. Intr-adevar, indiferent de ce temperatura setez eu pe buton nu baga aer cald... cu o singura exceptie: maxim cald; Atunci se tureaza mai tare ventilatorul si baga caldura.
« Răspuns #249 : Aprilie 24, 2012, 11:08:30 p.m. »
Ori senzor temperatura cu probleme, ori servomotoras. Fa o diagnoza si aflii sigur.
« Răspuns #248 : Aprilie 24, 2012, 08:40:13 p.m. »
Offline drapar
« Răspuns #247 : Aprilie 24, 2012, 03:35:16 p.m. »
Aveai si alte probleme de incalzire/racire sau doar zgomot ? Te intreb pt ca si a mea e livrata in iunie 2010.
« Răspuns #246 : Aprilie 24, 2012, 01:28:54 p.m. »
zgomote la relanti mai aud si eu, cand am clima oprita, dar nu dureaza mult, doar cateva scartaieli.
