Autor Subiect: Diverse probleme clima,AC,ventilatie..  (Citit de 241887 ori)
« Răspuns #635 : Martie 19, 2020, 04:56:04 p.m. »
Atunci inseamna ca este ok
Desi este cam aiurea conceputa, pt ca iarna iti cam ingheata mana dreapta pana se incalzeste in masina sau daca nu apesi butonul pt directionarea aerului in sus
Nu inteleg de ce au gandit-o asa
Multumesc tuturor
« Răspuns #634 : Martie 19, 2020, 04:42:55 p.m. »
NU baga cald pe gurile centrale daca este setat pe HI.
« Răspuns #633 : Martie 19, 2020, 09:29:47 a.m. »
N-as prea crede. Mie imi baga un curent de caldura si prin fantele centrale, dar foarte slab. Il simteam usor la mana, simteam cum iese caldura pe acolo. Nu mai tin minte cum erau pozitionate fantele, insa eu le tineam mereu in sus.
Cand o sa ma intelnesc cu persoana careia i-am vandut masina (dupe ce trece Covid-ul), voi face testul din nou. Dar, asa cum am spus, eu imi amintesc ca imi baga caldura si pe acolo.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
  • Mesaje postate: 397
  • Auto: OCTAVIA II FL,1.2 TSI
« Răspuns #632 : Martie 18, 2020, 07:06:54 p.m. »
Pai ma gandesc ca nu a fost ceva defect de nou. Nu am incercat cu HI si sus. A mai fost o discutie pe tema asta si au confirmat si altii ca nu baga caldura pe mijloc, ca asa e la Octavia.
« Răspuns #631 : Martie 18, 2020, 05:15:25 p.m. »
Posibil sa fie si din cauza filtrului de polen, m-am gandit si eu la asta
O sa incerc mai intai sa il curat, sa il suflu cu aer, sa vad daca se schimba / imbunatateste ceva, iar daca apare vreo schimbare, il inlocuiesc
Vechi ... ar cam fi, are cam en an juma' ... dar tin minte ca prin toamna l-am scos si curatat, suflat ...
Oricum, nu prea mi-a placut de la bun inceput acest filtru de polen Mahle, comparativ cu ce foloseam eu, adica Mann
Asta de la Mahle, desi are Carbon activ si ceva antialergenic in el, mi s-a parut mult mai usor imbacsibil, parca ar avea mult mai multa tesatura / pasla in el ... nu stiu exact cum sa il descriu
Si se scamoseaza foarte repede
Poza mai jos, cu filtrul de la Mahle pe care eu o sa il evit pe viitor, desi scrie pe el Made in Germany, ambalat in folie, bagat in cutie intre doua bucati de zapada artificiala pt a-l proteja la transport ... ce sa mai, ambalaj super, cred ca era chiar original ... achizitionat de cei din service, cu ocazia schimbarii uleiului si filtrelor
Dar mie nu mi-a placut
Cel de la Mann (tot cu Carbon activ) parca era mult mai cartonat, mai mult carton / hartie in el
Dar cum explici faptul ca atunci cand dau caldura pe HI si apas pe butonul de directionare a aerului in partea de sus, atunci baga aer cald si pe fantele din mijloc ?
Doar asa pot sa ''fentez'' caldura pe HI, sa imi bage si pe fantele din mijloc
Eu nu gasesc vreo explicatie la ciudatenia asta
Zici ca la tine este ''abia perceptibil'' ?
O sa incerc si cu ventilatia data spre / la maxim si cu un servetel ... sa vad daca se misca cumva ... in felul asta nu am verificat, recunosc ... dar am verificat mereu cu mana, cu dosul palmei si nu am simtit vreun curent
Abia acum am vazut si raspunsul tau, Liviu - tocmai ce postasem la raspunsul colegului Vizitator Esti sigur ca asa este ? ''Asa face toate'' sau sunt ale noastre mai speciale ? Daca ''asa face toate'' ...  #:-S  ... ar fi ok
« Ultima Modificare: Martie 18, 2020, 05:59:07 p.m. de M i c u t z u »
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
« Răspuns #630 : Martie 18, 2020, 05:10:09 p.m. »
La O2 FL pe fantele centrale  nu baga caldura  ,doar aer rece .Iarna nici macar  nu sufla ventilatorul prin acele fante. NU inteleg de ce ,da asa e la toate.
« Răspuns #629 : Martie 18, 2020, 02:41:09 p.m. »
Foarte ciudat.
Eu nu imi amintesc sa imi fi facut asa. Iarna stateam mai mult pe Hi cu caldura ptr ca, daca setam temperatura mai jos de hi, riscam sa nu imi bage caldura deloc.  Ei bine, in situatia aceasta imi baga caldura si pe fantele din mijloc, dar cu o viteza mult mai mica decat pe cele laterale. Era un curent abia perceptibil acolo, dar el exista.
Filtrul de polen de cand nu l-ai schimbat? Daca e vechi, eu as incepe cu schimbarea lui.
« Răspuns #628 : Martie 18, 2020, 01:55:22 p.m. »
Deloc, tocmai asta spuneam
Pe HI, indiferent de viteza (mica sau mare) nu baga niciun fel de aer pe fantele din mijloc
Doar din momentul in care incep sa setez o anumita temperatura pe Auto, de atunci incepe sa bage aer si pe fantele din mijloc
« Răspuns #627 : Martie 18, 2020, 01:09:45 p.m. »
baga si pe hi, dar cu viteza mult mai mica. Pune ceva usor in dreptul fantelor din mijloc, gen o mica bucata de servetel subtire, sa vezi daca il ia vantul cand dai ventilatia pe hi.
« Răspuns #626 : Martie 18, 2020, 11:31:03 a.m. »
M-ai inteles gresit
La a mea nu baga deloc aer (nici caldura, nici aer rece) pe fantele din mijloc, atunci cand caldura este setata pe HI -> baga doar pe fantele laterale
Cand temperatura este setata pe Auto (28, 25 ...) atunci baga si pe mijloc si pe laterale si pe jos ... pe unde crede ea de cuviinta ca sa echilibreze temp interioara
Dar nu stiu daca este sau nu este ok, sa nu bage deloc (nici caldura, niciun fel de aer) pe fantele din mijloc, atunci cand caldura este setata pe HI
« Ultima Modificare: Martie 18, 2020, 11:32:53 a.m. de marius_f »
« Răspuns #625 : Martie 18, 2020, 09:18:10 a.m. »
Temperatura (caldura) ar trebui sa fie aceiasi pe toate gurile de ventilatie. Intr-adevar, la Octavia 2 viteza aerului este mai mare pe fantele laterale si mai mica pe cele centrale, dar temperatura ar trebui sa fie aceiasi peste tot.
Eu nu am observat la a mea sa bage aer mai rece pe fantele din mijloc si mai cald pe cele din lateral.
« Răspuns #624 : Martie 17, 2020, 08:55:46 p.m. »
Pt ca tot este in breaking news subiectul asta
Voua, la cei cu O2, daca aveti caldura data la maxim (HI), va baga aer cald si pe gurile de ventilatie din mijloc ?
(puterea ventilatorului nu conteaza cum este setata, o liniuta, doua, trei ... maxim)
Eu am observat iarna asta, in momentul cand setam caldura pe maxim (dimineata pe frig), ca aveam aer cald doar pe gurile de ventilatie laterale (sofer si pasager)
Este normal lucrul asta ?
Pt a avea caldura pe toate gurile de ventilatie (si pe cele din mijloc), trebuia sa apas butonul de directionare a aerului catre fata / partea de sus
Cand setez pe Auto, pe o temperatura anume (28, 25 ...), este o alta poveste, fie baga pe toate gurile fie asa cum considera el (climatronicul) sau asa cum considera el, asa cum vrea el sa managerizeze temperatura
Cand AC-ul este setat pe minim (LO), baga pe toate gurile de ventilatie
Referitor la caldura setata pe maxim (HI) si faptul ca baga doar pe gurile de ventilatie laterale, ce parere aveti ?
- Radiatorul de caldura nu prea imi vine sa il suspectez a fi infundat, deoarece daca apas butonul de directionare a aerului catre fata / partea de sus, incepe sa vina aer cald si pe gurile din mijloc
(antigel a avut mereu curat si schimbat la max 2 ani)
- Parca as suspecta acei senzori de pe tubulatura de ventilatie, dar nu stiu care anume si unde anume ar trebui sa ma uit in VCDS
Auto HVAC -> Meas Blocks -> care canal / canale ?
Senzorii astia nu ar trebui sa dea eroare daca ar fi vreunul defect ?
Ce altceva ar trebui sa mai verific ?
Sau nu are nimic si ''asa face toate'' , asa este normal ?
« Ultima Modificare: Martie 17, 2020, 08:57:36 p.m. de marius_f »
« Răspuns #623 : Martie 16, 2020, 07:54:35 p.m. »
 :021:
N-am avut incotro, trebuia sa am rabdare pt ca alta solutie nu am avut ...
De obicei sunt un om rabdator, am foarte multa rabdare (asa o fi felul meu sau defect profesional, habar n'am) ... dar cred ca mi-am depasit orice record ... a durat vreo 5 ore toata tarasenia
Cred ca as fi fost in stare sa dau si 500 de lei pe un astfel de motoras, daca l-as fi gasit la tejgheaua de la magazinu' din colt
Chiar nu m-am gandit ca o sa fiu atat de ''norocos''
Am crezut pur si simplu ca il dau jos, ii schimb potentiometrul, il montez la loc si aia este ... mai ales ca am gasit sa cumpar potentiometrul de nou si local, de la cineva din oras
 :-? ... data viitoare caut un chinez pt o astfel de interventie ... cred ca incape lejer acolo sub bord  :)) ... cred ca ei le-au montat dar nu ne spun astia de la Skoda totul  :D
 #:-S
« Răspuns #622 : Martie 16, 2020, 10:20:14 a.m. »
O sa va fac o poza cu cate motorase defecte am in garaj in urma schimbarii lor de pe diferite masini, cred ca sunt peste 50.
« Răspuns #621 : Martie 15, 2020, 10:38:43 p.m. »
Se pare ca ai rabdarea unui chinez batran-fara covid :))
Bravo.
