Autor Subiect: Probleme tehnice 1.4 16v  (Citit de 167064 ori)
Offline florin_bz
Re: Probleme tehnice 1.4 16v
« Răspuns #35 : Decembrie 01, 2008, 12:57:13 p.m. »
am o skoda fabia si cred k am o problema cu motorul. mi se aprinde martorul rosu de la ulei si ma avertizeaza si acustic cind merg cu o turatie a motorului mai mare de 1500r/min.Nu stiu daca mai pot merge cu ea in situatia asta.
Offline cgadalean
  • Mesaje postate: 491
  • Auto: 1.4 16v 74kw
« Răspuns #34 : Octombrie 11, 2008, 03:21:50 p.m. »
bun, atunci poate o sa fi prezent si tu la urmatoarea intalnire si o sa o vezi si live, daca nu incurc...
« Răspuns #33 : Octombrie 11, 2008, 03:01:45 p.m. »
greu sa spuna internistul de ce tuseste pacientul daca nu (macar) il asculta...;)
oricum motorul 1.4 101 (mai ales pe la primele generatii) avea un sunet mai ciudat (asemanat de multi cu un diesel)
mai multe...doar live :D
Offline cgadalean
« Răspuns #32 : Octombrie 10, 2008, 02:18:09 p.m. »
asa e, dar poate nici eu nu explic prea bine...
o luam asa: treapta a 4-a cu 2/2500rpm se aude un sunet ca de diesel acompaniat de un tacanit ca de tacheti dereglati, daca trece peste 3000rpm gata... se aude doar motorul cum merge rotund. De aceea am presupus ca poate fi de la subturare, nu stiu...
« Răspuns #31 : Octombrie 10, 2008, 11:44:12 a.m. »
la dacie daca avansul e prea mic mersul motorului devine neregulat si moare; daca e prea mare motorul incepe sa o ia la "trap"; cam dificil de inteles "cloncanitul"; (sorry dar asa e cu "consultatiile" on-line :) )
Offline cgadalean
« Răspuns #30 : Octombrie 10, 2008, 09:25:20 a.m. »
Ma scuzati :">   cloncanitul ala de avans dereglat...cred
« Ultima Modificare: Octombrie 10, 2008, 10:02:42 a.m. de Master 4X4 »
« Răspuns #29 : Octombrie 09, 2008, 10:39:20 p.m. »
explica-ne ce descrii ca sunet de "delcou"
delcoul nu suna la Dacie
Offline cgadalean
« Răspuns #28 : Octombrie 09, 2008, 10:23:18 p.m. »
Am depistat un sunet ca de "delcou" Dacia cand motorul este in forta in intervalul 2-3000 rot/min. De la ce poate fi... ? Acest sunet sacaitor se aude doar in rampa si niciodata pe drum drept.
LE: sunetul de "delcou" se aude si la drum drept, poate fi oare de la subturare? este modul ei de a-mi spune ca trebuie treapta inferioara de viteza?
ma poate ajuta cineva cu idei, probabil ati trecut prin asa ceva. O sa ma duc si in service doar ca vroiam sa vad la ce sa ma astept...
Offline dretonium
« Răspuns #27 : Septembrie 23, 2008, 11:17:11 a.m. »
O problema destul de apropiată am si eu. Mi s-a aprins sambata trecuta ledul cu indicatorul de ulei.
Am ajuns cu ea acasa, am lasat sa se aseze uleiu si am verificat nivelul cu ajutorul jojei. Joja imi arata undeva pe la jumatate.
Duminica am mai mers cu ea si nu s-a mai aprins ledul , insa astazi, Luni din nou.
Am verificat locurile in care parchez sa vad daca scapa ulei pe undeva, dar nimic, totul uscat.
Ce ar trebui sa insemne ledul, ca am pierdut ulei?
Ultimul schimb a avut loc inainte sa cumpar masina, martie 2008 la 43000 de kilometrii, iar acum am cu ea 53000.
Multumesc anticipat.
Senzorul de presiune a uleiului scapa ulei.
Asta ca sa fac lumina.
Offline cgadalean
« Răspuns #26 : Septembrie 05, 2008, 01:03:25 p.m. »
« Ultima Modificare: Septembrie 08, 2008, 11:45:07 p.m. de cgadalean »
Offline ratacata
  • Locaţia: Timisora
  • Mesaje postate: 97
  • Auto: 1.4 16V 55Kw/75CP AU
« Răspuns #25 : August 29, 2008, 10:45:38 p.m. »
mersi  "cgadalean"  >:D<.
      Eu pana acum am facut abia un schimb de ulei Castrol +Filtru =150Ron cu tot cu manopera
       - schimbat bucse brat spate (la rotile din fata) 70 Ron cu tot cu manopera
       - schimbat Burduf planetara pe care l-am cumparat cu 48 Ron, iar cand o sa gasesc un mecanic disponibil va spun si cat e manopera.
    Motorul merge bine in afara de un singur lucru cand il pornesc face ca un diesel vreo 2 secunde dupaia intra in normal, stie cineva ce poate fi? iar dimineata inainte sa plec scutura putin pana se incalzeste motorul dupaia intra in normal :044:.
        :047:Ma enerveaza ca nu gasesc un mecanic in toata Timisoara la care sa ma pot programa pentru ca toti sunt satui de masini. Din pacate cred ca o sa apelez la reprezentanta pentru ca trebuie sa merg cu ea la RAR si nu ma timp de asteptat dupa programaride la o saptamana la alta. :047:
Offline cgadalean
« Răspuns #24 : August 26, 2008, 01:10:59 p.m. »
Salutare,
iata cateva din problemele cu care m-am confruntat imediat dupa achizitionare:
- sonda de recirculare a gazelor(EGR): 100euro;
- senzorul de temperatura din habitaclu(cel situat in spatele bordului): 260ron manopera inclusa;
- sonda lambda1: aprox 500ron manopera inclusa;
- bielete antirului: 100ron + 20ron manopera;
- mai nou se aude un zgomot de la rulmentul fata/stg. .... (cca 400ron cu manopera)
Odata rezolvate toate aceste mici probleme, se vede ca e o masina buna.
Offline coco_caty
  • Mesaje postate: 148
« Răspuns #23 : August 13, 2008, 11:04:22 p.m. »
schimba uleiul cu ceva mai bun ! :-B daca zici ca nu s-a mai aprins pana acum.
Offline ratacata
  • Locaţia: Timisora
« Răspuns #22 : August 13, 2008, 09:04:31 p.m. »
 :045:Servus (ma enerveaza Ceau :D)oameni
       Iata am aparut si eu intrun loc necunoscut, :056: dar cu multe curizitati despre motoarele 1.4 16V, 101 CP de la skoda fabiamodel 2002 (defapt asta e masina pe care am achizitionat-o de doua zile). Sa revin la curozitati:
- probleme frecvente care pot aparea;
- ce fel de distributie are;
- costuri de intretinere cu tot cu manopera.
Daca o sa mai am si alte curiozitati o sa va anunt  :-B
 :045:
« Răspuns #21 : August 11, 2008, 04:42:26 p.m. »
In cazul tau, cred ca ambele, in ordinea scrisa de tine...
