Autor Subiect: Probleme tehnice 1.4 16v  (Citit de 164910 ori)
Re: Probleme tehnice 1.4 16v
« Răspuns #5 : Mai 26, 2008, 01:23:34 p.m. »
In legatura cu bara stabilizare, la modelul vechi sunt niste bucse de teflon sertizate...cam naspa, ca nu prea se pot schimba.
Adevarat, dar poti schimba bara stabilizatoare cu totul. Eu asa am facut, e complet din otel.
Offline kunjanos
  • Locaţia: Cluj Napoca
  • Mesaje postate: 457
  • Kun Janos
  • Auto: Octavia II Scout
« Răspuns #4 : Mai 26, 2008, 11:12:49 a.m. »
Eu am facut schimbul la Compexit (service Skoda) in sept. 2007, preturile:
1. bara stabilizare: 260.5 RON (model nou ;) )
2. bucse bara: 11x2 RON
3. coliere bucse bara: 11.26x2 RON
4. manopera 200 RON. (in acest pret a intrat schimbul pieselor si reglarea directiei)
Volvo XC60 2016, 220CP, D5
« Răspuns #3 : Mai 24, 2008, 12:33:40 p.m. »
Bine ai venit, Cosmin. Problemele tale se pot rezolva, mai intai este necesara o diagnoza VAG-Com. Apoi, vom ingusta cautarile... Cateva intrebari (totusi, din ce oras esti?): de unde alimentezi cu combustibil? apoi, ai apelat la un service autorizat Skoda? Pt ca daca asa este si constatarile defectiunilor le apartin, orice piesa schimbata si care nu rezolva problema ramane la ei, tu neplatind nimic. Te rog lamureste-ma, ca sunt uimit de ce citesc. Mersi !
« Răspuns #2 : Mai 24, 2008, 12:17:34 p.m. »
 Sfatul meu este....vinde-o.:)) Glumeam, completeaza-ti profilul ca sa stim de unde esti, pentru a te indruma corect. Din cate spui, ai bagat multi bani degeaba, fara a rezolva problemele aparute. Daca se poate, apeleaza la alt service. Din pacate sigla Skoda nu inseamna implicit si competenta si calitate a lucrarii (nu in toate cazurile). Daca esti din Bucuresti, in mod sigur Master (Doru) te va ajuta cu placere.
Offline cosminc
  • Locaţia: Satu Mare
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #1 : Mai 24, 2008, 11:53:28 a.m. »
De 6 luni am o skoda fabia combi 2002 1,4 benzina 16 V , 101 CP. Dupa ce am cumparat-o la scurta vreme mi-i s-a aprins un bec galben la bord(ca un robinet). In cartea tehnica scrie problemea e la gezele de esapament. Am dus-o la service si mi-au spus ca e sonda lambda. Am schimbat-o si dupa 5 km s-a aprins iar becul galben la bord. Am dus-o iar la service si mi-au spus ca e un contact undeva dar nu stiu unde. De atunci imi tot reseteaza computerul de bord, sterge eroarea si dupa cativa km apare iar.
Va rog sa imi dati o idee despre ce ar putea fi.
Alta problema.
 Imi batea ceva la directie. Am dus-o la service skoda. Mi-au spus ca e bara stabilizatoare si ca trebuie schimbata. Am mai incercat la alt service si mi-au spus ca e doar capetele de bara. Le-am schimbat si degeaba. Batea la fel. Am mai schimbat bieletele antiruliu, bucsele trapez, placutele de frana. Masina bate la fel ca inainte. nu s-a schimbat nimic.
Inainte sa schimb bara stabilizatoare as vrea sa stiu si parerea voastra despre asta.
Citeam undeva ca la modelele mai vechi de skosa fabia trebuie inlocuita bara stabilizatoare cu un model mai nou. Voi stiti de asa ceva?
Alta problema.
Incalzirea nu merge in scaunul soferului. Mecanicul m-a trimis la elecrician , electricianul la mecanic. problema a ramas nerezolvata.
Alta problema.
Cand dau sa schimb aer rece cu aer cald nu cupleaza. adica daca ii dau rece, dureaza mult pana vine ,intre timp imi baga aer cald/foarte cald. si invers
daca ma puteti ajuta cu un sfat , va multumesc
« Ultima Modificare: Mai 26, 2008, 11:07:59 p.m. de Master 4X4 »
