Autor Subiect: Probleme tehnice 1.4 16v  (Citit de 167048 ori)
Offline dretonium
Re: Probleme tehnice 1.4 16v
« Răspuns #20 : August 11, 2008, 04:36:41 p.m. »
multumesc de raspuns.
asta se poate verifica cu ajutorul calculatorului sau trebuie mers pe fir?
« Răspuns #19 : August 11, 2008, 04:18:48 p.m. »
Teoretic, aprinderea becului galben la ulei inseamna nivel minim atins. Daca dupa verificare nivelul este totusi la jumatate, posibil ca senzorul din baie sa dea semne de oboseala ! Poate ai un fir intrerupt...
Offline dretonium
« Răspuns #18 : August 11, 2008, 03:11:54 p.m. »
O problema destul de apropiată am si eu. Mi s-a aprins sambata trecuta ledul cu indicatorul de ulei.
Am ajuns cu ea acasa, am lasat sa se aseze uleiu si am verificat nivelul cu ajutorul jojei. Joja imi arata undeva pe la jumatate.
Duminica am mai mers cu ea si nu s-a mai aprins ledul , insa astazi, Luni din nou.
Am verificat locurile in care parchez sa vad daca scapa ulei pe undeva, dar nimic, totul uscat.
Ce ar trebui sa insemne ledul, ca am pierdut ulei?
Ultimul schimb a avut loc inainte sa cumpar masina, martie 2008 la 43000 de kilometrii, iar acum am cu ea 53000.
Multumesc anticipat.
« Răspuns #17 : August 10, 2008, 02:44:36 a.m. »
Ai mers la service-ul Skoda din Hunedoara si nu au stiut sa te ajute?  :-?
« Răspuns #16 : August 10, 2008, 02:19:19 a.m. »
La Fabia 1 se mai strica un senzor din bord, din spatele gurilor de ventilatie centrale, care costa spre 200RON insa manopera e maricica, trebuie dat jos tot bordul pt schimbarea lui. Mergi la Skoda pt operatia asta !
Offline Mousek
  • Locaţia: Targu Mures
  • Mesaje postate: 100
    • Promotii cumparaturi online
« Răspuns #15 : August 09, 2008, 09:30:31 p.m. »
Am rezolvat cu uleiul, dar cu ocazia asta am pus si tester pe ea (nu am pus cand am luat-o)  , o singura eroare la AC (care nu mergea) . La service-ul unde am fost nu se baga in AC ,mi-au zis sa merg la altii specializati pe AC.La ce sa ma astept? Eroarea zice de ceva senzor cica in scurt sau cu masa ....(Bineinteles ca nu mi-am notat :042:).Freon cica are in instalatie.A tot sters erorile dar ..nada.
Stiti ceva? costuri cam la ce sa astept?
https://www.cumparama.com/
Offline C o s m i n
  • Mesaje postate: 5853
  • ZEN Master
  • Auto: Fabia 287 Nm
« Răspuns #14 : August 05, 2008, 10:51:18 p.m. »
Da, poti circula inca pentru cateva zile! Insa gandeste-te sa schimbi uleiul destul de repede. E spre binele masinii tale si implicit al tau!
Offline Giovanni_23
  • Mesaje postate: 382
  • Auto: Octavia 2 1.9 TDI
« Răspuns #13 : August 05, 2008, 10:10:34 p.m. »
    Cateva zile.......nu e o problema.........depinde de cati km faci tu in alea cateva zile..........dar indicat ar fi sa faci schimbul cat de repede posibil
Offline Mousek
« Răspuns #12 : August 05, 2008, 08:00:30 p.m. »
Masina e adusa de afara,am cartea unde zice ca fost schimbat uleiul undeva la 81000 (acum are 92000),schimbul a fost facut afara,in service autorizat dupa ce stampila apare acolo. Mai pot circula cateva zile asa?
Offline sady
  • Locaţia: Tulcea
  • Mesaje postate: 453
  • Auto: O1, 1.8 t
« Răspuns #11 : August 05, 2008, 07:57:27 p.m. »
Da.
Cand ai schimbat ultima oara uleiul, ai facut-o intr-un service autorizat ? Ti-au resetat intervalul de service?
Sau, daca deja au trecut 10000, inseamna ca te asteptai.
1.8T  L&K, '02, berlina
Offline Mousek
« Răspuns #10 : August 05, 2008, 07:48:02 p.m. »
Azi mi-a parut in bord sub numarul de kilometrii ai masinii ,mesajul " Service OIL" .NU e ledul martor din bord de la ulei, ci sub km apare.
E doar informare ca ar cam trebui sa schimb uleiul?
Offline sady
  • Locaţia: Tulcea
  • Auto: O1, 1.8 t
« Răspuns #9 : August 03, 2008, 12:23:30 p.m. »
Daca ai luat-o dintr-un Autohaus din Germania, cu factura etc., ai sanse sa-ti dea banii inapoi pt. ca legislatia iti acorda dreptul la garantie. Nu stiu prea multe in sensul asta insa stiu pe cineva care stie pe cineva care... a patit-o si a rezolvat-o.
Offline hd_01_zlb
« Răspuns #8 : August 03, 2008, 02:37:01 a.m. »
Salutare,  recent mi-am cumparat o skoda fabia 1.4 16 valve din 2004 cu 26000 km la bord, din germania, masina era  putin avariata, dar mergea bine , pana cand am ajuns in Ungaria acolo am patit-o rau de tot , mi sa rupt  o biela , mi-a spart blocu motor, vreo doua supape indoite ma rog, am dus-o la reparat, mi-au reparat-o baietii, dar nu porneste nici cum , testerul da o eroare de la un semering de la capatul arborelui cotit, acel semering are un patratel alb , la fel si volantul. Am pus semnul de pe volant drept in drept cu cel de pe semering dar nu merge, sincer nu stiu ce sa ii mai fac ,la tester cand ia anulat senzorul acela a pornit motorul dar dupa aceea pauza, sincer nu stiu ce sa ii mai fac, prin serviceuri se uita baietii unii la altii si dau din umeri parca ar fi ozn nu masina.
Offline ValentinC
  • Mesaje postate: 11
« Răspuns #7 : Mai 26, 2008, 09:57:33 p.m. »
sal
si eu am avut aceiasi prblema cu bara de stabilizare si m-au rezolvat cei de la rerezantanta fara sa scimbe bara de stabilizare.
si m-a costat vreo 30 RON
Offline kunjanos
  • Locaţia: Cluj Napoca
  • Mesaje postate: 457
  • Kun Janos
  • Auto: Octavia II Scout
« Răspuns #6 : Mai 26, 2008, 01:54:23 p.m. »
Doru, scuze, poate n-am explicat eu bine. Si eu am schimbat bara de stabilizare cu totul. Bara (originala) a costat 260 RON.
Volvo XC60 2016, 220CP, D5
