Autor Subiect: Schimbat lichid frana la Fabia  (Citit de 25405 ori)
Offline leonard_c
  • Locaţia: Iasi,Romania
  • Mesaje postate: 185
  • Auto: 1,6 MPI BSE
Re: Schimbat lichid frana la Fabia
« Răspuns #38 : Octombrie 23, 2010, 10:44:16 a.m. »
Cea mai eleganta si corecta, dupa mine,e metoda descrisa de Blitz si dupa cite stiu majoritatea serviceurilor o foloseste.Astfel schimbi numai lichidul si nu iti faci probleme de aerisire.
« Ultima Modificare: Octombrie 23, 2010, 10:46:55 a.m. de leonard_c »
Offline liviu242006
  • Locaţia: gorj
  • Mesaje postate: 19
  • Auto: skoda fabia 2003
« Răspuns #37 : Octombrie 23, 2010, 10:10:52 a.m. »
ar fi bine sa se duca,dar am citit pe ....forum si cineva cu un  .... a incercat cu franari mai serioase dar nimic doar cu vag com a reusit.oricum eu unul nu o sa risc sa golesc toata instalatia ca sa ia aer.
« Răspuns #36 : Octombrie 22, 2010, 07:08:04 p.m. »
se duce la etrieri si apoi aerisesti normal. cu vag-comul unde crezi ca se duce?
Offline liviu242006
  • Locaţia: gorj
« Răspuns #35 : Octombrie 22, 2010, 07:00:00 p.m. »
eu unul nu cred ca se aeriseste ca doar unde sa se duca aerul daca nu e eliminat din sistem
« Răspuns #34 : Octombrie 21, 2010, 11:31:44 p.m. »
este aceeasi proceduca ca la toate skodele. Lichidul il iei fuinctie de ce performante vrei, insa fara un sistem de franare upgradat doar lichidul nu face diferenta.
Offline RazvanDuta
  • Mesaje postate: 851
  • Auto: 2.5TDI 140kW
« Răspuns #33 : Octombrie 21, 2010, 11:20:06 p.m. »
Masina mea e din 2002, si nu i-am schimbat niciodata lichidul de frana ... se schimba greu la Superb 1 ? Cam cat costa lichidul si de care ar trebui sa iau ?
« Răspuns #32 : Octombrie 21, 2010, 11:03:13 p.m. »
aerisesti abs-ul cu cateva franari bruste pe macadam.
Offline liviu242006
  • Locaţia: gorj
« Răspuns #31 : Octombrie 21, 2010, 08:59:17 p.m. »
atentie cind schimbati lichidul de frina sa nu ramana abs-ul fara lichid ca trebuie aerisit prin vag-com.aste pt cei care vor sa faca asta acasa.cititi aici:
If one chamber of the brake fluid reservoir has run completely
dry, e.g. leakage in the brake system, the hydraulic
unit must be bled via the function „basic setting“ either
using the vehicle system tester -V.A.G 1552- or using the
vehicle diagnosis, measurement and information system
-VAS 5051-.
e din manualul de reparatie
Offline C o s m i n
  • Mesaje postate: 5853
  • ZEN Master
  • Auto: Fabia 287 Nm
« Răspuns #30 : Februarie 16, 2009, 09:59:34 a.m. »
Eu n-am vazut, da asa mi-a zis Blitz ca era negru...acuma...eu il cred, ca am incredere in el.  :D
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #29 : Februarie 14, 2009, 11:10:44 p.m. »
@Blitz : Mersi mult, daca e asa cum spui e bine... ;)
Offline BLiTZ
  • Mesaje postate: 404
  • Newbie! :D
  • Auto: 911
« Răspuns #28 : Februarie 14, 2009, 09:38:58 p.m. »
radioman, pot sa-ti raspund eu? :P
Nu, n-a stat langa ei.
Da, e o metota dar mai putin laborioasa. Exista o masinarie care face treaba minunat: se cupleaza la vasul de lichid de frana (printr-o cupla care se monteaza in locul capatului); intai goleste prin aspirare vasul de lichidul vechi apoi il umple cu unul nou. Pe urma prin presiune il impringe in instalatia de franare, pastrand constant nivelul in vas. Mecanicul nu are de facut decat sa desfaca pe rand fiecare aerisitor si sa colecteze lichidul vechi din instalatie. Va lasa sa curga pana cand culoarea lichidului va deveni deschisa, semn ca lichiul proaspat a ajuns la aerisitor. Folosind aceasta masinarie practic lichidul nou nu are deloc contact cu aerul, deci nu va absorbi umezeala. Dupa ce a terminat de colectat lichid la toate aerisitoarele se asigura ca lichidul din vas e la nivel si asta-i tot.
Cheers!
« Ultima Modificare: Februarie 14, 2009, 09:41:08 p.m. de BLiTZ »
Offline radioman
« Răspuns #27 : Februarie 14, 2009, 09:22:16 p.m. »
@Cosmin : Ai stat langa ei cand ti-au schimbat lichidul? Care este practic procesul de schimbare a lichidului de frana ? Desfac un aerisitor  si purjeaza prin pedale succesive, sau au o alta metoda mai laborioasa ?  :082:
Offline BLiTZ
  • Newbie! :D
  • Auto: 911
« Răspuns #26 : Februarie 14, 2009, 08:22:17 p.m. »
Ei, nici chiar negru. Era destul de inchis la culoare, spre ruginiu asa, cand el in mod normal ar trebui sa fie trasparent, putin spre galbui (cam ca benzina... ca sa iti faci o idee). Oricum, dupa felul cum arata cred ca era destul de batran, cred c-avea peste 3 ani.
Cheers!
Offline C o s m i n
  • ZEN Master
« Răspuns #25 : Februarie 13, 2009, 10:42:04 a.m. »
Am inlocuit si eu ieri discurile de frana si placutele pe spate, si am schimbat lichidul de frana. Comportamentul s-a schimbat mult in bine, cred ca unul din discuri era ovalizat ca masina se dezechilibra si vibra la franari progresive, mai ales la viteze mari sau pe viraje incepuse sa se comporte ciudat. Acum pedala este mai elastica, dar masina raspunde mai liniar la apasarea pedalei, si franarea se face in deplina siguranta, fara vibratii transmise in masina. Per total sunt incantat de ce a iesit. Lichidul de frana era...negru. Nu cred ca asa trebuia sa arate.
Offline RRS
  • Locaţia: CJ
  • Mesaje postate: 2935
  • Fotograf Youtubar
  • Auto: Karoq TDI
Raspuns: Schimbat lichid frana la Fabia
« Răspuns #24 : Octombrie 12, 2008, 10:25:09 p.m. »
tu stai pe calea Baciului? Acolo ti-am vazut masina in poarta... :)
