Autor Subiect: test cu probleme  (Citit de 28133 ori)
Offline xxleeus
  • Mesaje postate: 306
    • Cameraman nunti botezuri
  • Auto: 1.8TSI-DSG
Re: test cu probleme
« Răspuns #28 : Aprilie 18, 2009, 05:58:06 p.m. »
Mda...aceea este pompa dar, fara demontarea ei nu s-a putut scoate MAP? Nasoala constructie.
Filmari evenimente.
Offline uSb
  • Locaţia: Radauti-Suceava
  • Mesaje postate: 35
« Răspuns #27 : Aprilie 18, 2009, 12:34:11 a.m. »
multumesc pe foto si lamurire in legatura cu MAP-ul
1. da imi apare aceiasi eroare pe VAG 17961
2.martoru EPC nu mi s-a aprins ,dar eu am curatat clapeta din cauza ca am vazut-o murdara
eu asta zic ca e pompa de apa ca am vazut cum a curs lichidul ala roz :( (sper ca am reusit cu retusuri in imaginea trimisa de tine)
Skoda Fabia  Comfort  1,4  16V  74kv  101Cp  AUB  2001
Offline lordmb2002
  • Locaţia: PETROSANI
  • Mesaje postate: 71
« Răspuns #26 : Aprilie 17, 2009, 12:15:30 p.m. »
la mine asta a fost si s-a rezolvat simplu , am sters clapeta si gata s-au stins toti martorii.
1. Ai avut aceeasi eroare (17961)?
2. Daca ai avut aprins martorul EPC, acela poate fi din cauza clapetei; fiind murdara, nu mai respecat pozitiile "invatate"...DAR, asta nu inseamna ca tragea aer fals.  ;)
3. Solutiile pentru rezolvarea unor probleme care duc la aprinderea unui martor in bord, nu pot fi generalizate. Un martor se poate aprinde din mai multe cauze. Pentru un raspuns la o problema, este nevoie de o diagnoza si in baza erorilor afisate, se pot oferii solutii (depista cauze) cat mai aproape de adevar.  :082:
exact aceeasi eroare , dar dupa cum spuneam la mine s-a rezolvat in felul acesta .
Nu vreau sa generalizez cazul meu , departe de mine gandul acesta , dar era o solutie posibila.
Si ai dreptate ca martorii se pot aprinde din varii motive , dar acest forum este creat pentru a ne ajuta reciproc prin impartasirea problem,elor pe care le avem , asta era toata ideea . :))
SKODA FABIA -ELEGANCE - 1.4 16V MPI - 75 CP - BENZINA - 2001 SI FOARTE NERVOASA. :))
Offline xxleeus
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #25 : Aprilie 17, 2009, 06:46:38 a.m. »
nu cred ca pot face o poza ,eu zic ce mi-au schimbat "meseriasii" ca am vazut cu ochii mei cum au dat jos pompa de apa sa poata scoate o bucata de plastic (de care se prinde cu cleme acel capac care mascheaza distributia) si deabia dupa au scos acel senzor BARO
Ma bagi in ceata cu pompa asta de apa. Esti sigur ca despre ea este vorba (pompa de apa)? Macar acestei "pompe" ii poti face o poza...sau, arata in poza despre care pompa este vorba.
MAP-ul este cel de pe galeria de admisie (stg. sus).
« Ultima Modificare: Aprilie 17, 2009, 06:59:16 a.m. de xxleeus »
Filmari evenimente.
Offline xxleeus
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #24 : Aprilie 17, 2009, 06:41:54 a.m. »
« Ultima Modificare: Aprilie 17, 2009, 07:00:20 a.m. de xxleeus »
Filmari evenimente.
Offline uSb
« Răspuns #23 : Aprilie 16, 2009, 11:26:10 p.m. »
clapeta de acceleratie am curatat-o impreuna cu filtru si tot ansamblu de pe acel capac mare de deasupra motorului(au fost foarte multe suruburi de desfacut:() si martorul EPC nu mi se aprinde
Offline lordmb2002
« Răspuns #22 : Aprilie 16, 2009, 08:25:10 p.m. »
Offline xxleeus
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #21 : Aprilie 16, 2009, 10:47:14 a.m. »
Sa traga aer fals...prin "clapeta" ?!  :68:
Filmari evenimente.
Offline lordmb2002
« Răspuns #20 : Aprilie 16, 2009, 09:46:48 a.m. »
incearca sa dai jos carcasa in care este filtrul de aer si sub el ai o gura de admisie a aerului. Aici gasesti clapeta de acceleratie . Ia o carpa care nu lasa scame si niste decanol (decarbusolv) si stege bine acolo de mizerie . s-ar putea sa fie murdarie si sa tragi aer fals.
Apropo , ti se aprnde si EPC -ul sau doar Check engine ?
Offline xxleeus
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #19 : Aprilie 16, 2009, 05:56:19 a.m. »
 Pe masina exista DOAR 2 senzori care monitorizeaza aerul. MAP (G71senzor de presiune si G72 senzor de temperatura), pe care il gasesti unde ti-am aratat si senzorul de Altitudine/Baro (F96) care se gaseste pe ECU.
Nu stiu la ce senzor te referi :"in spatele pompei de apa" . Pompa de apa este in motor...ce senzor sa fie acolo?! Pune o poza cu ceea ce te intereseaza.
« Ultima Modificare: Aprilie 16, 2009, 06:01:47 a.m. de xxleeus »
Filmari evenimente.
Offline uSb
« Răspuns #18 : Aprilie 15, 2009, 08:38:49 p.m. »
MAP-ul este pe galeria de admisie. Lateral st. jos.
multumesc si scuze de intarzierea cu care am raspuns.
in spatele pompei de apa ce senzor se afla ?cumva acel senzor BARO?
Offline xxleeus
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #17 : Martie 21, 2009, 01:57:19 p.m. »
« Ultima Modificare: Martie 21, 2009, 02:10:48 p.m. de xxleeus »
Filmari evenimente.
Offline uSb
« Răspuns #16 : Martie 21, 2009, 01:43:41 p.m. »
corect au sters eroarea si a aparut dupa vre-o 25 km de mers
problema e ca mi-au zis ca e mult de lucru ,ca acel senzor e in spatele distributiei adik trebuie dat jos aproape tot de la roata,carenaj,pompa de apa si un suport de plastic (de la capacul care mascheaza distributia) aproape 3 ore de lucru :(
acel senzor costa aprox 170 lei
ce senzor e acolo ,stie cineva ,oare asta sa fie problema ?
Offline xxleeus
  • Auto: 1.8TSI-DSG
« Răspuns #15 : Martie 21, 2009, 11:48:52 a.m. »
pot oare sa merg intr-un service (altu decat in care am fost) si sa le zic la meseriasi sa-mi verifice exact ce ai scris tu?
Cauta un service serios, sau cu oameni seriosi/priceputi, care sa stie aceste lucruri...nu sa trebuiasca sa le spui tu la ce sa se uite. Ce am scris mai inainte, sunt unele cauze posibile...nu toate.
Au sters eroarea si a reaparut (s-a reaprins martorul )?
Filmari evenimente.
« Răspuns #14 : Martie 20, 2009, 10:22:44 p.m. »
Completeaza-ti locatia in profil, conform Regulamentului, multumesc.
22 23 [24] 25 26 27 28
