Autor Subiect: Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri  (Citit de 28174 ori)
Re: Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri
« Răspuns #20 : Ianuarie 11, 2016, 11:45:27 a.m. »
"Trebuie sa verifici/refaci corect presiunea la toate rotile. Apoi, in timp ce rulezi pe o suprafata orizontala, resetezi sistemul, apasand lung pe butonasul TPM. Vei azuzi un beep ..."
Merge doar apasand lung pe butonasul TPM. Vei azuzi un beep ...
Credeti-ma, verificat pe doua masini: Octavia II si Yeti.
Offline Remi
  • Mesaje postate: 326
  • Auto: Octavia II, 1,6 MPI
« Răspuns #19 : Ianuarie 11, 2016, 09:56:48 a.m. »
TPM la Skoda foloseste senzorii de rotatie ai sistemului ABS. Variatia dimensionala, pe raza anvelopei, determina modificarea turatiei la ax. Viteza tangentiala in punctul de contact al anvelopei cu solul este aceiasi/tinde sa fie la toate cele patru roti si este egala cu viteza de deplasare a autoturismului. Ce difera in schimb, este turatia la ax, dupa formula omega(turatia) = viteza tangentiala/raza. Astfel, desumflarea anvelopei determina modificarea razei si in consecinta turatia la nivelul axului. Aceasta modificarea a turatiei este citita de senzorii ABS. Sensibilitatea aproximativa a acestui sistem, exprimata in unitati de presiune, in functie de tipul anvelopei (caracteristica dimensionala), este intre 0,8 si 1,2 bar.
Si este un sistem foarte util ...
« Răspuns #18 : Ianuarie 10, 2016, 09:30:30 a.m. »
Sa resetezi, adica sa mentii apasat butonul cateva secunde.
Offline ionutzmi
  • Locaţia: giurgiu
  • Auto: octavia 2
« Răspuns #17 : Ianuarie 10, 2016, 06:21:23 a.m. »
salut
am si eu o problema legata de acesti senzori la octavia mea
am schimbat rotile dupa masina cu unele d tabla fara senzori in valve si mi sa aprins in bord ,
am pus inapoi rotile cu senzori eroarea a ramas.
Ce trebuie facut ca sa se stinga ?
« Ultima Modificare: Ianuarie 10, 2016, 06:37:18 a.m. de M i c u t z u »
Octavia 2 Facelift SCOUT 4x4 2010
Offline Q
  • Mesaje postate: 59
« Răspuns #16 : Noiembrie 15, 2008, 12:48:43 p.m. »
Eu am considerat ca pt cat costa e suficient sa ma scuteasca o singura data de taiarea unui cauciuc si isi face banii...la viteze mari pe autostrada e destul de util sa stii cand incepi sa pierzi presiunea dintr-o roata
O II elegance TSI
Offline GTI paua
  • Locaţia: Cj
  • Mesaje postate: 641
« Răspuns #15 : Noiembrie 15, 2008, 12:42:54 p.m. »
Sistemul in sine are valve cu emitator si receptorul afernt in habitaclu.Daca  sistemul este integrat,se poate seta presiunea minima pentru avertizare.
... monitorizarea se face cu ajutorul senzorilor ABS care sesizeaza ca roata desumflata se invarte cu o viteza mai mica decat celelalte...
Un sistem nu indeajuns de precis,care te sesizeaza efectiv cand esti pe janta.
Valve de presiune si receptor se gasesc destule aftermarket ,care in mod cert sunt superioare ca utilitate celui prin ABS,deoarece te sesizeaza si la scaderea presiunii sub o anumita valoare.
In mod cert nu as plati ca optionala un sistem prin ABS. ;)
Offline Q
« Răspuns #14 : Noiembrie 15, 2008, 12:29:07 p.m. »
TPM-ul se seteaza la realizarea presiunii dorite in pneuri.el isi ia astfel etalonul, dupa care o scadere de presiune pe o roata fata de presiunea de referinta va fi indicata soferului. Functioneaza intr-adevar cu ajutorul senzorilor ABS, pe care lucreaza de altfel si sistemul ESP. O roata cu o presiune mai mica se va invarti cu o viteza mai mica decat restul rotilor si atunci avertizarea. Nu stiu insa ce se intampla daca toate rotile pierd presiunea progresiv, in timp. Banuiesc ca el nu iti va avertiza decat o pierdere de presiune a unei dintre roti fata de celelalte trei. Daca cineva stie mai multe in acest sens, as ruga sa ne povesteasca si noua...
O II elegance TSI
Offline Cristi 71
  • Cont sters
« Răspuns #13 : Noiembrie 15, 2008, 10:16:45 a.m. »
Sistemul despre care vorbesti tu, se intalneste la alte masini (Audi, de exemplu). La Skoda monitorizarea se face cu ajutorul senzorilor ABS care sesizeaza ca roata desumflata se invarte cu o viteza mai mica decat celelalte...
Offline GTI paua
  • Locaţia: Cj
« Răspuns #12 : Noiembrie 14, 2008, 10:01:29 p.m. »
Cuie ,suruburi  si obiecte ascutite fac de petrecanie si anvelopelor de camion. ;)
Sistemul in sine are valve cu emitator si receptorul afernt in habitaclu.Daca  sistemul este integrat,se poate seta presiunea minima pentru avertizare.Avertizarea are o remanenta/intarziere in cazul unei desumflari instantantanee.
O pana pe spate,mai ales in cazul unei anvelope cu talon mic,este greu sesizabila chiar si unui sofer experimentat.
Offline Admin
  • Life is tough. Great!
  • Administrator
  • Mesaje postate: 2603
« Răspuns #11 : Noiembrie 14, 2008, 03:25:38 p.m. »
am citat:
d.p.m.d.v. este o paguba in ciuperci - nu este bun de nimic - daca ai anvelope noi nu ai nici-o problema.
Offline B e b e
  • Locaţia: B-sti
  • Mesaje postate: 1268
  • Auto: O2 My2008 1.6FSI
« Răspuns #10 : Noiembrie 14, 2008, 03:15:57 p.m. »
la care comentarii te referi ?
VagCom 908
Offline Admin
  • Administrator
« Răspuns #9 : Noiembrie 14, 2008, 02:07:22 p.m. »
practic nu este un senzor de presiune adevarat ca la masinile din gama superioara care monitorizeaza cu ajutorul senzorilor de pe valvele cauciucurilor, el monitorizeaza presiunea din roti cu ajutorul senzorului de ABS si indica, ca ar fi undeva o problema, unde nu se stie !
Paguba in subiect sunt aceste comentarii fara sens.
Am cele mai bune anvelope care se monteaza pe Skoda in acest moment si la primul drum cu masina am avut pana, am atins cu marginea anvelopei o rama de gaura de canal care era iesit afara din asfalt.
Anvelopa nu a cedat imediat, dar cand s-a dezumflat cu 20%, senzorul ABS-ul a informat sistemul de monitorizare a presiunii ca ceva nu e in regula.
M-am dat jos, am constatat si am remediat inainte sa se distruga iremediabil.
Merita toti banii (oricum e putin).
Offline B e b e
  • Locaţia: B-sti
« Răspuns #8 : Noiembrie 14, 2008, 01:28:44 p.m. »
de fiecare data ?! ... nu  prea as crede ... ca a fost folosita pana acum si plina ochi .. si goala (in cadrul aceluiasi drum) ... si nu a zis nimic
VagCom 908
Offline Cristi 71
  • Cont sters
« Răspuns #7 : Noiembrie 14, 2008, 12:43:39 p.m. »
Ca sa nu-ti dea alarme false, trebuie sa-l "calibrezi" inainte de a pleca la drum, daca s-a schimbat ceva in ceea ce priveste greutatea masinii (4-5 persoane in loc de 1-2 si/sau ceva bagaje grele in portbagaj).
Offline B e b e
  • Locaţia: B-sti
« Răspuns #6 : Noiembrie 14, 2008, 12:28:18 p.m. »
am si eu chestia asta montata ... pana acu nu a zis nimic ca aveam presiune 1.6 in loc de 2.1 (la ~3 luni de la achizitie) ... am reglat eu presiunea la 2.1 ...si la 2 saptamani in mers m am trezit cu avertizarea(am verificat ochiometric si nimic). dupa ce s a odihnit o ora in parcare i am verificat presiunea si tot 2.1 aveam.
a mai patit cineva asa ceva cu alarme false  ?
VagCom 908
[Mai 27, 2026, 08:37:38 p.m.]
[Mai 27, 2026, 08:13:37 a.m.]
Re: Turcaletul de vizitator
15 16 [17] 18 19 20 21
