Autor Subiect: fabia 1.4-101 cp CONSUM ULEI?  (Citit de 43374 ori)
Re: fabia 1.4-101 cp CONSUM ULEI?
« Răspuns #53 : Iulie 09, 2016, 07:11:29 p.m. »
Pretul este corect.
Da, este singura solutie.
Sunt useri care au facut aceasta operatiune si sunt multumiti.
AUB?
Offline Hinceanu07
  • Locaţia: alba
  • Auto: Skoda fabia 1,4 16v
« Răspuns #52 : Iulie 08, 2016, 04:47:05 p.m. »
Salutaree.
Este prima data cand postez aici, si sper sa gasesc sugestiile necesare.
Conduc o skoda fabia 1,4 16v din 2001. am cumparat-o din Italia cu 122.800 km. In prezent are 147.500. Am vazut ca mai sunt useri aici pe site cu aceasta problema: motorul mananca ulei. Si mananca :D . O vreme am tot completat, cand se aprindea ledul in bord, completam..Am urmarit sa vad daca imi curge din masina, in parcare.. nimic. Nici urma de ulei. Dar mam hotarat sa merg la un mecanic, care a analizat-o si mi-a spus ca solutia este segmentarea.  Mentionez ca nu am nici un dubiu in privinta profesionalismului si a modului in care isi face meseria mecanicul respectiv. Mai mult mi s-a aprins si ledul de sonda lamda, mecanicul mi-a zis ca a detectat gaze nearse, care provin din ulei.. Dupa ce mi-a zis necesarul de piese + manopera mi-a stat inima: 2.000 lei. (totul nou, distributie, pompa de apa, simeringuri, tot tot tot ce este necesar. NOU.
Ideea este in felul urmator: cum vi se pare pretul? Si ce parerea aveti? Asta ii singura solutie? Mi-e teama ca nu cumva dupa sa am probleme cu noxele, (trebuie sa ii fac ITP in august spre sfarsit) cu consumul..
Daca sunt printre voi care ati segmentat astfel de masini, cum a functionat dupa? sunte-ti multumiti?
« Răspuns #51 : Ianuarie 17, 2013, 07:33:22 p.m. »
În primul rând, trebuie să investighezi dacă nu există scurgeri de ulei în exteriorul motorului, pe la vreun simering, pe la bușon, filtrul de ulei, jojă, sau chiar pe la vreo fisură din baia de ulei. Ce ulei ai acum? Respectă norma specificată de producătorul mașinii?
« Răspuns #50 : Ianuarie 17, 2013, 06:59:52 p.m. »
Cati km are masina?Dupa ce ai luat-o ai fost cu ea intr-un service sa o verifici?Sti ca exista posibilitatea ca in momentul cumpararii sa fie in motor un aditiv care sa-i taie din simptomele de oboseala...
Am avut la munca masini ca a ta si la 300.000 km nu manca asa de mult ulei.
Bafta!
Offline cold3008
  • Locaţia: romania
  • Auto: skoda fabia
« Răspuns #49 : Ianuarie 17, 2013, 04:59:33 p.m. »
salutare la toata lumea...am o fabia elegance 1.4 16v 101 cp benzina din 2000 adusa din germania..de cateva luni a inceput sa manance ulei ...foarte mult chiar aproape 2 litri in 4-5 luni (aproximativ 4-5 mii km)am vazut ca mai sunt baieti cu aceeasi problema..ce este de facut? a rezolvat careva/ trebuie segmentata sau este din ulei sau vreo garnitura ceva/ nu da un gram de fum iar masina merge super bine..
Offline lucianu
  • Mesaje postate: 8
  • Auto: Skoda Fabia 1.4 16v
« Răspuns #48 : Iulie 26, 2012, 02:20:51 a.m. »
Am sa incerc un test , eu ma gandeam sa trec inapoi pe castrol avand in vedere ca atunci cand aveam castrol mi-a "mancat" in jur de 1l la 7000 de km.
Ori cum mersi de raspuns , mai astept si alte pareri sa imi fac o idee exacta.
Offline pingoMan
  • Mesaje postate: 189
  • As vrea un GTR! :D
  • Auto: O2 RS TSI 2011
« Răspuns #47 : Iulie 24, 2012, 02:13:56 p.m. »
Salutare!
Parerea mea, si daca gresec sa ma corecteze cineva, se cam poate sa se scurga in mers doar. Au cedat garniturile din cauza presiunii execesive din carter. Din cate stiu eu, toate motoarele au un sistem de reciclare al gazelor ce scapa pe langa pistoane in carter (blow by gases). Daca sistemul respectiv este infundat (mazga de la ulei adunata in timp pe furtune si gaurele) atunci creste presiunea in carter pana cand cedeaza, cel mai probabil, vreo garnitura. Sau se mai poate ca segmentii sa fie cam pe duca sau dusi complet si atunci scapa pe langa piston mult prea multe gaze pentru acel sistem de recirculare. Rezultatul e acelasi si ultima varianta o patisem eu cu un Espero. Asa ca dupa cum zicea colegul AVATAR cateva posturi mai demult, un test de compresie iti zice starea motorului si apoi poti sa te decizi care ar fii problema.
Asta e parerea mea; mai prezint-o si altora pana o iei de buna.
Numai bine!
Offline lucianu
  • Mesaje postate: 8
« Răspuns #46 : Iulie 23, 2012, 05:06:29 a.m. »
Buna ziua , cam aceiasi problema o am si eu cu consumul de ulei la fabia 74kw AUB , eu am masina de 2 ani de zile in primul an dupa 7000 de km cand am verificat uleiul abia se mai vedea putin pe joja , sincer m-am panicat putin (nu mi sa aprins nici un senzor nimic in bord) dupa ce am schimbat uleiul am pus Valvoline DuraBlend 10w40 (mentionez ca prima data i-am pus Castrol 10w40) si acum ma sperii si mai tare imi conusma ulei can 100 de mililitrii la 100 de km .
Mentionez ca nu gasesc nici o picatura pe jos , in schimb cand m-am uitat pe sub-masina am vazut ca era prelinsa cu ulei baia si chiar pe cutia de viteze.
Un sfat? , se poate pierde ulei numai in timpul mersului din cauza presiunii care se face ?
Astept cu nerabdare un raspuns de la voi sa stiu si eu la ce anume sa ma astept.
Fabia - 74kw AUB 2001
Offline ULV
  • Mesaje postate: 37
  • Auto: 1.4 16v
« Răspuns #45 : Mai 16, 2012, 07:45:52 p.m. »
 :)) nu e nevoie sa ne pui in legatura, nam apucat inca sa fac testul de compresie si sa revin cu pareri dupa cum am postat, dar inca merge la fel de bine cu acelasi ulei neschimbat.....si apropo, poate ca e normal sa pape ulei daca gonesti pe "autostrada A1"....asa de test....
 numa bine!
Offline Genu007
  • Mesaje postate: 14
  • Auto: Fabia 1.4, 74KW
« Răspuns #44 : Mai 09, 2012, 09:23:14 p.m. »
La mine consuma cam 3 l in 10 mii de km. Am bagat numai 10w40 aral, mobil. La recomandarea unor mecanici la ultimul schimb am bagat WOLF 10w40 , e made in belgium. Pot sa spun ca am deja 7 mii de km si nu am completat decat 150 g preventiv. Poti incerca si varianta asta, uleiul e destul de ieftin , in jur de 70-80 de ron 5 l.  Multa bafta si tine-ne la curent ca sunt curios cum o rezolvi!
« Răspuns #43 : Mai 09, 2012, 03:04:48 p.m. »
S-ar putea sa ajungi la Cluj daca si cu 10W40 ti-l mananca tare...si atunci operatiile vor fi cam cu ale colegului euforic, va pun eu in legatura daca e cazul, bine ?
Offline scorsese
  • Locaţia: carei
  • Auto: fabia 1.4 16v , 2004
« Răspuns #42 : Mai 09, 2012, 09:15:03 a.m. »
am o fabia 1.4 16 v din 2004 cu 59000 de km in bord(nu stiu daca reali sau nu, ca am luat-o din germania) si mananca ulei. am facut doar 5000 de km de la ultimul schimb si a trebuit sa fac schimbu iarasi ca s-a aprins in bord becul de avertizare ulei.nu a curs ulei decat f putin , sub un litru. acum am pus 10w 40 si astept sa vad dupa ce fac vreo 2-300 de km cat ulei o sa mai am. ce sa stiu face in continuare?
daca tre segmentata cam cat costa? astept un rasp.ca nu ma prea pricep la mecanica si nici nu stiu un mecanic serios de care sa intreb
am vazut ca domnu din Maramures Kathmandu a patit la fel. daca ma poate sfatui el sau altcineva ca nu stiu ce sa fac?!
« Ultima Modificare: Mai 09, 2012, 09:21:37 a.m. de M i c u t z u »
Offline ULV
  • Auto: 1.4 16v
« Răspuns #41 : Aprilie 08, 2012, 03:43:21 p.m. »
ok....multam fain de ajutorul prompt, o sa fac un test de compresie si revin cu rezultatul.
« Răspuns #40 : Aprilie 08, 2012, 01:08:06 p.m. »
Fa un test compresie intai. Asta ca sa stii cum stai...abia apoi vedem ce ulei se potriveste mai bine.
Offline ULV
  • Auto: 1.4 16v
« Răspuns #39 : Aprilie 08, 2012, 11:27:42 a.m. »
   Salutare tutror....revin pe acest forum cu o discutie mai veche din pacate, care persista la modelele 1.4 16V, si anume consumul de ulei. Am o fabia din 2000 cu 187.000 km in bord si consuma cam multisor ulei mai ales la turatii mai mari ale motorului. Vreau sa spun ca se apropie perioada schimbului de ulei si pana acum am pus 10w40, cu care merge foarte bine...intrebarea este daca e normal sa consume mai mult acest timp de motorizare, si daca e bine sa merg tot pe acest tip de ulei sau sa pun 15w40,(la sfatul unor meseriasi) avand in vedere varsta masini?
    Va multumesc anticipat, si va doresc drumuri bune!
13 14 15 16 [17] 18 19
