Autor Subiect: Diverse probleme servodirectie  (Citit de 170506 ori)
Offline LIPIANU
  • Auto: SKODA FABIA AQW 1.4
« Răspuns #56 : Ianuarie 29, 2011, 04:00:51 p.m. »
Am o Skoda Fabia ,motor 1.4 benzina,2001 AQW,si am probleme cu servo directia,se aprinde martorul in bord,si fluctuatii la faruri si la bord!
Are cineva vreo idee de la ce este???
Multumesc,
« Răspuns #55 : Ianuarie 28, 2011, 07:44:39 a.m. »
Fa o diagnoza sa vezi eroarea stocata. Daca nu ai noroc, e pompa de servo ca si defecta...
Offline blitzbang
  • Mesaje postate: 158
« Răspuns #54 : Ianuarie 28, 2011, 12:08:53 a.m. »
Salutare, am patit-o si eu in seara asta, afara frig rau. Am pornit masina, si nu am mai asteptat sa se incalzeasca motorul deloc, am dat sa plec de pe loc si stupoare, nu mergea volanul si in bord aveam martorul de servo aprins. Opresc motorul si iar ii dau sa plec, merge 1 m si iar se aprinde martorul si volanul era intepenit. Dupa 3-4 reporniri am reusit sa o misc 5 m, pt ca oricum vroiam sa o mut in alt loc de parcare. Ce poate avea? mentionez ca nici nu sunt cu masina acasa, sunt in bucuresti si chiar nu am chef de surprize gen pompa sa o schimb sau ceva de genul:(. Oare din cauza frigului si ca am tras brusc de volan in secunda 2 de cand am pornit motorul sa fie cauza? Si maine sa plec linistit la drum?
Ps:Ce bine ar fi daca mi-ar veni vreo parere in seara asta:(((
Offline hap123ciu
  • Locaţia: London
  • Mesaje postate: 42
  • Auto: Fabia 1.4 16v 101CP
« Răspuns #53 : August 11, 2010, 08:44:33 p.m. »
Servodirectia este electrohidraulica si de obicei sunt probleme cand e bateria mai veche, incepe sa dea rateuri, fluctueaza, se aprinde martorul din bord, se rezolva cu o baterie noua. Lichidul oficial nu se schimba, dar pe sticla de lichid original are vreo 5 ani garantie...Legea nescrisa este ca se schimba ca si antigelul cam o data la 5 ani. Se pune numai lichid special VW, nu castrol sau alte chestii,este G004000m2, verde la culoare .
Post Merge: August 11, 2010, 08:49:27 p.m.
S-ar putea sa fie doar conectorul, in cazul mai rau e cablajul(erau ceva probleme cu cablajul care facea mucegai si se distrugea in colectorul de apa de sub stergatoare, si atunci face ca pomul de craciun), pompa e si ea destul de scumpa...
Diagnoza arata erori de comunicare.Mecanicul mi-a deconectat senzorul si a zis sa merg asa cateva zile.Daca nu mai apar si celalalte simptome(martori ABS,airbag,frana mana)inseamna ca am noroc si e doar pompa.Daca nu trebuie luat bordul jos si vz.modulele fiecare in parte.Stiu ca e obositor sa raspunzi acelasi lucru,dar cred ca acum am nevoie si de parerea voastra.Dupa deconectarea senzorului a putrut anula celelalte erori.Sa aibe dreptate? :-/
 Post Merge: Iulie 24, 2010, 11:53:17 a.m.
« Ultima Modificare: August 11, 2010, 08:50:15 p.m. de hap123ciu »
Offline Ioan
  • Locaţia: Hunedoara
  • Mesaje postate: 666
  • Auto: 1.9 TDI (BXE)
« Răspuns #52 : Iulie 24, 2010, 07:16:49 p.m. »
Ai si tu putina rabdare. Nu este un serviciu pentru care ai platit. Aici oamenii care au cunostinte in domeniu s-au gandit ca ar face un bine ajutandu-ne pe unul, pe altul cu sfaturi utile care ulterior duc la rezolvarea problemelor.
Offline avat
  • Mesaje postate: 17
  • i love spinning
  • Auto: Fabia AQW 2001
« Răspuns #51 : Iulie 23, 2010, 08:09:42 p.m. »
Vad ca trebuie sa intreb altundeva. :047:
« Ultima Modificare: Iulie 24, 2010, 11:53:17 a.m. de avat »
Offline avat
  • i love spinning
« Răspuns #50 : Iulie 21, 2010, 07:39:56 a.m. »
Salut tuturor.Am si eu o probl. cu servodirectia.Ieri la plecare martorul era aprins si volanul blocat.Dupa cateva miscari si reporniri si-a dat drumul.Astazi nu mai se stinge deloc,palpaie martorul  ABS,martorul centura,martorul frana de mana,semnal sonor si volan blocat.Pare ca a luat-o razna tot bordul.Ce ar putea fi?Mersi mult. 0m0
PS:Skoda Fabia AQW-2001
Post Merge: Iulie 21, 2010, 03:10:17 p.m.
Nimeni,nimic?
« Ultima Modificare: Iulie 21, 2010, 03:10:17 p.m. de avat »
Offline ULV
  • Mesaje postate: 37
  • Auto: 1.4 16v
« Răspuns #49 : Mai 04, 2010, 12:52:50 a.m. »
senzorul G250 de pe caseta....schimbal! succes :082:
Offline RazvanDuta
  • Mesaje postate: 851
  • Auto: 2.5TDI 140kW
« Răspuns #48 : Februarie 04, 2010, 04:30:16 p.m. »
Lichid de servo ai :D ? Ai verificat ? Masina mea de ex pierde lichid de servo, si verific din cand in cand ... mi-e lene sa ma duc cu masina la service, sa schimb conducta respectiva ... am un bidon in portbagaj si completez odata la doua luni  :71:
Offline hap123ciu
  • Locaţia: London
« Răspuns #47 : Februarie 04, 2010, 02:51:47 p.m. »
De obicei pompa face probleme din astea cand e bateria pe moarte, poate a fost ger nasol? Oricum majoritatea schimba bateria si merge dupa aia, pt ca pompele sunt electrice si mari consumatoare.
Offline cgadalean
  • Auto: 1.4 16v 74kw
« Răspuns #46 : Ianuarie 11, 2010, 10:12:59 p.m. »
Daca cautai putin pe-aici gaseai discutii care iti aratau ca masina vine echipata cu anumiti senzori care in timp ne cam fac feste.
Offline alin15tda
  • Locaţia: Onesti
  • Auto: Skoda fabia 1.4 mpi
« Răspuns #45 : Ianuarie 11, 2010, 09:40:43 p.m. »
Aceeasi problema o am si eu.
  • Am o Skoda Fabia 1.4 mpi din 2002, si in urma cuvreo 2 luni a inceput calvarul . Martorul de servodirectie a inceput sa seaprinda in bord...dupa o zi doua se stingea. am fost la reprezentanta Skoda..nimic.La vreo doua saptamani ...becul ramane aprins si volanul era tzeapan. Lareprezentanta verdictul : pompa de servodirectie e moarta , cost 2600ron+manopera. Am gasit in alata parte cu 1300 ron (reconditionata) ...comandat...montat..nu mers.TRrimis pompa inapoi...trimis alta , de data asta a mers...2 saptamani (timp incare nu am reusit sa gasesc un tester sa-mi reseteze calculatorul) Dupa douasaptamani..iarasi volanul blocat. Sa fie alta problema sau am eu ghinion la achizitionarea acestor pompe??? Mentionez ca este vorba de pompa TRW . Arecineva vreo idee?? Sau o schema a partii electrice ca sa-i pot verifica si firele sa nu fie problema din cablaje??
« Ultima Modificare: Februarie 04, 2010, 02:53:06 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #44 : Octombrie 19, 2009, 11:11:54 p.m. »
Daca acum zici ca merge bine,sa-ti dau un un pont:daca prietenul tau Liviu are un tester KTS,roaga-l sa-ti seteze directia pe modul ''handicapat''.Spune-mi dupa cum se invarte volanul.
Offline birdofprey
  • Locaţia: Barlad
  • Mesaje postate: 10
  • VS03GOM
  • Auto: ASY
« Răspuns #43 : Octombrie 10, 2009, 12:32:48 p.m. »
am rezolvat problema :69: ... am fost la un prieten(liviu =D> ) ca are service si am pus-o pe tester din nou, apoi bogdan(electrician auto =D> ) am verificat bateria, era ok, am verificat sigurantele erau in ordine, mai ramasese sa verifice instalatia electrica... a desfactut tot circuitul electric de la baterie pana la servo si coloana de directie i-a curatat toate contactele si verificat sa nu fie vreun scurt pe undeva si l-am montat la loc... acum functioneaza super <:-P .
...acum insa la diagnoza totala pe care am facut-o pe masina am descoperit ca banda de la volan e rupta si de aceea imi merge intrerupt claxonul si senzorul de la airbagul de la sofer da eroare... :042:
SKODA FABIA 1.9SDI COMFORT
Offline birdofprey
  • Locaţia: Barlad
  • VS03GOM
  • Auto: ASY
« Răspuns #42 : Octombrie 01, 2009, 08:21:00 p.m. »
am gasit eroarea
01288 - Terminal 30; Steering Assist si detalii la adresa
http://wiki.ross-tech.com/index.php/01288
  01288 - Terminal 30; Steering Assist: Signal too Low    Possible Causes
  • Fuse(s) faulty
  • Battery Voltage too Low
   Possible Solutions
  • Check Fuse(s)
  • Check Power Supply/Battery/Generator
  • Check Wiring/Connectors for Corrosion and/or faulty Pins
    01288 - Terminal 30; Steering Assist: Signal too High    Possible Causes
  • Fuse(s) faulty
  • Battery Voltage too High
   Possible Solutions
  • Check Fuse(s)
